abs ja ets palaa
ysivitonen
abs ja ets palaa
Viesti Kirjoittaja ysivitonen »
Olisiko kellään tietoa tästä?Abs ja Ets-valo palaa jatkuvasti. Auto on 95 ja 300d vapari. Ja nopeusmittari ei toimi.
AM
Re: abs ja ets palaa
Viesti Kirjoittaja AM »
Veikkaisin vahvasti ylijänniterelettä. Konepellin alta, apukuskinpuolelta löytyy 4 ruuvilla kiinni oleva kansi jonka alta löytyy bokseja. Ensimmäinen boksi missä sulakkeitakin päällä, siitä irtoilee juotokset. Uudelleen tinailemalla voisi asettua.
Edit: ETS valosta päätellen w210 eli väykky kyseessä?
ysivitonen
kiitos vastauksestasi.juu 210 on kyseessä.vaihdoin nopeusanturin yhteen repsikan takapyörään mutta ei ollut vaikutusta.toiseen pyörään on vielä vaihtamatta.ehkä sit vaihdoin turhaan sen.vika alkoi pikkuhiljaa sillain että abs ja ets toimi satunnaisesti, ja samanlailla nopeusmittarikin toimi välillä.nyt mikään näistä ei enää toimi,eli kokonaan pois pelistä.
ysivitonen
boksissa oli kaikki johdot kiinni,oisko kellään neuvoja tähän vielä?
J.Kulmala
Viesti Kirjoittaja J.Kulmala »
ysivitonen kirjoitti:oisko kellään neuvoja tähän vielä?
Kannattaisi Starilla katsoa mistä herja tulee.
+358 18B8FE99
ysivitonen
testeri ei käsittääkseni näytä kaikki herjoja näin vanhassa mallissa vai näyttääkö star?
J.Kulmala
ysivitonen kirjoitti:testeri ei käsittääkseni näytä kaikki herjoja näin vanhassa mallissa vai näyttääkö star?
Kyllä oikea Stari näyttää tarvittavan. Lisäksi Starilla voidaan tutkia järjestelmää yksityiskohtaisemmin ja tarkemmin.
+358 18B8FE99
AM
ysivitonen kirjoitti:boksissa oli kaikki johdot kiinni,oisko kellään neuvoja tähän vielä?
Aukaisitko boksin ja katsoit tarkasti piirilevyn tilaukset?
leikhan
Viesti Kirjoittaja leikhan »
Täällä on absista paljon tietoa,mutta en löytänyt miten C-mallin-96 nopeudentunnistin saadaan kivuttomasti irti siitä perästä,ollut siinä noin 700tuhatta km,ei kyllä vetämällä lähde,kun on tiivisterengas siinä urassa, notta uskaltaisko sitä lämmittää kuumailmapuhaltimella, jos pehmenis. Kiitos etukäteen hyvistä vinkeistä
ysivitonen
Auikaisin boksin joo ja tinaukset ja kuparijohdot näytti olevan kunnossa.Eilen ajellessani 60 kymppiä yhtäkkiä abs,ets sammu ja nopeusmittarikin alkoi toimia.Sitä kesti 5 min, jolloin valot alkoi palamaan taas.mutta nopeusmittari toimi jonkin aikaa.
TeePee
Viesti Kirjoittaja TeePee »
Mulla korjautui täsmälleen sama vika ylijännitereleen vaihdolla. Kaikki tinaukset näytti kyllä hyviltä, mutta silti oli joku vika.
Noin 170 euroa Veholta. -290 TD.
J.Kulmala
Kannattaa edelleenkin viedä auto Starin testattavaksi. Ei kannata vaihtaa mitään osaa ennenkuin varmuus vian aihuttajasta selviää.
Lysti tulee kalliiksi jos arpapelillä vaihtelee osia. Vika voi olla myös sellainen, että uusi osakin vikaantuu jos vian aiheuttaja rikkoo uudenkin osan.
