W210 Automaatti oikuttelee. Öljyt vai pahempaa ?
nasumon
Viesti Kirjoittaja nasumon »
Tervehdys,
autona W210 220CDI -00 farkku, automaatilla.
Alkoi nyt tekemään sellaista että kolmoselta neloselle vaihto nostaa kierroksia hieman. Mitä nätimmin ajaa kun vaihtaa, sitä vähemmän se nostaa kierroksia. Myös nykäisee pikkasen mennessään pykälään. Muut vaihteet toimii kuten kuuluu. Eikä ryi kickdownilla tai luista muuten. Ja tämä ongelma vain lämpimänä. Sanotaan että nyt aamuisin 20-30km ajon jälkeen. Kylmänä toimii, mutta ehkä aavistuksen kireät vaihdot ? Tekipä myös niin että pomppasi vapaalle, ja homma kuittaantu laittamalla P:n kautta takaisin ja kerran myös joutui sammuttamaan auton. Vapaalle ei pomppaa suoraan tasaisesta ajosta, vaan pitää tehdä joku kommervenkki että pomppaa. Teki myös niin että pysähdyin portille ja emäntä nousi avaamaan porttia niin eipä lähdetykään liikkeelle. Piti käyttää P:n kautta.
Jotenkin tuntuu että tietyllä vaihteella tietyllä kaasulla ja pienessä pompussa saattaa heittää tyhjää.....
No, olen soitellut automaattikorjaajia läpi, ja jokaisella vähän eri mielipiteet, ja lähinnä ratkaisu on ollut sitten useamman tuhannen euron remontti. Onko teillä jollain ollut vastaavaa probleemaa ? Että selvitäänkö tästä pienemmällä vai pitääkö viedä tomaattikorjaamolle ? :crazy:
Starin päässä ei ole vielä käytetty, mutta ystävällinen foorumilainen lupasi tällä viikolla tulkita *:llä tuota vekotinta.
Ajattelin kokeilla öljyjen ja filtterin vaihdolla ensin, koska se ei paljoa maksa. Osaatteko suositella Uudeltamaalta pätevää ja järkevää korjaamoa joka osais ne vaihtaa oikein ja nopealla ja joustavalla aikataululla ? Tai haluaako joku jeesata miestä mäessä ? :cry:
Re: W210 Automaatti oikuttelee. Öljyt vai pahempaa ?
nasumon kirjoitti:Tervehdys,
Painee vika mahdolisia syitä valitetavasti usempia alkaen huonoista öljyistä, tosin silloin ylensä jossain muusakin vaihdossa/toiminassa edes jotain pientä häiriötä minkä huomaa
nasumon
Tekee myös sellaista lämmettyään ettei irrota, pienillä vaihteilla ajettaessa. Esim ruuhkassa lipuminen ykkösellä. Perä pamahtaa jos nostaa kaasun ylös.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Jos vaihdatat öljy ja filtterin, niin vaihdata samalla johdin levy ja kyb venttiili sekä laatikon pistokeen tulppa johon menee sähkö pistoke
nasumon
arska10 kirjoitti:Jos vaihdatat öljy ja filtterin, niin vaihdata samalla johdin levy ja kyb venttiili sekä laatikon pistokeen tulppa johon menee sähkö pistoke
Nämä käyneet mielessä, tosin KYB-venttiili kai kertoisi toimimattomuudestaan kylmänä ? Tällaisia oireita ei ole... PAITSI ! Ei tosin kylmänä, mutta tänään pysähdyin portille, ja satoi kuin esterin takamuksesta niin heitin P:lle ja jäin odottelemaan että vähän rauhottuisi. Sitten sammui. Muuten ei kyllä ole sammuillut, mutta aina on kyllä vaihde päällä kun jossain seison..... että en kyllä tiedä sitten onko mulla vielä ilmaa polttoaineputkissa vai.. :cry:
Paljonko nuo mainitsemasi varaosat maksavat ? Kaipa tuon koko homman voisi tehdä itsekin, mutta mulla maavarainen talli joka täynnä romuja eikä kunnon vehkeitä. . Pääsen varmaan helpommalla kun sydän verta vuotaen maksan korjaamosedälle :cry:
nasumon
Noniin, asiaa ei sen enempää tutkittu vaan vaihtolaatikko tilalle. Nyt vaihteisto pelaa ja auto kulkee. Jätin vanhan lootan itelleni ja ajattelin katsoa mitä se on syönyt. Tosin ei ole hajuakaan sisällöstä koska en ole koskaan avannut automaattivaihteistoa.
Oisko jollain räjäytyskuvia tai jotain ohjeita ??
Toki loota on myös kaupan jos joku haluaa kunnostaa sen. Eli loota, turbiini ja ohjauslevy löytyy !
arska10
Tuolla on ainakin hyviä kuvia.
http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php? ... highlight=" onclick="window.open(this.href);return false;
JocceKoo
Viesti Kirjoittaja JocceKoo »
nasumon kirjoitti:Noniin, asiaa ei sen enempää tutkittu vaan vaihtolaatikko tilalle. Nyt vaihteisto pelaa ja auto kulkee. Jätin vanhan lootan itelleni ja ajattelin katsoa mitä se on syönyt. Tosin ei ole hajuakaan sisällöstä koska en ole koskaan avannut automaattivaihteistoa.
Mistä päin tuli laatikko ja mitä kustansi?
nasumon
JocceKoo kirjoitti:
Laatikko tuli varaosavehkeestä tuosta puuhamaan kupeesta. Maksoi silti ihan tarpeeksi.
