suuttimia/kärkiä
suuttimia/kärkiä
mistähän kannattais alkaa hakeen vaihtosuuttimia, tai pelkkiä kärkiä? ulkomaat käy myöskin. om602:een tarvis uusia kärjet, tuntuis olevan jo aika lopussa.
W201 250DT 20V
Re: suuttimia/kärkiä
Älä ainakaan dieselkontorista tilaa, niin luokatonta asiakaspalvelua ne ole mistään koskaan saanut.
Mä tuossa juuri kysäisin tarjousta kokonaisille suuttimille Saksasta, Baldshopista. En ole sitä vielä saanut heiltä.
Mulla kun ei ole itsellä laitetta suuttimen säätämiseen (eli siis avautumispaineen mittaamiseen), niin ajattelin, että joko vaihdan suuttimet kaikkineen valmiina kokoonpanoina, tai sitten vien ne dieselpajalle, jossa saavat vaihtaa kärjet ja säätää avautumispaineet kohdalleen. Ja he varmaan mieluiten käyttävät omia kärkiään, niin en sitten mainannut sen enempää edes selvittää, mistä niitä pelkkiä kärkiä saisi. Tai no, Motonetissa näkyy olevan noin 14€/kpl, mutta jotenkin luotan enemmän siihen, että dieselfirmassa osaavat paremmin valita hyvälaatuiset osat, kun noista Motonetin hommista ei aina oikein voi mennä takuuseen, että mitä sieltä sattuu saamaan.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
... ja nyt sain sen tarjouksen.
Baldshopista (jossa vain MB Original-osia myynnissä):
Uudet suuttimet (5kpl): 1050€
Tehdaskunnostetut, kuin uudet, suuttimet (5kpl): 575€
Runkovähennys, jos lähettää vanhat suuttimet takaisn: 75€
Toimitus Suomeen suuttimille, tiivisteille ja yhdelle pienelle ja kevyelle putkenpätkälle, jota myös kyselin samalla: 15€
Täällä meillä paikallisella ja käsittääkseni hyvänä pidetyllä dieselkorjaamolla, jos sinne vie suuttimet aamulla ja hakee ne samana iltapäivänä pois:
Asennus- ja säätötyö: 120€
Uudet suutinkärjet, Bosch, (5kpl) 250€
Vien ne sinne ensi viikon keskiviikkona laitettavaksi, ja uskon niiden tulevan ihan hyvin kuntoon.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
ja vielä pari kysymystä aiheen vierestä, kun nyt OM602:n suutinhommista puhutaan...
Mistä ja millä nimellä saa hankittua sen suuttimen irrotustyökalun? Täällä siitä juttua olikin, mutta mulle jäi vähän epäselväksi, että oliko se nyt vain siis pitkä 27mm hylsy, vai jotenkin keskeltä avarampi hylsy, jotta vuotoputkien lähdöt mahtuvat olemaan kolhiintumatta... http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 65&start=0
Muita erikoistyökalujako ei tarvita? En ole vielä saanut toimeksi perehtyä siihen pumpun päähän, mutta vissiin sitä 33-hampaista pumpun hylsyä ei tähän tarvita?
Ja hehkuahan ei vissiin tarvitse irrottaa, kun esikammio on tarkoitus jättää paikalleen? (että osaankin olla aivan pihalla koko hommasta...)
Ajattelin kuitenkin suuttimet kunnostuttaa, kun mielestäni kulutus on lisääntynyt, moottori pitää terävää nakutusta (jonka taajuus sama kuin nokka-akselin pyörinnän) ja päästömittauksessa on ollut haasteita, kun niitä ei aiemmin koskaan ole ollut.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
Se on pitkä 27mm hylsy joka on sisältä niin avara ettei se väännä suuttimien ylivuotoletkujen nippoja.
Sopii sinne moni muukin ja 27mm lenkkiavain mutta todelliset pussihousut luottavat vain tähtityökaluun.
