Autosta on toinen etuiskari rikki, mersun pajan tuomio on, että molemmat iskarit vaihtoon ja sen jälkeen alustan suuntaus. Iskari ei mene JS-takuuseen, mutta vielä on epäselvää menisikö tuo virhevastuun piikkiin ainakin osittain kun auto on ostettu 2kk sitten.
Mutta jos ei päästä järkevään lopputulokseen Herr Daimlerin kanssa, niin onko tuosta Eibachin B12 -sarjasta millaisia kokemuksia? Sarjan hinta on 615€ ja siihen sitten asennuskulut ainakin etupään osalta, ehkä jopa takapään osalta kun tuon katon mekanismit saattavat tehdä takapään kilkkaiden vaihdosta normaalia monimutkaisempaa. Ja ei ole oikein työkaluja itsellä täällä joten kai se on joku paja asennukselle löydettävä.
Kokemukset yleisesti ko. sarjasta kiinnostaa, mutta varsinkin jos tuohon E-sarjan Coupeen tai Cabrioon tai C-sarjalaisiin (204) on joku setin laittanut, niin mielellään kuulisin millainen on vakioaslutaan verrattuna. Laskuahan tuossa tulee maltilliset 30mm.
Niin, orkkis iskarin hinta on 250€ ja koko työ Daimlerilla tehtynä 900-1000€ eli vaikka kovasti sanoivatkin, että hajonnut iskari on poikkeus ja nuo on suunniteltu kestämään auton iän, niin mielluummin laitan uutta kilkettä alle jos kustannukset tulevat itselle maksettavaksi.
Mikä muuten olisi kohtuullinen hinta setin vaihtotyölle?
Marko
Eibach Pro-Kit B12 A207 Cabrioon?
Autoton mies oli huoleton mies..
___________________________
Mersukalusto:
Nyt: MB A207 E-Cabrio 350CDI -10
Nyt: MB W123 230C Coupe -78 MR
ollut: MB Vito W638 110Cdi -99
Ollut: MB E270T cdi -05 Avantgarde
Ollut: MB SLK 230 Kompressor -97
Ollut: vaimon MB A170 -05 Classic
Ollut: MB W210 E220 dsl -97
Ollut: MB W123 240D -76 "isolohko"
____________________________
Mersukalusto:
Re: Eibach Pro-Kit B12 A207 Cabrioon?
Tuohon r129:n laitoin tuon B12 setin ja olen erittäin tyytyväinen, sarjalla oli tosin hintaakin reippaasti toista tonnia vaikka saksan halvimman paikan metsästin, täältä härmästä ei alle 1800e ois irronnu.. Erittäin jämäkkä setti mutta ei kuitenkaan mikään kivireki. suosittelen.
500SL -90
500whp.net
500whp.net
Mulla on W211:sessä kyseinen Eibachin B12 sarja. Hyvältä tuntuu omaan makuun. Jämäköityy eikä kallistele, mutta ei tarvi silti hyppiä jakkaralla.
Sarjan iskarithan on Bilsteinin B8:sit, joissa on (ainakin omissa) sokkasäätö etuiskareille, joten korkeuden voi fiksata sopivaksi.
Itse ostin täältä pikarahdilla, kun oli kiire: http://www.race.fi/fi/product/44802a/ei ... 50-bluetec" onclick="window.open(this.href);return false;
Taitaa muuten olla Mersuforumin yhteistyökumppani.
Juu, mulla tulikin Mersun piikkiin uudet orkkisiskarit joten jäi tuo setin laitto. Mutta pitää ostaa konttiin mukaan setti kun 250€ tulee lisähintaa setille Suomesta ostettuna...
Marko
Marko
Mersukalusto:
Mersukalusto:
