W126 pyöränpulttien pituus
Paljonko pyöränpultit saa tulla ulos vanteen kiinnityspinnasta, ennenkuin alkaa ottamaan kässärin kilkkeisiin kiinni?
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
- Mersumaanikko
Re: W126 pyöränpulttien pituus
Eiköhän se ole noin 10-15 mm...voithan kokeilla tai ostat pitkät ja lyhennät.
oikeastaan jarrulevyssä ei ole kierrettä ja se olisi noin 5mm ja senttikö siellä on sitten sitä oikeaa kierrettä niin siten mitaten.
- Mersumaanikko
HEH, HEHatlas kirjoitti:Eiköhän se ole noin 10-15 mm...voithan kokeilla tai ostat pitkät ja lyhennät.
mullon pelkkiä romuja vaan
Mitä...vanteenkiinnitys pinnasta siis oli kysymys..ei kierteen ylitulevasta osasta koska eihän sitä näe.
Joo siis vanteen kiinnityspinnasta, eli siitä mikä tulee pyörän napaa vasten.atlas kirjoitti:Mitä...vanteenkiinnitys pinnasta siis oli kysymys..ei kierteen ylitulevasta osasta koska eihän sitä näe.
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Pulttihan pitäs olla kierteillä saman verran kun on paksuutta eli 12 mm, noin niinku yleisesti että kestää. Jostain muistan lukeneeni että 17 mm saapi tulla ulos kiinnitystasosta mersuissa.
Montakymmentä vannesarjaa tallissa kellottaneena voin todeta että pultti pohjaa kun sitä on kierretty 11-12 kierrosta eli 12 kierrosta x 1,5 mm nousu per kierros tekee 18 mm. Aika lähellä tuota 17 mm arvoa, oiskohan epk sen joskus tänne kirjoittanut.
1971 300 SE L 6.3 museoauto
1987 560 SEC museoauto
1991 300 GE museoauto
1994 E 320 Cabrio kesämersu
1999 ML 320 talvikäyttis
2004 C 180 daily driver
2005 Peugeot 206 varalla (se toimiva)
No ei ihme, että ahdisti, mittasin että 22 milliä tuli ylikarra kirjoitti:Pulttihan pitäs olla kierteillä saman verran kun on paksuutta eli 12 mm, noin niinku yleisesti että kestää. Jostain muistan lukeneeni että 17 mm saapi tulla ulos kiinnitystasosta mersuissa.
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Taitaa olla hätävarjelun liiotteluatouhottaja kirjoitti:sellasen vajjaa kolome milliä
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
- Mersumaanikko
nonnii, nyt ei ole sitten hätävarjelun liioittelua: mitta olis 15,3mm ja se on juuri navan tasalla mutta mittaan kannattaa lisätä sen 1-2mm koska ruuvin päätä on aina hiukan viistetty että kierre pitää koko matkaltaan ettei kierre pääse korkkaamaan
Onkos tuo n. 17 mm myös W210 sopiva mitta?
Aloin vaihtamaan kesärekaat alle ja pultit näyttää vanteesta läpityönnettyinä kauhiast pitkälle elikkäs käsijarruhilppeet lähtee jos noilla vetäisee.
Homma pysähty siihen. Pitääpi hommata uudet pultit, mutta minkämittaiset?
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
Jos sen 17mm tulee esiin vanteesta läpityönnettynä, niin varmaan pysyy, eikä tuhoa käsijarruja.sompio kirjoitti:Onkos tuo n. 17 mm myös W210 sopiva mitta?
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Nehän voi vetää vaikka rautasahalla liian pitkät pultit lyhyemmiksi jos siis kyseessä jotkut aftermarket pultit, orkkiksia en tietty lähtis pilaamaan. Näin ainakin joskus tein ylipitkille pulteille.
W210 E320cdi
Juu näistä pulteista häviää kierreosa kokonaan jos alkaa lyhentelemään sopivaan pituuteen. Kävin tilaamassa uuden pulttisarjan ja jumppa jatkuu Pääsiäisen jälkeen.
Kiitos kaikille vastanneille ja Mämmirikasta Pääsiäisenaikaa!!!
