Ilmastoinnin ohjauspaneeli asiaa
kaahonen
Viesti Kirjoittaja kaahonen »
No niin, kertokaa viisaammat. Mulla on autossa (w211 vm. 2004) kaksialueinen ilmastointi, jostain syystä ennen saksasta tuontia siihen oli vaihdettu 4-alueisen säätöpaneeli. Ei siinä mitään kaikki toimi ok, ainut että starilla näkyi parit herjat puuttuvista anturitiedoista. Tilasin ebaysta sen perinteisen säätimen ja sain asennettua sen paikoilleen. No nyt kun siinä paina ac nappia niin se vilkkuu vähänaikaa eikä jää palamaan. Onko joku vika vai mistä johtuu? Onko siis ilmastointi päällä kun se palaa vai ei pala? Napissa siis lukee ac. Kesällä ainkin viilennys toimi loistavasti. Paneeli on 2005 vuoden autosta ja siis omani 2004.
Re: Ilmastoinnin ohjauspaneeli asiaa
Nappi oikealla alhaalla? Mulla se on on AC OFF :eh:
Maucca
Viesti Kirjoittaja Maucca »
Ainakin järjestelmädiagnostiikasta mukavuus-ilmastointiautomatiikka pitäisi olla: ei asennettu. Kun ei ole koodia 581.
Sitten ZGW koodaus pitää olla sama.
Toisaalta starissa vuosimallit menee 05/2005 saakka. 06/2005 alkaen 05/2006 saakka. 06/2006 alkaen.
Voihan se olla, että sulla on väärä osa siellä kun näkyy olevan muutosvuosikohtaisia nuo ohjauapaneelit tiedä sitten onko vaikutusta.
Laita osanumerot niin voi vilkaista.
kaahonen
Maucca kirjoitti:Ainakin järjestelmädiagnostiikasta mukavuus-ilmastointiautomatiikka pitäisi olla: ei asennettu. Kun ei ole koodia 581.
Yritän saada starin nokkaan niin nähdään onko oikeasti jotain vialla. Vai onko vaan väärä paneeli.
