C270cdi -04 polttoainevuoto
salesone
Viesti Kirjoittaja salesone »
Tervehdys!
Oisko mitään vinkkejä mitä katella kun otsikon ajokissa semmonen ominaisuus että sylinterikannen päälinen ja suutinten juuret lainehtii polttoainetta?
Ollut tuollainen koko minullaoloajan, ostin auton toukokuussa. Oon ajanu tähän mennessä n. 27000 km autolla ja toiminu muuten hienosti kyllä. Pari kertaa oon kuivannu kannen päälisen mutta ei ole tullut kovin tiuhaan tutkittua mitä tahtia vuotaa ku ei oo menoo haitannu.. :oops:
Muutama huomio pohdinnan pohjaksi:
-Kangaspäälysteiset paluuletkut suutinten välillä kuivat
-Ei tupsuttele suutinten juuresta eikä kannen päällä ole sitä paksua pikimönjää vaan ainoastaan puhdasta polttoainetta
-ei mitään ongelmia toiminnassa, ei vikatiloja eikä käynnistysongelmia ja vedot tallella. Käynnistyy AINA samalla tavalla eli saman mittasella startilla oli kylmä, kuuma tai välilämmin kone. Yhden kerran tosin vasta ollu pakkasaamu eli ei tietoa miten käyttäytyy jos enemmän pakkasta, sillon ainaki lähti normaalisti käyntiin. Lohkolämmitintä tai webastoa ei autossa ole.
Ja oliko niin että hehkuvikaa on jos syttyy hehkun valo käynnistyksen jälkeen hetkeksi, viikon verran tehny sitä ja sekää ei oo mitenkää vaikuttanu käyntiinlähtöön.
Ajossa: S202 200cdi A -00
Edesmenneet:
-W202 200cdi A -99
-S203 270cdi A -05
-W203 230 V6 -05
-W202 280 A -93
-W202 220d -98
-W201 190d -84
Re: C270cdi -04 polttoainevuoto
Olikohan että suuttimien päällä niissä muovi nippeliessä oli o-renkaat eli oisko ne nyt sököt että polttoainetta vuotaa niistä?
Muistelen vastaavan tapauksen muutaman vuoden takaa... tarkkaa syytä en muista, olisko ollut ruiskun holkki halki (ei se välttämättä vielä vuoda sylinteripaineita). Ruiskun paineputken liitoskin voi joskus alkaa vuotamaan jos sitä on riittävästi edestakas irroiteltu.
Tai sitten joku polttoainelinja joka kulkee sopivasti kannen sivussa/yläpuolella vuotaa... tarttis saada kuivaksi koko hoita, auto käyntiin ja katsomaan mistä rupee kostumaan.
Hehkusta; juu pimeneä on joku, nää vanhemmat rivikoneiset CDIt lähtee nätisti käymään vaikka hehku tai pari puuttuu. Kannattaa vaihtaa het, niin saat vielä ehjänä irti.
salesone
Oliko tähän jollakulla laittaa räjäytyskuvaa mistä tiivisteistä mahdollisesti kyse, ja jos mahollisesta kuvasta ei näy ni varaosanumerotkin jos löytys ni ois hieno homma...
Edesmenneet:
-W202 200cdi A -99
-S203 270cdi A -05
-W203 230 V6 -05
-W202 280 A -93
-W202 220d -98
-W201 190d -84
