204:n Navin päivitys
Moikka!
Tietääkö kukaan, miten MB 220 CDI (2012) navigaattorin saisi päivitettyä? Tiedän, että Veholla onnistuu, mutta löytyykö halvempaa vaihtoehtoa?
- Mersu tekee ihmisen onnelliseksi -
Re: 204:n Navin päivitys
Mikä navi? Eikös 2012 mallisessa ole ilmainen päivitys Veholla (ekan kolmen vuoden ajan), ei taida muualta saada halvemmalla.
Koskeeko toi Vehon kolmen vuoden päivitys myös Saksan tuontiautoja?
Jos autossa on Comand, kyllä.
Joo komppaan edellistä, Veho hoitaa päivitykset kolmeen vuoteen asti veloituksetta, vaikka olis uitettu! -mulle sanoivat hölmistyneenä kysyessäni, saisiko uitettuun mersuun päivityksen, että "mersuhan se on, on se sitten tuotu mistäpäin vain"!!!
Päivitys kestää 2-4 tuntia, kannattaa siis varata aikaa...
Muutenkin Vehon toiminta saa ainakin omissa silmissäni 5/5 pistettä, asiakaspalvelu pop eikä kitistä siitä, ettei autoa ole ostettu heiltä!
MB C 250cdi 4matic T - w204 (2012)
ex - MB C 250cdi 4matic T - w204/facelift (2011)
ex - MB E 320cdi A T - w211 (2005)
Auto voi olla minkä värinen tahansa, kunhan se on musta - Henry Ford
Onko kukaan päivittänyt karttoja lähiaikoina? Mikä mahtaa olla viimeisin karttapäivitysversio, jota tarjotaan?
S204 C250 CDI MY13
S203 C270 CDI MY05
S203 C200 CDI MY03
S203 C270 CDI MY05
S203 C200 CDI MY03
Varmaan kiinnostaa kuitenkin karttapäivitykset siihen naviin joka omassa autossa? 204:ssa voi nyt ainakin olla NTG 4 Comand, NTG4 Audio 50 APS, Navigation 20, NTG 4.5 Comand, oliko joku becker ja mitä vielä muuta...
Mersun omilta sivuilta näkee itsekin mikä on oman auton viimeisin karttapäivitys.
Beckeriin saa päivitykset Becker Map Pilotin nettisivuilta. Kestää sekin jonkun aikaa päivittyä ja maksaa 89e. Mutta toimii.
Mites 204 vuosimallia 2011, jossa Comand-navi. Autossa on alkuperäiset kartat, joten hieman päivitystä vaatii. Onko muuta vaihtoehtoa kuin merkkihuolto? Mitenhän älyttömästi nuo maksaa siellä? Ja onko periaate, että sikahintaan saa vain yhden päivityksen, ei esim 3v päivityksiä?
Itsellä on -10 mallinen 204, jossa NTG 4 Comand. Päivitys onnistui ihan itse, uudet levyt vaan koneeseen ja parisen tuntia siihen meni. Ei haitannut vaikka sammutti virratkin välillä, päivitys jatkui taas kun virta kytkettiin päälle uudestaan. Olisikohan uusien levyjen hinta Veholla jossain 200€ ja 300€ paikkeilla.
C220d T 4-Matic
Moro.Vai saa Veholta ilmaisen päivityksen??? Itsellä vm 2012 jossa Beckerin navi ja päivitykset niin vanhat että ei tunne muuta kuin pääväylät Ei siis kertaakaan päivitetty.Olen kysynyt Veholta päivitystä eikä siellä kukaan puhunut mistään ilmaisesta päivityksestä,eivät edes tienneet mistä päivityksen voisi saada.Noin puolen tunnin odottelun jälkeen joku "asiantuntija"tuli kertomaan että netistä mahdollisesti saa maksullisen päivityksen.Olen yrittänyt muutaman kerran omalla koneella mutta ei ole onnistunut Nyt sitten luen täältä että Veholta saa ilmaisen päivityksen...voi kettu.
Becker on käsittääkseni ihan omanlaisensa. Omaani päivitin netin kautta, se maksaa alle satasen ja saa uudet kartat. Tolppavaroitukset maksoi muistaakseni kympin mutta se varoitusääni on aika onneton ja lisäksi varoittelee "liikkuvista kameroista" sellaisissa paikoissa joissa ei ole koskaan niitä näkynyt ( ajan jokskin joka päivä samasta paikasta aamuin illoin). Euroopassa autobaanalla pippasi kilometrin välein joten oli pakko ottaa se pos ja luottaa Garminin tolppahälytksiin (toimii selvästi paremmin).Otemari kirjoitti:Moro.Vai saa Veholta ilmaisen päivityksen??? Itsellä vm 2012 jossa Beckerin navi ja päivitykset niin vanhat että ei tunne muuta kuin pääväylät Ei siis kertaakaan päivitetty.Olen kysynyt Veholta päivitystä eikä siellä kukaan puhunut mistään ilmaisesta päivityksestä,eivät edes tienneet mistä päivityksen voisi saada.Noin puolen tunnin odottelun jälkeen joku "asiantuntija"tuli kertomaan että netistä mahdollisesti saa maksullisen päivityksen.Olen yrittänyt muutaman kerran omalla koneella mutta ei ole onnistunut Nyt sitten luen täältä että Veholta saa ilmaisen päivityksen...voi kettu.
Päivitystä varten laite irti hanskalokerosta ja usb:lla pc-koneeseen kiinni. Asentaa automaattisesti beckerin ohjelmistot jollei niitä ennestää ole. Sitten vaan ostoksille luottokortin kanssa. hetki aikaa siinä menee. Noita ei pysty kopioimaankaan kun ovat kryptanneet kuulemma laitteen sarjanumerolla ne kartat. Ehkä joku löytää siihen ratkaisun, itse en jaksanut hirveän kauaa etsiä.
S205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Jep.No niin,olis pitänyt lukea tarkemmin.Kävin Veholla taas kyselemässä ja tosiaan selvisi ettei se ilmainen päivitys kuulu Beckeriin vaan siihen comand systeemiin.No sainpahan nauttia Vehon loistavasta palvelusta joka toimii niin että kun asiakas tulee Vehon ovesta sisään niin hän muuttuu näkymättömäksi."Palvelutiskillä"kukaan ei katso pöydän vieressä seisovaa asiakasta vaikka siinä seisois maailman tappiin,itse on alettava kyselemään.Ehkä heitä on ohjeistettu niin tekemään ettei asiakasta saa häiritä.
ilmainen päivitys on myös kantakortissa merkattuna varustekoodilla xxx
http://magnetcloud.eu/fsi/static/Veho_G ... t2015.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Sivulta 9 löytyy Vehon hinnat noille karttapäivityksille.
C220d T 4-Matic
beckeriin näyttäs olevan €89.95 päivitys https://www.beckermappilot.com/shop/login/
Kiitokset neuvoista!
Enköhän näillä pärjää
- Pikku Mersu
Päivittääkö tuo karttalevy myös ohjelmiston comandista 4.5 -> 4.7?
GLC 300 de -21 & SLK 230 Kompressor aut -00.
ex. w168 170 cdi aut, w245 200 cdi cvt, s204 220 cdi aut, s205 220 d 4matic aut. -16 ja Smart ForTwo aut +muita romuja...
