230 kompressor, seos liian rikas
virta
Viesti Kirjoittaja virta »
Eli kyseessä M111 vm. 2000 oleva 230 kompressor kone. Paikaltaan lähdettäessä auto ikäänkuin tuntuu tukehtuvan, nykii ja sytyttää check engine valon. Kunnolla kaasua painaen lähtee hetken päästä normaalisti liikkeelle. Tyhjäkäynti ok. Ajossa käy ja kukkuu hyvin. Auton ollessa paikallaan kun painaa kaasua haisee bensiini.
Antaa starilla vika koodin P201D seoksenmuodostuksen itseoppiminen. Seos on tyhjäkäynnillä liian rikas (P0172).
Ilmamassamittari vaihdettu n. 10 000 km sitten ja putsattu pariinkiin otteeseen eilen sekä tänään bräkleenillä (oli hiukan öljyinen ensimmäisellä kerralla), huohotinputki on ehjä eikä tunnu olevan ilmavuotojakaan imupuolella. Kaasuläppä(?) on puhdas. Ilmamassamittarin otaksuisin olevan ehjä, koska kun ottaa johdon irti, käynti huononee selkeästi.
Mitähän tälle seuraavaksi keksii kokeilla? Etummainen lambda?
V167 GLE350e -21
W205 C200 -19
exät:
W204 C200 -08
W212 E250CDI 4Matic -12
W211 E320 -02
W208 CLK230K -00
W202 C180 -97
W210 E200 -96
W210 E230 -96
W124 230CE- 92
virta
Re: 230 kompressor, seos liian rikas
Molemmat lambdat vaihdettu, ei vaikutusta seokseen vaikka taisivatkin olla alkuperäisiä. Edellinen omistaja on siis vaihtanut jo tulpat, ilmamassamittarin (taitaa tosin olla mallia Kiina, koska siinä ei lue mitään merkkiä ?), bensasuodattimen + pumpun.
Tein juuri ilmatestin starilla, joka ilmoittaa ongelmista ilman saannissa. Ahtimen läpän säätimestä kuuluu sirinää kun laittaa virrat päälle, onko normaalia? Kannataako irroittaa välijäähdytin, voiko olla tukossa?
V167 GLE350e -21
W205 C200 -19
exät:
W204 C200 -08
W211 E320 -02
W208 CLK230K -00
W202 C180 -97
W210 E200 -96
W210 E230 -96
W124 230CE- 92
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Onko öljy tullut MAFiin huohottimesta vai kompressorista? Huohottimen voi helposti irrottaa ja puihdistaa, niin öljynlähde voi selvitä.
Aito Boschin MAFfi ei maksa maltaita, se toimisi varmasti. Saatko jostain koekäyttöön hetkeksi sellaisen?
tomant
virta
Huohottimesta uskoisin (puhdistin jo), kompressorin käytin irti ja vaikutti kuivalta. Paitsi se yläosa tietenkin mihin tulee paksumpi huohottimen letku. Ilmanputsari on myös kuiva.
Joo, Maf-shopissa näytti w208:n Bosch ilmamassamittari olevan 160€...
V167 GLE350e -21
W205 C200 -19
exät:
W204 C200 -08
W211 E320 -02
W208 CLK230K -00
W202 C180 -97
W210 E200 -96
W210 E230 -96
W124 230CE- 92
