Kesärenkaat... kertokaahan mitkä väyryseen
vette79
Viesti Kirjoittaja vette79 »
Morjensta kamraatit...
Voi kauhia, ostin tuossa kesäkuun alussa continentalin 195-65-15 uudet kesäkummit ja järkytyksesksi huomasin että takarenkaat on yllättävän kuluneet :o
Siis nyt jo, vaikka kilomeetrejä ei oo tullu kuin noin 5.000km. Pakko oli nyt jo vaihtaa takaa eteen renkaat jotta kestää eees yhden kesän UUUDET RENKAAT..
Mitä merkkiä ootte käyttäny... mitkä renkaat kestäää?? Tietty ohjekirjassa sanotaan että 205-65-15 pitäis olla mutta vaikuttaiskos tuo vähä pienempi koko
noin paljoa...
:) :o :shock:
Onko se vain niin että suomen tiestö on niin huono vai olikos toi merkki niin huono???
RH
Re: Kesärenkaat... kertokaahan mitkä väyryseen
Viesti Kirjoittaja RH »
Onko ollut tarpeeksi painetta?
Rengasratsia-jutussa sanomalehdessä mainittiin, että joissain autoissa on ollut valmistajan ohjeisiin nähden liian kovia rengaspaineita... :? :roll:
Mutta asiaan.
Misukat kokoa 215/55-16 on kestäneet ajoa kohtuullisesti. Kokonaisajomäärä paavolle lienee sitten kun renkaat on "ehtoossa" jotain 40tkm tuntumassa. Enempää en osaisi odottaakaan.
vette79
RH kirjoitti:Onko ollut tarpeeksi painetta?
Mutta asiaan.
Painetta on ollu noin 2.6baaria joten pitäis olla ok. Kyllä se taitaa olla niin että misukat joutuu ostamaan, tuossa meikän väykässä on 15" vanteet joten varmaan se 205-65-15 on hyvä... voi hyvää päivää että on contit kulunu nopeesti ja suht vähillä kilomeetreillä.. tietääpähän mitä merkkiä ei ikinä enään tarvi ostaa.. :)
Siis misukatl.... :P
Meissenkeri
Viesti Kirjoittaja Meissenkeri »
vette79 kirjoitti:Morjensta kamraatit...
noin paljoa...
:) :o :shock:
Tuota noin. Jos väyrysen alusta on kunnossa, niin etu ja takarenkaat kuluvat hyvin tarkasti tasatahtia. Jos takarenkaat on huomattavasti enemmän kuluneet, on siellä jotakin pielessä. Suosittelen että ennen uusien renkaiden hankkimista, että laitatat alustan kuntoon ja samalla teetät pyöränkulmien tarkastuksen ja säädön.
Minä olen väyrysellä ajellut 50 tkm pätkiä yhdellä rengassarjalla: Nokia Hakka Green. Kokona luonnollisesti rekisteriotteen ilmoittama, oikea koko.
Vika on autossa. Toki se voisi olla kuljettajassakin, mutta ei renkaissa.
vette79
jaaa-a voi muuten olla että oon unohtanu rengaskulmien säädön sen jälkeen ku asensis classikkiin avantgarden jouset :shock: Ajot on kyllä täysin herrasmiesajoa eli rauhallista, pitää käyttää säädettävänä noi aurauskulmat...
