W124 ja W201 lämmön säätimien valot
dieselflosse
Terve!
Kun en muista ja hakusanatkin ovat hukassa, niin kysyn.
Miten vaihdetaan a) 124:n lämmönsäätökiekon taustavalo b) 201:n lämmönsäätimen "asteikon" taustavalo?
Terveisin
Tero
Re: W124 ja W201 lämmön säätimien valot
a)
- kaksi kiertonuppia (puhallinnopeus ja puhalluksen suunta siis) pois vetämällä ulospäin
- niiden alta mutterit (vissiin 24mm avainväli) pois
- puupaneelin alareunasta, radion yläpuolelta, kaksi Phillips-tyyppistä ruuvia pois. Vanhemissa malleissa ne ovat, uudemmissa niitä ei ole.
- käännetään puupaneeli pois, alareunasta nostetaan ulospäin ja sen jälkeen yläreunasta vedetään se irti
- irrotetaan kirkasmuovinen valojohdin, jolloin se lasikantainen 0,4W polttimo tulee esiin ja sen voi vaihtaa.
b)
- ei niin mitään havaintoa.
dieselflosse
Kiitos! 124:n rullavalon palautus kävi näppärästi. Nyt täytyy vain muistella, miten 123:ssa vaihdettiin asteikkovalo. Se on samanlainen kuin tuossa 201:ssä :)
Terveisin
Tero
