Nyt raksuttaa... (w124/m102)
sepikate
Viesti Kirjoittaja sepikate »
venttilikopan sisällä nimittäin,ainakin sieltä ääni kuulostaisi tulevan. :shock: Kylmänä kun lyöpi käyntiin niin käy normaalisti,mutta kun kone lämpiää alkaa raksuttaa.Välillä raksutus häipyy ja sitten taas palaa vähitellen ja tätä tapahtuusekä kierroksilla että tyhjäkäynnillä.Katselin tuosta haullakin mutta en löytänyt oikein sopivalta tuntuvaa vaihtoehtoa syyksi. :roll: Nokka-akselikin näytti olevan ihan kuosissaan joten empä usko sen aiheuttavan raksuttelua.Kysynkin:onko noissa -88 mallisissa M102 koneissa vaihdettavat palikat keinuvivun päässä,joka vaikuttaa hydr.venttiilinsäätöön.Toisin sanoen jos moiset palikat kuluneisuudellaan aiheuttaisivat raksutukset.Auttakaa siis veljet viisaammat,pyydän. :oops:
"Mersisti,vaan ei narsisti"
W 124 230 TE -88
Keinuvivuissa on kiinni hydrauliset venttiilinnostimet, jotka voivat aiheuttaa "raksutuksen" autossasi.
M.K
Viesti Kirjoittaja M.K »
sepikate kirjoitti:M102 koneissa vaihdettavat palikat keinuvivun päässä,joka vaikuttaa hydr.venttiilinsäätöön.Toisin sanoen jos moiset palikat kuluneisuudellaan aiheuttaisivat raksutukset.
177.145 M260.920
sepikate
:) Jaahas että tuon näköiset pampulat.No katsotaan jos ei itekseen korjaannu niin täytynee kokeilla ensin noiden vaihdolla.Kiitokset veljet avuista,ja hyvät joulut itse kullekin,taitaa tosin tulla lumeton, mutta joulu kuitenkin. :wink:
W 124 230 TE -88
Ari66
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
Jaa kuules.... millaiset öljyt on koneessa?
Ilmenikö vika öljynvaihdon jälkeen?
Vaihtuiko öljylaatu?
Vai onko peräti edellisestä öljynvaihdosta aikaa enemmän kuin 15 000 km?
Hydraulisista nostimista itselläni on vähänlaisesti kokemuksia, mutta esim. Fordin V6 Duratec on öljystä melkoisen tarkka.
Vähänkin heittää viskositeetti, niin jopa rapsuttelee kuin suoraruiskudiisseli....
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
sepikate
Ei vaihtunu öljylaatu ja vika ilmeni juur ennen oljynvaihtoa kun ajettu oli vanhoilla öljyillä n.10000km.
W 124 230 TE -88
AriR
Re: Nyt raksuttaa...
Viesti Kirjoittaja AriR »
sepikate kirjoitti:venttilikopan sisällä nimittäin,ainakin sieltä ääni kuulostaisi tulevan. :shock: Kylmänä kun lyöpi käyntiin niin käy normaalisti,mutta kun kone lämpiää alkaa raksuttaa.Välillä raksutus häipyy ja sitten taas palaa vähitellen ja tätä tapahtuusekä kierroksilla että tyhjäkäynnillä.
Täsmälleen samankuuloiset oireet kuin itsellänikin. Oletko vaihtanut ne hydrauliset nostimet? Auttoiko?
W212 200cdi
S204 220cdi
ex W211 200cdi
ex W124 200E
AriR
AriR kirjoitti:
No niin, nyt on vaihdettu nuo hydraulinostimet ja ei mitään vaikutusta. Kone käy täsmälleen kuten ennenkin, eli bensakone imitoi loistavasti dieseliä. Olisiko jakoketju sitten seuraavana vaihtovuorossa? Tavallisestihan ketjun ääni muistuttaa kyllä enemmänkin rahinaa kuin raksutusta, mutta... :roll:
W212 200cdi
S204 220cdi
ex W211 200cdi
ex W124 200E
caddy66
Viesti Kirjoittaja caddy66 »
kyllä siltä tuntuu vaihda samalla kiristin,ei kallis remppa n. 30e+30e.TERE ps se raksutus voi tulla öljypumpun ketjustakin
AriR
caddy66 kirjoitti:kyllä siltä tuntuu vaihda samalla kiristin,ei kallis remppa n. 30e+30e.TERE ps se raksutus voi tulla öljypumpun ketjustakin
Joo, kiristin kannattaa aina vaihtaa ketjun kanssa yhdessä. Mutta tuota öljypumpun ketjua en ole kyllä tullut ajatelleeksi. Mielestäni olen kuitenkin paikallistanut raksutuksen kanteen.
W212 200cdi
S204 220cdi
ex W211 200cdi
ex W124 200E
MikaH
Viesti Kirjoittaja MikaH »
AriR kirjoitti:Mutta tuota öljypumpun ketjua en ole kyllä tullut ajatelleeksi.
Ei sitä kannata ajatellakaan, kun siinä ei edes moista ketjua ole :D ..
Ainoa 102 moottori missä on öljypumppu ketjulla on 102.992, eli 190E-16v Evolution II mallin moottori...