Löytyy ainakin veholta ja varmaan myös kl-varaosista osanumerolla W001589650900. Hintaa ainakin viimeksi kolmisen kymppiä
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
Selvä, kiitos! Yritänpä huomenna poiketa KL-Varaosilla, kun työreissun takia olisi tarkoitus mennä siitä Tampereen putiikista melkein ohi muutenkin. Katotaan nyt sitten, josko minäkin osoittaudun mainitunlaiseksi todelliseksi pussihousuksi.Jolle kirjoitti:Se on pitkä 27mm hylsy joka on sisältä niin avara ettei se väännä suuttimien ylivuotoletkujen nippoja.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
Juu ja mie hain motonetistä tjs pitkän 27 hylsän ja modasin suutintyökaluksi sen. Makso varmaa 5€ ku halus harrastaa.
S124 & W124
Höh,
päin seiniä meni hylsyn ostaminen. Ensin kun KL-Varaosien kolmas paikalle haettu myyjä keksi, mitä olin hakemassa ja miten se löytyy heidän tietojärjestelmisään (kun en ollut ottanut tuota osanumeroa mukaan), niin selvisi, ettei niitä ollut Tampereen toimipisteessä ensimmäistäkään. Yleensä kuulemma on kyllä hyllyssä. Niinpä tietysti... Jyväskylässä kuulemma olisi, mutta se ei varsin paljon siinä kohdassa auttanut. Hintakin on päälle 40€, eli ei nyt ihan kovin halpa.
Helppohan tuo tosiaan olisi ainakin periaattessa itse muokata tavallisesta pitkästä hylsystä, mutta kun ei ole itsellä sorvia eikä hitsauskonetta, niin hankala on tuokin vaihtoehto. Vähintään toinen mainituista vehkeistä kyllä saisi olla tuota hommaa varten olemassa...
No, pitää katella, josko tilaisin sen sieltä Jyväskylästä. Tai periaatteessa voisi paikallisesta merkkiliikkeestäkin kysellä, mutta en nyt oikein tiedä. Olen jotenkin totaalisen kyllästynyt siihen puljuun (lähinnä hintoihin ja palveluun).
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
Paineilmaa ja pirra soppelilla terällä riitti et saa hylsän semmoseks ettei katko niitä ylivuoto nippoja. Jos vaan tarttee poistaa ja asentaa suutin kanteen.
S124 & W124
Niin aivan totta, onnistuuhan se tosiaan tuollakin tavalla. Ei tullut ekana mieleen, kun ei mulla ole tuommoista paineilmavärkkiäkään. Tai siis kompressori on, mutta ei vielä vinkua (tai suorahiomakonetta, kuten oikea nimi taitaa kuulua). Voisikin käydä huomenna hankkimassa hylsyaihion ja tuommoisen härvelin. Tuskin se hylsyn muokkaaminen ainoaksi käyttökerraksi jäisi.Dixon kirjoitti:Paineilmaa ja pirra soppelilla terällä riitti et saa hylsän semmoseks ettei katko niitä ylivuoto nippoja. Jos vaan tarttee poistaa ja asentaa suutin kanteen.
Ja siis nimenomaan tarkoitus olisi saada vaan suuttimet irti ja takaisin tuolla hylsyllä. Sitten kokeilemaan, miltä päästömittauksessa näyttää.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
mie oon ihan normaalista hylsystä vaan katkassut ja hitsannut piokkasen isompaa putkee hylsyn väliin, jollonka saadaan aikaseks pitkä hylsy tarpeeks avaralla tilalla. mitenkä tuon nyt selittäis.. hankalaa.
W201 250DT 20V
Jaa, minä en oo ymmärtäny tehdä sille mitään. Suuti oli mukana ja puuilon hyllystä valittin hylsyn jonne suuttimen yläosa sopi. Parikymmentä vuotta on toiminu eikä oo vääntyny tai irronnu yhtään ylivuotoputken nippaa.
suutinkärkiä yritin hakea motonetistä, mutta eihän niitä ollut hyllyssä, kun kaksi. jätin sitten kaikki sinne ja tilasin lisää. tarvii hakee kaikki kerralla sitten, kun ne sinne tulee. kärjet tosiaan sen 14€/kpl ja tiiviste rikka suuttimen alle jotain 3€/kpl.
kysyin KL:stäkin kärkien hintoja, niin oli kalliimmat, mitä vaihtosuuttimet.
oisko vaihtosuutin ollu jotain 50€ ja pelkkä suutinkärki 60€. myyjä kyllä sanokin puhelimessa, että muistelee, ettei niitä ole järkeä ostaa pelkkiä kärkiä.. sitten tarkisti sen hinnan.
W201 250DT 20V
