johdot paloi korjaamolla
jonetzu72
Viesti Kirjoittaja jonetzu72 »
Minulla oli auto hitsattavana, oikealta puolelta edestä, lattian puolelta tai helmasta. Ei ihan tarkkaa tietoa. Siitä paloi johtojen kuoret pois. Akku oli tietenkin kiinni. Auto ei tunnistanut edes avainta sen jälkeen. Nyt auto käy, jotain vikaa vielä on. Siinä nipussa oli noin 60-70 johtoa. Vaikka auton saisi käymään, voiko luottaa että se toimii normaalisti. Jos tulee sähkövikoja niin johtuuko se tuosta hommasta. Minulle kävisi että se menee valuutukseen. Auto on 00 Väyrynen 2.2d .
MB 124 2.5D -89
MB E220 2.2cdi -00
MB Vito 110D -98
LopenUupunut
Re: johdot paloi korjaamolla
Tottakai korjaamon pitää korvata, mutta uskon että menee lunastukseen. Tuommoisen johtosarjan uusiminen on työläs ja kallis operaatio. Ja 99% varmuudella korjauksen jälkeen alkaa ilmaantua erilaista vikakoodia sieltä täältä....
Sanoisin että paras vaihtoehto sekä sinulle että korjaamolle.
Vaan jos korjaavat ja kaikki alkaa toimia oikein kyllä se toimii noilta osin vastedeskin, kunhan tehdään liitokset kunnolla...
