Etuvalojen alalistat
merseedismies
Viesti Kirjoittaja merseedismies »
Päivää kansalaiset!! Onko vinkkejä miten irtoo W124 etuvalojen alla olevat metallilistat? Uutta reiätöntä pukkais tilalle... T . Merseedismies :shock:
Re: Etuvalojen alalistat
No päivää.
Ensin vilkku pois (tai no konepelti pitää avata, jotta pääsee painamaan sitä vilkun vapautuspainiketta).
Sit sulla onkin kaksi ruuvia näkyvissä. Toinen oli maskin takana piilossa ja toinen siellä vilkun alla. Ne vaan pois ja sen jälkeen sen saa keploteltua sen pellin pois.
Paitsi että jos siellä on vielä ne pyyhinmoottorit paikallaan, niin pitää umpiokin irrottaa lisäksi. Senkin ruuvit ovat kaikki näkyvissä, kunhan vain vilkku on irti ja pelti auki. Ja siinä päällä umpion päällä lukkopellissä pitäisi olla sellainen muovinen kiinnike, jota 90 astetta kiertämällä se irtoaa niin, että sen saa nostettua ylös. Ei niitä kyllä kaikissa enää ole edes jäljellä...
Pyyhinmoottorihan on umpiossa kiinni ja lähtee samaa kyytiä irti kuin umpiokin.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
merseedismies
Kiitos erittäin hyvistä vinkeistä, huomenna katsotaan kuinka miehen käy... :roll:
