w124 E200 -92 ja tyhjäkäynti soutaa.
Viesti Kirjoittaja 955 »
Meseni tyhjäkäynti "huojuu" lämpöisellä koneella. Olen vaihtanut tulpat ja ilmanputsarin, ei auttanut.
Tyhjäkäynti tasoittuu hienosti, kun YJ-releen irroittaa. Osaako joku kertoa missä syy? Ja mikä tuon YJ-releen tehtävä on?
W124 E200e
W203 C320e
W201 190
Re: w124 E200 -92 ja tyhjäkäynti soutaa.
Onko moottori 8 vai 16 venttiilinen?
955
8v
W124 E200e
W203 C320e
W201 190
Lisäilmaluisti kliineri putsaukseen ja yj-rele tinaukseen.
955
Pystyyköhän tuon releen tinailla ite kuntoon vai onko jotain micropiiritekniikkaa?
W124 E200e
W203 C320e
W201 190
955
:crazy:
W124 E200e
W203 C320e
W201 190
Kuoret voimalla auki ,kolvikäteen ja tiivisteliimalla kasaan.
Ihan simppeli tinailla ..ei mitään pientä tinausta niin kuin ecut
jaakko.putkisaari
Nyt kun tuo yj-releen irroitus vaikuttaa käyntiin siirtyy ke-jetti mekaaniselle käytölle. Sieltä on jokin sähköinen komponentti sekaisin tai pois pelistä yj-rele liitettynä! Atlas jo perus jutut kertoilikin, tosin ei tuo yj-rele uutenakaan maltaita maksa, olisiko siinä 60€ tuntumassa.
Tarkasta myös kaikki alipaine letkut ja kaukalon kunto määriksen alta, sekä kaasuvivuston jouset jotta ovat paikoillaan!
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
955
Kiitos paljon vinkeistä!!!
Auto käy jo paljon paremmin :)
W124 E200e
W203 C320e
W201 190
955
Nyt alkoi tuo joutokäynnin soutaminen uudestaan :/
Oireet palaa kun kone lämpenee kunnolla.
Olisko kokemusta mistä tuon YJ-rele kannattais tilata?
W124 E200e
W203 C320e
W201 190
955
Onko oikea osa?
http://www.merteil.fi/verkkokauppa/clie ... 19338/6/17" onclick="window.open(this.href);return false;
W124 E200e
W203 C320e
W201 190
jaakko.putkisaari
Oikealta näyttää ja jos, vielä pinnimääräkin jees niin tuo käypi, en nyt lonkalta muista mutta taisin tuohon omaankin 200e hen samaisen laittaa!
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
jupasierra
Viesti Kirjoittaja jupasierra »
Itseltä piti tinata (käydä kolvilla läpi) sen releen kaikki juotokset kahteen kertaan ennen kuin rupesi toimimaan. Eli ensimmäisellä kerralla sulatin kolvilla kaikki juotokset juokseviksi ja rele takaisin. Ei muutosta käyntiin. Sitten sain ohjeen yhdeltä korjaajalta että pelkkä kolvilla sulattaminen ei aina auta, vaan vanha tina pitää imeä tinaimurilla pois ja kolvattava uudelleen. Sen kun tein niin auto toimii taas, mutta uusi rele pitää ostaa kun ei siihen kolvattuun ole luottamista. Tarvike 35€ ja alkuperäinen +60€ (Merteil)
Ei päivää ilman ongelmia :)
955
Nähtävästi löytyy myös Motonetistä. Ei siis tarvi tilailla, voi noutaa :)
http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/4 ... oneuvo=293" onclick="window.open(this.href);return false;
W124 E200e
W203 C320e
W201 190
