c200 kompressor -01 , Auttakaa neitoa hädässä!
Jossuli
Viesti Kirjoittaja Jossuli »
Elikkäs käytin c200 kompressor -01 mersuni ihan normaalissa huollossa sekä lohkolämmittimen asennuksessa. Mersu on siis tuotu Saksasta v 2013 marraskuussa ja itse ostin sen v 2014 tammikuussa. Huollon yhteydessä tuntui vikaa löytyvän mm. etujouset olivat poikki sekä iskarit olivat huonossa kunnossa, ne vaihdettiin.
Ilmeisesti myös jäädytinnesteen kannentiiviste (?) vuotaa ja korjaus kustantaisi kuulemma noin 1500€..? Pitääkö hinta paikkansa? Arvelinkin että jäädyttimessä jotain vikaa, koska olen jäähdytin nestettä jo 2 kertaa tähän mennessä lisännyt. Toimii muuten ihan normaalisti, ei ole mitenkää poikkeavasti lämmennyt.. Voiko siis johtua jostain muusta ehkä?
Jottei tuntuisi siltä, että tässä kaikki niin toki kerron lisää..!
Nyt ilmastointi on alkanut pitää nakuttavaa ääntä auton starttauksen jälkeen. Ei ole väliä onko ilmastointi pois päältä vai täysillä. Nakuttaa noin 20 sekunttia ja sen jälkeen ääni loppuu. Tekee vain startatessa. Kenelläkään tietoa mistä kyseinen ääni voisi johtua?
Ja vielä.. ESP ! Ei ilmesty näytölle joka kerta. Tehnyt alusta asti, autokauppias vain totesi, että on normaalia, että mersuihin syttyy varoitusvaloja. En siis pitänyt tätä normaalina, mutta eipä siinä auttanut väitellä kun ei asialle suostuttu mitään tekemään.. Eli siis ei ilmesty heti startattaessa vaan jossain vaiheessa ajon aikana, eikä ilmesty joka kerta. Jossain anturissa vikaa? Muilla kokemuksia? Auton sammuttaessa ja uudelleen startattaessa vika on "hävinnyt"..
Sitten tuota vaikka johonkin kuoppaan osuessa (etujouset ja iskarit siis vaihdettu) auton etuosasta kuuluu semmoinen kolahtava ääni, en oikein osaa sitä paremmin selittää.. Mitähän siinä vielä voisi olla rikki?
Ja vielä yksi! Elikkäs kattoluukku ei toimi normaalisti. Avautuu niin että nappulaa pitää "rämpätä" kun aikaisemmin aukesi yhdellä kertaa.. Sähkövikaa kenties vai voiko olla vaikka jokin sulake?
Tällä hetkellä tuntuu siltä kuin olisin tikittävän pommin ostanut! Auton mittarissa kilometrejä ei kuitenkaan ole kuin vähän alta 160 000km.
Näin ensimmäiseksi mersuksi kokemus ei ole kauhean positiivinen! :?
Re: Auttakaa neitoa hädässä!
vieppä se paikalliseen mersuista tietävään huoltamoon niin eiköhän se kuntoon tule :) Ei nuot viat nyt ihmeellisiä todennäköisesti ole, kattoluukko näyttäis normituksen tarviivaan, löytyy foorumilta ohje siihen, ohjekirjasta myös. Automyyjä vaikuttaisi jopparilta jota näemmä vain kiinnosti ottaa rahat pois ...
Jossuli
Re: c200 kompressor -01 , Auttakaa neitoa hädässä!
Kiitos, normitus auttoi! ..kattoluukku toimii. Ohjekirja valitettavasti saksaksi eli en ymmärrä yhtään mitään. Ottaen huomioon että edellisessä korjaamossa jossa kävin, sanoivat että kattoluukussa alkavaa sähkövikaa..
Voin kyllä kertoa miltä tuntuu olla nainen autokaupoilla.. Myyjät valehtelevat, vähättelevät vikoja, pitävät aivan tyhminä ja ovat kiinnostuneita vain omasta osuudestaan.
Korjaamoilla vähän samanlainen olo.. Siellä löytävät kaikesta vikaa, suurentelevat asioita ja ilmeisesti myös keksii vikoja.
Viedessäni autoni huoltoon, päälle päin ei löytynyt minkäänlaista vikaa (paitsi esp mistä tiesin). Sieltä hakiessani kattoluukku ei enää toiminut, moottorivalo syttyi palamaan, ilmastointi nakutti ja ilmastoinnista ei tullut enää kylmää. Valitin asiasta. Kattoluukku ei ollut heidän vika, moottorivalo syttyi koska ilmastointa kuulemma vuotaa ja sen takia ei tule kylmää. kröhöm sitä ennen toimi kuitenkin hyvin. Nollasivat vain vikakoodin.
Eli jos vain joku voi jollain tavalla auttaa jonkun vian osalta niin ehkä helpottaisi asioiden hoitamisessa, kiitos :)
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
eihän mootorin vika valo syty jos ei ilmastointi toimi. Jotain muuta siellä on tapahtunut. Johonkin starin piuhan päähän ja tutkia kunolla.
Missäpäin vaikutat niin voisi löytyä star testeri läheltäsi jolla tutkia vikoja tai koodeja ja sitä kautta etsiä vikaa tai sitten täältä osataan neuvoa millaisen korjaamon puoleen kääntyä että saisit mersuihin perehtyneen asiantuntiaja ,korjaajan ,korjaamon tutkimaan autosi ja korjaamaan sen ettei tartte kaikki 96 saabin asentajat moittia ja oppia sen korjauksista.
Jossuli
Ilmastointi siis toimi, mutta kylmää siitä ei tullut. Nytten siitä tulee kylmää, mutta lämmintä/kuumaa ei tule enää etu puhaltimista. Vain etuikkunan puhaltimesta.. Outoa.
Uudellamaalla oleskelen.
mezeee
Viesti Kirjoittaja mezeee »
Etujouset poikki vai katkaistu/madallus.Koska on katsastettu ihan mielenkiinnosta.
Jossuli
Etujouset oli poikki. Pyysin nähdä ne, koska en itsekään uskonut. Olivat ruostuneet katkenneesta kohdasta.
Auto on katsastettu huhtikuun lopulla ilman moitteita. Oli kuulemma hyvässä kunnossa ikäisekseen.
Jossuli kirjoitti:Ilmastointi siis toimi, mutta kylmää siitä ei tullut. Nytten siitä tulee kylmää, mutta lämmintä/kuumaa ei tule enää etu puhaltimista. Vain etuikkunan puhaltimesta.. Outoa.
Kuulostaa normallita sättö läppien jumitukselta
onkos auto 202 vai 203
(rekisteri ottesa olevasta valmiste numeron ensimäisistä numeroista näkee jos ei muuten ole tiedossa)
ovat sähköiltään hiukan erilaisia
Jossuli
203..
Jossuli kirjoitti:203..
Sitten lämpimän puhaltelu onkelman kuvaus sopii
ko mallissa usein olevaan säätö läppien jumitellun
Jossuli
Kiitos vastauksista :)
