S124 E300TD -93 ojanpuol, etuvalontakana vaalena ruskea osa?
Jönsi
Viesti Kirjoittaja Jönsi »
S124 E300TD -93 ojanpuoellal, etuvalon takana vaalena ruskea osa johon menee ja tulee piuha ja sisällä joku ruostunut jousi?? :wtf: Mikäs tämä on :think:
100 D Cityliner -89
S124 E300TD -93
Re: S124 E300TD -93 ojanpuol, etuvalontakana vaalena ruskea
Tutkipa onko osassa mersun numerosarjaa...sitten googleen.
Eikös toi ole ihan vaan resistori, eli vastus? Posliinirunkoinen sellainen.
En tosin tiedä, että mihin tarkoitukseen tuo kyseinen on, mutta varmaan jonkun käsityksen saa, kun seuraa, mihin ne johdot siitä menevät ja mistä tulevat. Voisin kuvitella, että se on jonkun laitteen etuvastus.
apg
Viesti Kirjoittaja apg »
ilmastoinnin flektin etuvastus
-04 903 316cdi automaatti
-01 903 316cdi sprintshit
-95 903 312D
-87 124 tdt 4matic 2+3 paku x2
-93 escort rs cosworth
-73 escort 1600gt mexico
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
apg kirjoitti:ilmastoinnin flektin etuvastus
Justiinsa näin
Oikealla puolenko :o Minusta nuo on aina olleet kuskinpuolella ja kait se vasen lie on tai ainakin minusta se on niin?
Edit: Hetkinen hetkinen ojanpuolella Oikealla se siten on En tuollapuolen ole tuota vastusta vielä nähny Ilmeisesti ei ole tullu tarpeeksi montaa peltiä aukaistua? Onko Absien ohjauskin silläpuolen vai mikä tuo kuvassa näkyvä muu osa sitten on?
apg
Jari Ke kirjoitti: Oikealla puolenko :o Minusta nuo on aina olleet kuskinpuolella ja kait se vasen lie on tai ainakin minusta se on niin?
Samaa ihmettelin..jospa se jönsi kirjoitteleekin lontoosta :shock: :) mutta joo kyllähän tuo kuva on auton vasemmalta puolelta, abs yksikkö ja hydraulisäiliö näkyy myös kuvassa.
-95 903 312D
N1ppe
Viesti Kirjoittaja N1ppe »
Paljon tuon vastus pitäs olla?
Ilmastoinnin puhallin pöhisee vaikka ei tarvis ja ajattelin, että vika vois ola tuossa.
Jos se antaa jotain vastusta on se kunnossa ..jos ei niin ei pyöri puhallinkaan...vika on muualla.
Jari Ke
Eikös se täyttä laukaa voi kuitenkin pyöriä vaikka vastus olisi poikkikin? Flektillähän on kaksi nopeutta. Hitaamman nopeuden virta menee justiin ton vastuksen kautta ja täysnopeuden virta menee ohitte ton vastuksen
Edit: mut anyvay vika ei ole tuossa vastuksessa niinkuin atlas jo meinasikin Muokataan vielä Täyslaukka menee päälle silloin kun käskyn antaa moottorilämpö Puolinopeus silloin kun käskyn antaa ilmastointi. Joko mittasit sen kuivaimen vieressä olevan painekytkimen joka flektiä käskee puolinopeudelle? Epätodennäköistä mutta relekkin (joka on siellä sulakeboksin takaosassa) voi olla rikki
Jönsi
Lontoosta.. hehe :lol: Joo meni vähän seenat sukasin. Itsellä se vastus ruostunut lähes olemattomiin :cry: Ei löytynyt KL:stä tai mertelistä selaamalla uutta.
100 D Cityliner -89
S124 E300TD -93
Kyllä kl tilaa osia saksasta ja saavat kaikkea mitä nyt mersuissa on eli s-postia tai soitto .
N1ppe
Muistelin, että kun ostin tän, niin oli otettu puhaltimen sulake pois rasiasta.
Joo, täytyy koittaa mittailla.
touhottaja
olisko se tuollanen :roll:
http://www.autoihinvaraosat.fi/mercedes ... /etuvastus" onclick="window.open(this.href);return false;
mullon pelkkiä romuja vaan
