Kaiuttimet naputtaa/sirittää.
NAVYRANGER
Viesti Kirjoittaja NAVYRANGER »
Olisko foorumilta apuja.
Juuri hankittu S 320 CDI W220 vuosimallia 2000.
Kaiuttimista kuuluu kaikista vaimea naputus/sirinä , joka näyttäisi reagoivan kierroksiin. Autoon on asennettu soitin orkkiksen tilalle.
Äänenvoimakkuus kun on kohtalaisella niin ei kuulu läpi, eli häiriöääni ei lisäänny volumen lisääntyessä. Ja jos radion virran katkaisee niin ääni loppuu.
Takaluukussa hattuhyllyn alapinnalla on vahvistin kytkettynä.
Onko ideoita millä häiriöäänen sais metsästettyä kadoksiin
Mercedes-Benz S 320 CDI
arska10
Re: Kaiuttimet naputtaa/sirittää.
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Veikkaan maadoituksekssa olevan vikaa
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Onkohan se jälkiasennusvahvistin miten liitetty siihen jälkiasennussoittimeen. Jos on jollain halvoilla (suojaamattomilla) RCA-johdoilla, niin ne luultavasti ottaa häiriöö. Tai ne kulkee väärässä paikassa, tai sitten sieltä vahvistimesta on linjan säädöt tapissa?
Mitenkäs radio kuuluu, onko käytössä takalasin alkuperäinen antenni? Ite yhteen ässään jälkiasennussoittimen laittaneena, en saanut radiota kuulumaan hyvin, kun se ZF-paluusignaali ei ollut käytössä (sitä ei siis jälkiasennussoittimeen saa kytkettyä.)
Nykyään pysyttelen alkuperäisissä soittimissa, niin ei ole ongelmia ja saa D2B-laitteetkin toimimaan.
NAVYRANGER
Katselin säädöt vahvarilta ja kyllä ne aika isolla oli. Ja selkeästi vaikuttaa naputukseen kun ruuvaa pienemmälle. Tosin äänen laatu kärsii melkoisesti....
Ratin nappulat ei tietenkään toimi volumen osalta. Eli oikeastaan mulla ei ratissa toimi muuta kuin noi valikoiden kytkimet vasemmalla puolella.
Melchior
Viesti Kirjoittaja Melchior »
1. Meneekö virtajohto ja rca:t vahvistimelle vierekkäin? Jos menee, niin siitä voi tulla häiriötä.
2. Mahdollisesti soittimen tai vahvistimen maadoitus ei ole kunnossa TAI toisen maadoitus on toista parempi => pyrkii maadoittumaan signaalipiuhaa pitkin.
Jos em. jutut kunnossa, niin häiriönpoistajaa rca:han voi kokeilla (se voi tosin myös lisätä häiriötä).
NAVYRANGER
Ok. Tarvii tutkia hiukan miten ne piuhat menee.iso ongelma ei tosin ole. Kuuntelee vaan hyvää musaa niin äänenvoimakkuus peittää naputuksen.
Ilmoittelen kun saan tutkittua
