Uusi mersumies ja pari kysymystä
SySi
Viesti Kirjoittaja SySi »
Tervehdys kaikille,
Eli W204 C220 CDI STW 2011 facelift Avantgarde tuli noudettua Saksanmaalta. Ensimmäinen mersu TDI-kauden jälkeen ja
kyllä tuntuu paremmalta kaikilla osa-alueilla kuin mitä Passatti. Ainut on hieman pienemmät tilat, mutta se on tottumiskysymys.
Auto tuli hankittua mersun omasta liikkeestä.
Heti alkuun tuli parit pikaiset kysärit mieleen koska en ole ehtinyt hirveästi ihmettelemään ja selvittelemään asioita.
(Työt pahasti rästissä viikon reissun jäljiltä)
-Vara-avaimen oli nahkahousu pitänyt itsellään ja käsitykseni mukaan tuohon sellainen maksaa Vehossa 250 - 300e.
Löysin ebaysta samalaisia "Mercedes Schlüssel Gehäuse w204" haulla. Onko tuossa mukana se manuaalinen avain sisällä ja
voiko sen työstää ihan vain lukkosepällä? Meneekös tuo ohjelmointi puoli ihan sitten vain jonkun ohjeen mukaan kun avaimen työntää virtalukkoon?
-Ohjekirja on tietysti Saksankielinen ja se ei taivu riittävästi, joten ainakin Englanninkielinen näyttäisi löytyvän interwebistä alkuun.
Onko noita saatavana Suomen kielisenä muualta kuin Veholta?
-Talvi pukkaa päälle ja alla on nyt aidot Saksan kitkat, joilla ei mitään tee. Minkä kokoiset talvirenkaat on käytössä, kun vanne on 17"?
Olisiko tuollainen 225/45 17 ihan riittävä kantavuuden yms. perusteella? Sain tingattua mukaan toiset malliin sopivat 17" aluvanteet, joten oletan
niiden toimivan tuon renkaanpaine hälyttimen kanssa, vai miten se anturi on näissä sijoitettu?
-Autoon tuli myös mersun oma 2V takuu(ilmeisesti vaihtoauto takuu) eikä mitään hajua sen kattavuudesta, löytyisikö jostain linkkiä/juttua aiheeseen liittyen.
Kiitos vastauksista näin etukäteen, lisäkysymyksiä ja juttua myöhemmin lisää :)
C220 CDI STW Avantgarde 2011 W204
MarkoV
Re: Uusi mersumies ja pari kysymystä
Viesti Kirjoittaja MarkoV »
Muuten en osaa pikaisesti neuvoa, mutta jos auto on Junge Sterne takuulla niin siinä pitää olla kaksi avainta. Eli yhteys myyjään ja ilmoitus, että toinen avain tänne. Niissä sinun osto papereissa kun pitäisi olla maininta kahdesta avaimesta.
Saksassa avainten määrä on aika tärkeä varkausvakuutuksen osalla. Pitää olla tiedossa avainten määrä ostohetkellä ja ne avaimet tulos olla sitten itsellä auton katoamisen jälkeen. Siksi kauppa kirjassa on usein maininta avainten määrästä.
Marko
Autoton mies oli huoleton mies..
___________________________
Mersukalusto:
Nyt: MB A207 E-Cabrio 350CDI -10
Nyt: MB W123 230C Coupe -78 MR
ollut: MB Vito W638 110Cdi -99
Ollut: MB E270T cdi -05 Avantgarde
Ollut: MB SLK 230 Kompressor -97
Ollut: vaimon MB A170 -05 Classic
Ollut: MB W210 E220 dsl -97
Ollut: MB W123 240D -76 "isolohko"
____________________________
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
SySi kirjoitti:Tervehdys kaikille,
Tuo avaimaen ohjelmointi ei ole noin yksin kertaista tarttee olla oikea koodaus laite jota kovin monella foorumilaisella ole. Helpoin tilata marmoritiskiltä uusi avain kestää noin viikon, kun on valmiina. Muista mainita, että tarvitset rauta avaimen myös.
