722.5 automaatin öljymäärä
C220
Viesti Kirjoittaja C220 »
Terve,
Vaihtelin tuossa shift kitin autoon (3. vaihde luisti) ja samalla uuden öljypohjan+tiivisteen. Jätti lätäkköä alleen, ja edellinen pohja oli jo massalla kiinni. Vaihdossa liruttelin pohjasta n. 3 litraa ainetta. Miten paljon sinne menee kun pelkän alapropun aukaisee. En tiedä miksi en saa järkevää lukemaa mittatikkuun, ja KYLLÄ auto oli käynnissä, ajettu huolella lämpimäksi, vaakatasossa ja kaikilla asennoilla rempattu huolella ennen mittausta. Silti näyttää ihan yli täyttä se tikku.
Kiitos.
"Niin, että kummasta mersusta puhutaan? Jos passaa niin puhutaan molemmista. Ja jos puheenaiheet loppuu niin hommataan lisää" -Uuno Turhapuro, lottovoittaja-
W124 CE300-24 1991
Ex W202 220b 1995
C220
Re: 722.5 automaatin öljymäärä
Niin, Haynes sanoo että n. 6,2 litraa vaihdon yhteydessä ja melko varma että tarkoittaa vain alapropun kautta liruteltuna pois, ilman suodatttimen vaihtoa tms.
W124 CE300-24 1991
Ex W202 220b 1995
Eiköhän se tarkoita turbiini tyhjäksi ja suotin uusi eli koko määrä.
ei sielllä voi olla enempää
Koko määrä on 6-7 litran välillä, kyllä.
C220
Ok. Mutta mikähän siinä mittatikussa mättää, vai käyttäjässäkö on jotain pielessä kun ei mitään tolkkua saa siitä lukemasta? Siitähän tuo olis helpoin katsoa ja tarkistaa kuitenkin.
W124 CE300-24 1991
Ex W202 220b 1995
Kyllä tikusta saa selvää. Jos olet laittanut öljyä paljon yli 3 litran niin sitä pitää vähentää.
Manu300cea24
Kun olet laskenu laatikon kokonaan tyhjäksi ja myöskin turbiinin.
Ensiksi laitetaan kolme litraa suoraan laatikkoon öljyä (mielellään 220).
Sen jälkeen laitetaan auto käymään ja käydään vaihteet läpi (siis ei vaadi ajoa vaan käytetään paikallaan ollessa vaihteet lävitse).
Sitten lisätään pikkuhiljaa käydessä ollessa loput öljyt ja sitä menee sellanen 6,5 litraa muistaakseni.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
