Ohjaustehostimen ongelmat jatkuu..
HippaHeikki
Viesti Kirjoittaja HippaHeikki »
Kertokaapas rakkaat mersutietäjät että mikäs on prpbleema;
Ohjaustehostin pitää jumalatonta älämölöä kun lämpötila laskee, ja tehostimen öljy vaahtoaa/kuplii. Auto kun lämpiää niin helpottaa vähäsen. Öljyt on ok ja vuotoja ei ole. Mitäs tässä tilanteessa pitäisi alkaa tarkistelemaan? Kyseessä on siis väyrynen vm 97
Re: Ohjaustehostimen ongelmat jatkuu..
Onkos suodin vaihdettu?
Yleisesti vaahtoaminen ja kuplinta viittaa siihen että pumppu ei saa öljyä ja alkaa vetää ilmaa jos se saa sitä helpommin jostain.
Voisihan sitä kokeilla ilman niitä suotimia siellä..oliko siinä ulko ja sisä suodin ...ääntely varsin loppuu.
Sitten toinen olisi että jos se ei saa öljyä niin akselitiivisteestä alkaa se vetämään ilmaa ja pumppu kavitoi.
Unique387
Viesti Kirjoittaja Unique387 »
Ilmeisesti -00 mallin väyrysessäkin on ohjaustehostimen öljyn suodatin, missähän kohtaa se on ?
naftale_n
Useimmissa mersuissa tehostajan säiliön pohjalla. Kansi auki ja mutteri irti kierretangosta, tankoa myöten purkautuu kaikki oleellinen. Kannattaa samalla kierrättää kokonaan uuden ölpät sisään!
W906 319cdi Aut. -11 *Tuiq
S212 300bluetechybrid -14
W203 200cdi Aut. -04
masa201
Viesti Kirjoittaja masa201 »
Epäilisin että pumpun pesä kulunut ja siksi kavitoi eli jos avaat pumpun niin näät heti kuina se pesä on kulunut molempiin ovaaleihin päihin kuluu nypykät eli pumppu vaihtoon.
värit väreihin ja loput maihin.
Hebe124
Viesti Kirjoittaja Hebe124 »
ei kannata kuitenkaa alkaa säätää sitä simpukkaa jos ei tiedä mitä tekee :D hiema huonoja kokemuksia itelä :sick:
W124 4ever
Pakardinen
Eipä tarvihe simpukkaa varoa tässä tapauksessa, väyrysessä kun ei semmoista ole. Sen enempää kuin 124:ssa hammastankoa... :wink: :)
Hebe124
no mikä tossa väyrysessä :?: sit on jos ei simpukka? se hammastankoko? Jari Ke.... raivosi isoin kirjaimin minulle kerran että mersussa on aina se simpukka. :?
W124 4ever
Pakardinen
No väyrysessä on juurikin se hammastanko. Ja jos luet tarkemmin Jari Ke:n "raivoamista" huomaat, että silloin puhe oli vain 124:sta ja nimenomaan sinun 124:sta. Ei Jari (eikä kukaan muukaan) ole väittänyt, että kaikissa Mersuissa olis simpukkaohjaus...
Näin sitä oppii... :)
tahtoomersun
Joissain mersun simpukoissa on helmi sisällä! :wink:
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
