w211 Renkaat
A.M.
w211 Renkaat
Viesti Kirjoittaja A.M. »
205 60 16 on oikean kokoinen. Oletteko käyttänyt kokoa 205 55 16, olisivat huomattavasti halvemmat tuon kokoiset. Mitähän katsastus setä sanoo :shock: .
Re: w211 Renkaat
W211:ssa voi olla myös 225/55/16 tai 245/45/17...
sun vaihtoehdoissa katasastussetä ei sano mitään, profiiliin ei oteta muutenkaan kantaa, lain mukaan saa rekisteriotteeseen merkattua koko muuttaa halkaisijaa tuuman ylös tai alaspäin, leveyttä 20mm. Se, mihin noissa muutoksissa kannattaa myös kiinnittää huomiota on renkaan kantavuus.
A.M.
Re: w211 Renkaat
MiHe kirjoitti:W211:ssa voi olla myös 225/55/16 tai 245/45/17...
225/55/16 renkaita oon käyttänyt. Tuo 205/55/16 koko kiinnostaa hintansa puolesta.
Re: w211 Renkaat
Niin eli 225/55/16 lukee otteessa. Katsurilla ei 205:lla ongelmaa jos se kantavuus vaan riittää.
Vanteen leveyskin voi tuoda ongelmia, 205 voi mennä leveelle vanteelle aika 'palloksi' (toki on noita vissiin asenneltu aika yli suositustenkin).
RH
Re: w211 Renkaat
Viesti Kirjoittaja RH »
Jollain kasin vanteella se alkaa olla vähän venytetty mutta seiskapuolikkaalle istuu vielä oikein nätisti. Toinen asia sitten on että turhan pieni pyörähän tuo on w211 alle. Näyttää aika rimpulalta jo paavonkin alla (kokeiltu on), jossa on pykälän 211 pienempi, eli 215/55 normirengaskoko.
