w124 250d ->om605
Jere97
w124 250d ->om605
Viesti Kirjoittaja Jere97 »
Terve! Ekaksi autoksi valikoitui tollanen 250 vapari 124 johon olis tarkotus saada tehoa. Tuota vapari konetta ei varmaankaan kannata alkaa turbottamaan kun tavoitteena olis sellanen +200hp? 602 tai 605 turbokoneita ei tunnu löytyvän mistään joten tuli mieleen kun noita 290 turbo mersuja on kohtuu halvalla myynnissä jos sellaisesta laittais koneen tohon 124 koriin? Mites sen jakajapumpun kanssa, riittääkö se 200hp ilman suurempia rahan kulutuksia? Tietty sinne pitäis isompi turbo ja kuuleri laittaa. Entäs ku noissa väyrysissä tuntuu noita sähköhommia olevan liikaa niin saako ton koneen laitettua 124 sähköihin niin ettei oo mitään tietokone ohjelmia yms? Jos näillä kysymyksillä pääsis alkuun tällänen 17v amatööri rakentaja :lol: :think:
Viimeksi muokannut Jere97, Ti 14.10.2014 18:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
arska10
Re: w124 250d tilalle 290td
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Kyllä sen varmaan saa sinne laitetteua, mutta tarvitset luovuttajasta ecun, johtosarjan, virtalukon, varmaankin mitariston, että tuon saa toimimaan. NÄIN ÄKKISELTÄÄN AJALTETUNA
Jere97
Onko näin? Olisko muilla tietoa tästä asiasta? :wave:
etrade
Viesti Kirjoittaja etrade »
Jakajapumpus on sähköinen ennakon säätö jota se haistelee ohjaavasta suuttimesta ja sähköinen kaasupoljin. Ecu hoitaa homman.
Ostat kokonaisen auton joita saa (varmaankin) lähtien 500€ ja myyt loput osat pois mitä et tarvi.
Nettiautos tai Tori ei tainnu olla siltäpäin tällähetkellä myynnis :(
Vanhas Sprintteris sama kone ja niitähän löytyy täysin lahoja mutta kone toimii :)
Jere97
Eli ne sähköosat pitäis ottaa siitä elinten luovuttajasta vai saako sen kuinka helpolla muutettua? Pari hyvää autoa olis tarjolla hintaluokkaa 500-700e :thumbup:
etrade
Kaikkein helpoin nuo olis repiä vanhasta karvalakki sprintteristä mutta siinä ei jää mitään ylimääräistä myytävää. Olikohan hehku oma piiri vai yhdes ecuun... Egr ja väyrysen turbon ohjaus sähköisiä edellisten lisäksi. Mitenköhän absit on yhteydes ecuun?
kedle
Viesti Kirjoittaja kedle »
Mites laajasti näissä koneissa pitää tuo sähköjärjestelmä siirtää? om605 w202:ssa ois pitäny ainaki mun tietojen mukaan ottaa myös perä (nopeustieto eculle) ja tietyissä vuosimalleissa myös keskuslukitus (ajonesto) jos ois koko paketin halunnu siirtää sellasenaan. Taidat päästä aika paljon helpommalla kun hommaat om605/6 turbotekniikan ja mekaanisen pumpun, kyllä niitä on hetken päästä tarjolla jos ei just nyt kukaan satu ilmottelemaan :thumbup:
W124 E420 -93
W123 300D turbodiesel -84
Yamaha YZF-R1 -06
Jere97
Samaa aloin itekkin miettiin että menee turhan hankalaksi :thumbdown: Jos jollain sattuu löytymään om602/605 turbokonetta niin saa tarjota! Koitetaan ny aluks ainaki viispyttyynen löytää mutta jos ei muu auta niin sit kutosta :twisted:
Jere97
Nyt olis 605 vapari koneella oleva c-mersu myynnissä, kestääkö se paremmin turbotuksen ku esim 602 vapari?
johani
Viesti Kirjoittaja johani »
Jere97 kirjoitti:Nyt olis 605 vapari koneella oleva c-mersu myynnissä, kestääkö se paremmin turbotuksen ku esim 602 vapari?
Yep :thumbup: om605 on sekä vapari että turbokoneissa öljyruiskuilla öljyjäähdytetyt männät joita ei om602 vaparissa ole, joka ehkäisee tehokkaasti lämpöhalvausta turbokoneissa :D
Jere97
Re: w124 250d ->om605
Joo tuli ostettua tollanen c-mersu jossa on 605 vapari kone :) Siitä olis nyt tarkotus sitte alkaa turbottamaan joten olis pari kysymystä siihen liittyen. Kestääkö toi 200-250hp tehot? Mikä olis hyvä turbo noille tehoille?Kannattaako hommata vakiopakosarja johon sit muuttaa laippa turboon sopivaksi vai? Pumpuksi pitää ilmeisesti hommata 7mm tapeilla oleva pumppu? :thumbup:
Jere97
Tietääkö kukaan onko tää -94 c sähköpumpulla vai mekaanisella? Päällepäin näyttää samalta ku 602 pumppu ja kaasuki on vaijerilla toimiva. Entäs kestääkö toi muovinen vakioimusarja? 606 vakio ahdin olis pakosarjan kans myynnis niin riittääkö toi ahdin siihen +200hp?
jukkis.
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
pitäisi kyllä olla sähköpumpulla, mutta eihän sitä tiedä mitä sinne on 20vuoden aikana tehty. tuleeko vaijeri ihan pumpulle asti vai jarrunestesäiliö vieressä olevalle potikalle?
imusarja kyllä kestää.
Jere97
Joo tutkiskelin kans enemmän niin onhan se sillä sähköpumpulla.. Minkäs kokoset elementit 603 vapari koneen pumpus on? jos sellasesta ottais pumpun.
jukkis.
5.5mm elementit siellä on. Mutta ei oikeen toimi tuo 603:n pumppu 605:ssa.
ion`
Viesti Kirjoittaja ion` »
Täältä löytyis ainakin vakioturbon pakosarja :wave: Laittele Yv jos kiinnostaa. :)
190d om605
Kassu99
Viesti Kirjoittaja Kassu99 »
Moro tässä ollut mietinnässä että kuinka mahdoton homma olisi sovittaa tuo om605 turbo motti s124 marsun nokalle ja mitä tulee ottaan huomioon passaako omille sähköille vai täytyykö ottaa luovuttajasta sähköt luovuttaja siis w202 VM94
naftale_n
Jos et jaksa etsiä hakutoiminnolla niin projektit osioita kahlaamaan kummaltakin foorumilta läpi ja hakemaan sieltä vastauksia. Tietoa on kunhan lukee. Näitä tälläsiä swappeja on varmaan tehty jo alun 100000kpl :mrgreen: :thumbup:
W906 319cdi Aut. -11 *Tuiq
S212 300bluetechybrid -14
W203 200cdi Aut. -04
