Meillä on kolmipaikkainen, pitkä Vito vm. 2011 ja nyt tarttis lähteä turvaistuinostoksille molempiin autoihin. Vähän on auki vielä, minkälainen istuin kannattaisi ostaa Vitoon, koska jo se ettei istuinta saa kiinnitettyä edellä olevaan penkkiin (koska niitä ei ole), rajoittaa istuinvalikoimaa, autossa ei ole Isofixiä. Huomenna ois tarkoitus käydä katsomassa ja kyselemässä pakettitarjousta, jos ostetaan molempiin autoihin samasta paikasta (itelläni autona C200 farmari, myös itellä vielä hieman avoin että mikä istuin). Vitossa ei ole airbagia pelkääjän paikalla.
Painorajana istuimessa pitäis olla se 9 kg ->
Isimies tietysti haluaisi Recaron tai Sparcon, itseäni kiinnostais mm. istuimen testitulokset tms.
Minkälaista turvaistuinta suosittelette Vitoon?
- diabolicat
Re: Minkälaista turvaistuinta suosittelette Vitoon?
Cybex Pallas. Lapsi istuu kasvot menosuuntaan, aluksi käytetään puomia joka tukee lasta paremmin kuin turvavyö ja isompana sama istuin menee ilman puomia.
- diabolicat
Joo Pallastahan suositeltiin ja oli jokaisessa liikkeessä edustettuna (paitsi yhdestä, isoimmasta turvavyökiinnitteiset oli loppu).
Isi kun haluaisi Recaron, ni tämmöstä oli yhdessä liikkeessä: http://www.autoliitto.fi/tietopankki/te ... a-is-2013/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ristiriitaista on se, että liikkeessä sanoivat että sen saa kiinnittää ainoastaan Isofixillä, kun taas Autoliiton linkistä päätellen sitä voisi käyttää sekä että. Joka tapauksessa lupasivat selvittää, saako sitä turvavyökiinnitteisenä.
Omaan autooni haluaisin Cybex Sironan, mutta on niin jäätävän kallis ja sitä mietittiin, että jos neiti matkustaa isin autossa kasvot menosuuntaan (ilmeisesti Vitoon ei ole oikein mahdollista saada selkä menosuuntaan -istuinta?) niin mahtaako se viihtyä enää äidin autossa (jossa matkustaa enemmän) selkä menosuuntaan...Sironan toki sais käännettyä... Jos tota Recaroa ei Vitoon saa niin sittren isille varmaan ostetaan Pallas tai Pallas 2.
Neiti on nyt 10 kg ja 80 cm pitkä, 1v , 3kk.
- diabolicat
Eihän me Vieläkään olla niitä istuimia ostettu. Isännän Vitoon on nyt harkinnassa se Cybex Pallas 2, Recaro Monza Nova IS tai Britax Duo plus (jota tietysti Veho kauppaa)...
Hei,meille kanssa tuodaan pientä ja nyt mietitty meneekö vito -07 vaihtoon eli, vitoon turvakaukalo mahtuuko??? vai pitääkö päivitää kalustoa..tai taksilla laitokselta kotiin,,
- diabolicat
Meillä on kaukalona Brio Primo. Turvavöillä se menee kyllä sujuvasti meidän Vitoon sekä keskipaikalle että pelkääjän paikalle, koska meidän autossa ei ole airbagia siinä. Esim. isäni Hiacessa ei lasta ole tähän mennessä kuljetettu, koska keskipaikalla on vain lannevyö (johon kaukaloa ei saa kiinnitettyä) ja pelkääjän paikalla on kuulema airbag jotai ei saa pois päältä.
