w203 parkkitutka
johana
w203 parkkitutka
Viesti Kirjoittaja johana »
Onko kenelläkään vinkkiä mistä etsisi vikaa w203 vm.2002 parkkitutkan ongelmaan. Tutka pelaa eteenpäin ajettaessa normaalisti mutta kun peruutta taaksepäin niin ei syty ledit vaikka ajaisi seinään kiinni:)
mekanik
Re: w203 parkkitutka
Viesti Kirjoittaja mekanik »
ootko käyttäny testerin päässä autoo ?
onko takatutkat kunnossa ?
Punaisten ledien pitäisi syttyä heti jos takatutkissa olisi jotain vikaa. Kai katsoit takatutkien ledejä, etummaisiin ei kuulukaan tulla mitään jos peruuttaa päin seinää. Tuleeko sieltä sitä äänivaroitustakaan kun este on ihan lähellä?
Sorsso
Viesti Kirjoittaja Sorsso »
Onko autossa vetokoukkua? Luuleeko auto, että kärry on perässä ja siksi takatutkat on sammutettu.
johana
Kiitos tähän astisista vastauksista.
Ei ole vetokoukkua.
Äänimerkki tulee ainakin silloin tällöin.
Ei ole minkäänlaista ohjekirjaa ko. autoon niin tutkien toiminta on hivenen hämärän peitossa. Siis pitäisikö takatutkan mennä päälle siinä vaiheessa kun vaihtaa peruutusvaihteelle?
Saako takatutkan jostain pois päältä vaikka etututka jäisikin toimintaan???
johana
tänään hivenen tutkittiin tutkia. Ei äänimerkkiä, ei syty ledit, ei mitään eloa tutkissa kun peruuttaa taaksepäin. Eteenpäin pelaa ok.
johana kirjoitti:tänään hivenen tutkittiin tutkia. Ei äänimerkkiä, ei syty ledit, ei mitään eloa tutkissa kun peruuttaa taaksepäin. Eteenpäin pelaa ok.
Miten vaiva alkoi, onko autosa muitavikoja/kummalista toimintaa
Testerillä olisi niin helppo katsoa mikä vikana....joissain malleissa takatutkille on erillinen sulake takaohjainlaitteessa, kenties joku on joskus ottanut sen pois paikaltaan tutkan alettua piippailla omia aikojaan, jos siis sellainen sulake sattuu W203:ssa olemaan :roll:
johana
CDI203 kirjoitti:
Muuten pelaa hyvin, ei mitään moittimista.
Mistähän sulaketta voisi katsella?
