W124 Becker Mexico 2000 ongelma
//Aape
Viesti Kirjoittaja //Aape »
Hei
Elikkäs, Becker Mexico 2000 vm. -94. Näytössä lukee Code, kun syöttää koodin näyttöön tulee Error 2.
Mitähän tämä error 2 tahtoo sanoa? Aivan alkuun soitin ei edes kysynyt koodia, käynnistäessä soitinta tuli error 2 suoraan näyttöön ja sammui samantien, tämä kuittaantui kuitenki akun irroittamisella uudelleen. Väärän koodin laittaessa tuli teksi ''Wait'' mutta ensin koodi kysyttiin auton runkonumerolla jonka jälkeen selvisi että soitin on jossain vaiheessa vaihdettu, nyt koodi selvitetty soittimen sarjanumerolla merkkiliikkeestä.
Kiitos vastauksista jo etukäteen.
//Aape
Re: W124 Becker Mexico 2000 ongelma
Kun tähän ongelmaan enemmän perehdyin, soitin kyllä hyväksyy koodin, mutta kontissa oleva vahvistin polttaa sulakkeen välittömästi kun siihen virran kytkee. Minkähän kokoinen sulake tässä pitäsi olla, paikallaan 7,5A. Ongelma ei kuitenkaan taida auton puolessa olla.
Onko vahvistin siis se oma "doppelgerät" vahvistin eikä siis mikään lisävahvistin? Jos kyse siis kaksiblokkilaitteesta virallisine moninapavälikaapeleineen kuten nuo hopearaitameksikot yleensä on niin sitten varmaan kannattaa lähettää laitteet välikaapelin kanssa tänne Lappeenrantaan Telemelle.
//Aape
Kyllä, kyseessä on beckerin oma alkuperäinen ''vahvistin''. Kiitoksia vinkistä!