Jos haluat käännösvirheitä ohjekirjaan niin alkuun pääset kun lueskelet mersun sivuilta on-line ohjekirjaa suomenkielisenä (eiköhän se vähän aikaa vielä ole saatavilla vaikka yleensä vain myynnissä olevat mallit on tarjolla). US-mallien englanninkielisen ohjekirjan voi ladata pdf-dokkarina MBUSA:n sivuilta.
Näissä ei ole mitään transponder avaimia eli lukkosepältä turha kysyä avaimen koodausta tms. Rauta-avain ei uutenakaan maksa paljoa. Varsinaisen avaimen tekemiseen siis tarvitaan "autovarkaiden erikoistyökalut", ei onnistu virallisilla diagnoosilaitteilla kuten tuossa yllä viitattiinkin.
Onko autossa rengaspaineanturit vaiko ESP:llä toimiva "rengasvahti"? Jos mittaristossa näkyy painelukemat niin sitten renkaissa on anturit. 225/45/17 on monissa 204:ssa vakiovanne, kyllä sinne anturit sopii.
SySi
Kiitos vastauksista, kyllä auto on tosiaankin Junge Sterne takuulla, joten pistän viestiä myyjälle. Sanoivatkin että voivat tilata mutta kestää viisi viikkoa,
en ymmärrä miksi en heti käskenyt pistää tilaukseen ja toimitukseen, aina oppii kun toheloi :oops:
Luulenpa että tuossa on tosiaankin tuollainen rengasvahti eikä erillistä paineiden mittausta. Täytyykin hetimmiten laittaa 225/45 talvirengasta tilaukseen.
Vielä pitää miettiä tuota moottorinlämmitys systeemiä, olikos näissä niin että lohkoon sijoitettavaa lämmitintä näihin ei saa, vaan sellainen ulkoinen
vesikiertoon kytkettävä malli?
pazo
Viesti Kirjoittaja pazo »
SySi kirjoitti: -Vara-avaimen oli nahkahousu pitänyt itsellään ja käsitykseni mukaan tuohon sellainen maksaa Vehossa 250 - 300e.
Tuo "Gehäuse" tarkoittaa pelkkää avaimen kuorta, johon laitetaan vanhan avaimen toimivat sisäkalut. Painonapit kun pukkaavat käytössä halkeilemaan, johon kuoren vaihtaminen auttaa. Tilasin sellaisen aika suolaiseen hintaan vajaat 40€ kuluineen eBaysta. Kuori on varsin aidon näköinen, vaikea erottaa oikeasta. Vaihtokin on helppo. Muoviliuskan, jossa painonapit ovat jouduin kuitenkin liimaamaan alle vuoden kuluttua uudelleen. Mersutähden kromauskin vähän hilseilee. Tietääkseni kromiavaimia ei voi kotikonstein koodata/ohjelmoida.
Viimeksi muokannut pazo, Ti 30.09.2014 18:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
arska10
pazo kirjoitti:
Tuo "Gehäuse" tarkoittaa pelkkää avaimen kuorta, johon laitetaan vanhan avaimen toimivat sisäkalut. Painonapit kun pukkaavat käytössä halkeilemaan, johon kuoren vaihtaminen auttaa. Tilasin sellaisen aika suolaiseen hintaan vajaat 40€ kuluineen eBaysta. Kuori on varsin aidon näköinen, vaikea erottaa oikeasta. Vaihtokin on helppo. Muoviliuskan, jossa painonapit ovat jouduin kuitenkin liimaamaan alle vuoden kuluttua uudelleen. Mersutähden kromauskin vähän hilseilee. Tietääkseni kromiavaimia ei voi kotikonsetin koodata/ohjelmoida.
Voi nuo koodata jos on oikeat vehkeet. Josta aikaisemmin kirjoitin
Jos webastoa et laita niin vesi webastoa saa myös ja kiertopumpulla ja helposti lämppäri ja moottorin väli letkuun..tutki itse.
http://www.nettivaraosa.com/yritys/suom ... itekniikka" onclick="window.open(this.href);return false;
