w124 vetareissa erilaisia pultteja!?
P_J_P
Viesti Kirjoittaja P_J_P »
...ööö :?: :crazy:
Tiputin tossa koko takakelkan pois ja tarkoitus olis vaihtaa perä, kaikki tukivarret ja puslat, niin tuli vastaan tälläinen ihmetys..
Eli siis toinen vetari on kiinni perässä pulteilla joihin käynee xzn -kärkihylsy 10mm, eli siis pultin päässä se kolo paitsi yksi erilainen (zxn -hylsy)? Ja sitten toisessa olis kaikki pulteilla joissa pitäs olla toi zxn hylsy (tähtihylsy 10mm)? Onkos toi ihan normaali noin...ekaa kertaa kun moista olen ihmettelemässä, olis kiva tietää. Jokuhan on siis joskus tuon perän vaihtanut.. :|
-230k-
Re: w124 vetareissa erilaisia pultteja!?
Viesti Kirjoittaja -230k- »
Itelläkin on mersussa sekalaiset pultit, veholta kun hain uusia niin tuli eri kannalla kun alkuperäiset. Sinänsä mukavampi näin kun että seassa olisi pultteja joista kannata pyöristetty.
Voihan siellä olla vain joku vetarin suojakumikin vaihdettu :)
Pyörälaakeripaketissakin tulee uudet vetarin pultit mukana kun vetari pitää käyttää laakerin vaihdossa irti murikasta.
Noissa uusissa pulteissa on eri kanta kuin alkuperäisissä.
