w203mersu
Viesti Kirjoittaja w203mersu »
Viimeksi muokannut w203mersu, To 10.11.2016 22:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
w203 270Cdi
J.Kulmala
Re: ohjelman kaveriksi boxi?
Viesti Kirjoittaja J.Kulmala »
w203mersu kirjoitti:Ohjelmoitu 270Cdi. Voiko ohjelman kaveriksi laittaa vielä boksin, onko siitä enää hyötyä /onko järkeä koko jutussa? Onko kokemuksia tai mielipiteitä?
Ohjelma on ohjelma ja boxi on boxi, eli ei mitään järkeä.
EDIT: Korjattu kirjainvirhe.
Viimeksi muokannut J.Kulmala, Pe 12.09.2014 15:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
+358 18B8FE99
w203mersu
Mutta eikös kun ohjelma lisää itsessään "rehellisesti" syöttöä ym.. niin boksilla sais huijattua sitä lisää, vai?
w203 270Cdi
Chailou
Viesti Kirjoittaja Chailou »
Jos väkisin haluut vehkeet rikki niin kokeile?
Terho P
Viesti Kirjoittaja Terho P »
Veikkaisin että löytyys löylyä lisää mutta ei tosiaan kestä sitä. Ohjelmalla sieltä saa muokattua varmasti samoihin arvoihin jo mitä tuhoboksi antaisi, ja vaikka kaikki tuplana, se vaan ei kestä sitä jos vaikka sattuisi toimiakkin. Kyllä ohjelmasetä sule kaivaa vakio 200cdi romusta varmasti sulle sen 200 hummaa mutta halkee varmaan ekan polkaisun aikana :wink:
w203mersu kirjoitti:Mutta eikös kun ohjelma lisää itsessään "rehellisesti" syöttöä ym.. niin boksilla sais huijattua sitä lisää, vai?
Miten niin "rehellisesti"? Kulmalan vastaus ehkä kärkevä mutta tähän kohtaan ihan oikea vastaus.
No ohjelmalla muokataan kaikki kartat uusiksi, ja boksilla lisätään railpainetta. Yleensä ohjelmalla otetaan irti sen verran kun saa, ja jos tuohon boksin vielä laittaa niin todennäköisesti auto menee vaan vikatilaan. Jos ohjelma on se perus 200hp mitä noi isommat firmat tarjoaa, niin siihen vielä vähän saa lisää, mutta boksilla et saa muutakuin auton vikatilaan, ja jos sattuu toimia niin paikat ei oikein tahdo kestää sitä paineen nostoa. Ahtopainekkin nousee lisäsyötöllä helposti niin paljon että auto ei sitä ymmärrä ja vikatila vaan tupshataa päälle.
LopenUupunut
Mitäs jos pistää kymmenen boxia sarjaan....teho kymmenkertaistuu :shock:
