w201 hehkuapua
w201 hehkuapua
w201 entinen bensa vaihdettu joskus diesel ja nyt hehku on napista. miten saan hehkun virtalukkoon niinku sen kuuluukin olla? tai edes niin että se sammuu silloku on hehkutettu, nyt hehkuttaa nii kauo ku nappia painaa. Kiitos.
Re: w201 hehkuapua
Ostat w201/w124 hehkureleen ja kytket sen alla olevan kuvan mukaisesti. Noiden pinnien lisäksi releessä on 4-6 isompaa pinniä riippuen sylinterien määrästä, ne menee hehkuille. Järjestyksellä ei ole väliä. Kytkin kuukausi taaksepäin w124 releen pystäriini tuohon tapaan ja hyvin toimii. Lämpömittarin piuha menee sille 1-napaiselle anturille, joka dieselissäsi on ainakin alunperin ollut.
W124 E420 -93
W123 300D turbodiesel -84
Yamaha YZF-R1 -06
Yamaha YZF-R1 -06
Re: w201 hehkuapua
viittikkö vielä valasta vähä tuota kaaviota, että tyhmempiki ymmärtää.
Re: w201 hehkuapua
- 31 maahan
- 50 johonkin mistä tulee virtaa kun starttaat (solenoidi)
- 15 johonkin mistä tulee virtaa kun käännät virtalukon 2-asentoon eli "virrat päälle/hehkutus asentoon"
- T lämpömittarille
- LA:sta tulee virta hehkun merkkivalolle (sammuu kun on hehkutettu tarpeeksi käynnistykseen, mutta jälkihehkutus jatkuu vielä ainakin 30sec)
Suosittelen repimään tuon jostain purkuautosta niin että saat liittimet mukaan, vähän hankala jälkiasentaa ilman. Ja tosiaan tossa releessä on vielä iso pultti+mutteri johon tulee virta paksuhkolla johdolla akulta tai mielummin pääsulakkeen kautta. Jos ei tuo kuva tosiaan avautunut niin pyydä joku sähköstä vähän tajuava kaveriksi asennukseen
Tossa vielä kuva siitä lämpömittarista niin tiedät minkä näköistä etsiä, vasemmainen on w124:n anturi.
Ja tossa vielä kuva releestä. Näitä on ilmeisesti kahdenlaisia, toisissa on paikka lämpömittarille ja toisissa ei. Hommaa sellanen jossa on.
- T lämpömittarille
W124 E420 -93
Yamaha YZF-R1 -06
Yamaha YZF-R1 -06
