om603 vaihelaatikko
perddu
om603 vaihelaatikko
Viesti Kirjoittaja perddu »
Terve. Minulla on om603 kone 300d farkussa, josta meni laatikko (5v manuaali). Minulla on varaosa autona 190 om601 ja siinä 4v manuaali. Saanko sopimaan tuon om601 4v laatikon tuohon 300d 603 suoraan vai joudunko vaihtamaan kytkinasetelmaa tai kardaania ja käykö kiinnikkeet, startti ja kytkimentyösylinteri yms suoraan. Kiitos jo etukäteen !
J.Kulmala
Re: om603 vaihelaatikko
Viesti Kirjoittaja J.Kulmala »
perddu kirjoitti:Terve. Minulla on om603 kone 300d farkussa, josta meni laatikko (5v manuaali). Minulla on varaosa autona 190 om601 ja siinä 4v manuaali. Saanko sopimaan tuon om601 4v laatikon tuohon 300d 603 suoraan vai joudunko vaihtamaan kytkinasetelmaa tai kardaania ja käykö kiinnikkeet, startti ja kytkimentyösylinteri yms suoraan. Kiitos jo etukäteen !
Joutuu vaihtamaan kardaanin etupätkän ja laatikon kolmiolaipan.
Missään nimessä mainittu laaikonvaihto ei ole hyvä, joten paras olisi laittaa alkuperäinen 5-vaihteinen ja välityksiltään oikea laatikko.
+358 18B8FE99
perddu
Minulla on siis kaikki pikkumersun osat tallella. Mutta onko kuinka kestävä tuo 4v loota ? Jos esim joskus sais aikaseksi ja turbottasi ? Entä vaihevivustot, pitääkö ne vaihtaa vai passaako 300d vakiot ?
J.Kulmala
perddu kirjoitti:Minulla on siis kaikki pikkumersun osat tallella. Mutta onko kuinka kestävä tuo 4v loota ? Jos esim joskus sais aikaseksi ja turbottasi ? Entä vaihevivustot, pitääkö ne vaihtaa vai passaako 300d vakiot ?
Heikko laatikko kestämään 300 D:n perässä turbossa puhumattakaan.
Vaihdevivut ovat vaihteistoissa erilaiset, kuten myös keppiyksikkökin.
+358 18B8FE99
yhteen oli laitettettu 4-vaihteinen ja voi kauhistus huusi maantie nopeuksissa...en suosittele.
Muutenkin tosiaan pitempää kardaania ja se on heikompi jokatapauksessa.....helpoin etsiä samannumeroinen aski...tai ainakin 5-vaihteinen.
perddu
Joo, kiitoksia vastauksista. Taijan ruveta ehtimään suoraan tuon om603 5v laatikkoi. Laittakaa linkkiä tai tarjousta tulemaan.
Auttaisi aina tarjotessa osia jos suurinpiirtein tietäidi missä ostaja vaikuttaa...voi löytyä läheltäkin aski tai joku neuvoo lähellä olevan.
perddu
Sotkamossa, täällä kainuun suunnassa asustelen.
perddu
Millä muutoksilla kävisi om602 5v vaihelaatikko tuohon om603:seen ?
Sama aski....ainut ero voi olla kytkinakselin pituudessa ja kardaanin laipassa jos on...laipan voi vaihtaa päikseen kun kasaat omalla mutterilla ja samaan lukitus kohtaan kirit sen.
Kytkin akselin vaihto ei ole järkevää..pitäää aski purkaa...ei järkeä.
J.Kulmala
atlas kirjoitti:Sama aski....ainut ero voi olla kytkinakselin pituudessa ja kardaanin laipassa jos on...laipan voi vaihtaa päikseen kun kasaat omalla mutterilla ja samaan lukitus kohtaan kirit sen.
Välityssuhteissa eroa.
+358 18B8FE99
Välitys suhteiden ero ei ole kauhea..varmaan kukaan huomaakaan eroa.
Tärkein voisi olla tossa 5-vaihteen välitys ero joka taas sitten näkyy maantieajossa kierrosluvun erona mutta iso se ei ole siltikään.
Näkisihän sen eron jostain opuksesta ja siitä laskemalla sitten kierros eron.
Itsekin olen naittanut ristiin askeja ja jos en ole sanonut että ei kokoisilla rattailla niin kukaan ei ole huomannut mitään.
Alfamer kirjoitti:4-vaihteinen (200D) manuaali:
1 ............................................ 4.234
2 ............................................ 2.357
3 ............................................ 1.488
4 ............................................ 1.000
5-vaihteinen (200D, 250D) manuaali
5 ............................................ 0.843
4-vaihteinen manuaali: (200, 200E, 230E)
1 ............................................ 3.91
2 ............................................ 2.17
3 ............................................ 1.37
5-vaihteinen manuaali: (200, 200E, 230E)
5 ............................................ 0.78
5-vaihteinen manuaali: (260E, 300E, 300D)
1 ............................................ 3.856
2 ............................................ 2.183
3 ............................................ 1.376
5 ............................................ 0.768
J.Kulmala
Ja onhan niissä vääntömomentin kestossakin hiukan eroa.
+358 18B8FE99
300cd
Viesti Kirjoittaja 300cd »
Passaako bensan laatikot dieseliin?
Diesel, ainut vaihtoehto
W460 300GD pätkä
W460 300GD pitkä
Ex
W460 300GD pitkä
W463 300GD pätkä
W124 200D
C123 300CDT
C123 300CD
S123 300TD
S210 E420
S210 290TD
W163 ML320
W201 190E 2.5-16V
W201 190D
W201 190D
W126 380SE
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
passaa fyysisesti. jos siis suunnilleen saman aikakauden autoista. välitykset olikin jo tuolla ylempänä, mistä selviää onko niissä sitten eroja.
W201 250DT 20V