+358 18B8FE99
ysivitonen
juu tarvii viedä, paljonko testeri yleensä maksaa pirkanmaalla?.Pirkkalan autösähkössä ei ainakaan testerit löytänyt paikannusta vialle.
J.Kulmala
ysivitonen kirjoitti:juu tarvii viedä, paljonko testeri yleensä maksaa pirkanmaalla?.Pirkkalan autösähkössä ei ainakaan testerit löytänyt paikannusta vialle.
Foorumin jäsen MiHe varmaan tulee ilmaiseksi katsomaan Starilla mikä autoasi vaivaa.
Ammatikseen tekevät varmaan veloittavat muutaman kympin vedoksesta.
Starilla löytyy jäljet joka on aiheuttanut vian, mutta se osaako kaikki testerin käyttäjät selvittää mihin se loppujen lopuksi paikantuu.
+358 18B8FE99
ysivitonen
No oon täällä vielä uusi,mistäköhän sen MiHen löytää?Ja kiitos neuvoista.
J.Kulmala
ysivitonen kirjoitti:No oon täällä vielä uusi,mistäköhän sen MiHen löytää?Ja kiitos neuvoista.
Katso haulla MiHe nimimerkki ja lähetä vaikka yksityisviestiä.
+358 18B8FE99
ysivitonen
käytin starissa.Ja ei vikaa pystynyt paikantamaan.Testausäijä kehu , ettei menis virtaa ohjainlaitteelle.mikäs nyt neuvoks?
ysivitonen kirjoitti:käytin starissa.Ja ei vikaa pystynyt paikantamaan.Testausäijä kehu , ettei menis virtaa ohjainlaitteelle.mikäs nyt neuvoks?
Kannattaisiko tarkistaa "meneekö virtaa ohjainlaitteelle"?
J.Kulmala
Suoralta kädeltä ei pysty sanomaan juuta eikä jaata. Aluksi olisi suoritettava vaikka yleismittarilla mahdolliset virtakatkokset.
En nyt häthää muista, kuinka tarkkaan mainitun auton väylää pääsee tutkimaan Starilla ja tutkimaan vertailuarvoja.
+358 18B8FE99
ysivitonen
Se heppu joka testas starilla, levitti kätensä ja sanoi, että ei voi mitään.lähdin korjaamolta häntä luimussa pois.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Katselitteko kaikki sulakkeet ettei mikään ole rikki. Rikkinäinen sulake aiheuttaa usein tuon ettei pääse ecuun kiinni. Siellähän on sulakkeita muualakin kuin kuskin puoleisessa rasiassa
ysivitonen
Joo sulakkeet oli ehjiä, löytyykö tuota ylijänniterelettä muulta kuin vehosta?
KL varaosa Nekala...?
J.Kulmala kirjoitti:
Joo mä en oo tavannu juurikaan mennä vuoren luo mutta jos vuori suostuu tulemaan mun luo niin... :D
No tässä homma olikin jo edennyt jonkin ammattilaisen kautta :thumbup: (mä en niin kauheesti tykkää noista virtuaali HHT-skannauksista)
arska10
[quote=: (mä en niin kauheesti tykkää noista virtuaali HHT-skannauksista)[/quote]
Ei kait noista ketään tykkää mutta pakko niiden kanssa on elää :D :D
J.Kulmala
arska10 kirjoitti: Ei kait noista ketään tykkää mutta pakko niiden kanssa on elää :D :D
Kyllä minä ainakin tykkään räplätä Starin kanssa mieluimmin kuin kuunnella ja katsella jotakin tenukepin touhuja ja juttuja.
Täällä foorumillakin joutuu väistämättä ja pakosta tekemisiin arvelluttavien kanssakeskustelijoiden aivoituksiin.
+358 18B8FE99
arska10
On tuo hht-win niin köppäinen käyttö liittymä verrattuna xentryyn.
