Sprinter 316 CDI -04 turbo ei toimi kesäkelillä
Viesti Kirjoittaja #101 »
Morjes kaikki mersumiehet ja tottakai naiset!
Nyt tartteis vähän jeesiä. Sprinterin turbo hyppää pois pelistä kesäkelillä ja tämän jälkeen kasetti on kovilla! Eli turbo tosiaan toimii moitteetta talvella, mutta nyt kesällä alkoi taas temppuilemaan. Vika nollautuu kyllä melkein aina, kun käyttää virrat pois, mutta montaa kilsaa turbo ei toimi yhtäjaksoisesti. Tähän mennessä on vaihdettu ahtopaineensäädin, voideltu turbon tangot ja putsattu EGR, mutta mikään näistä ei ole auttanut. Käytin autoa Vehollakin ja diagnoosi oli, että EGR pitää vaihtaa. On vaan aika hintava huolto, joten jotain pitäis keksiä.
Onko tyypeillä kokemuksia vastaavasta ja mitä olette tehneet? Ja mikä tekee sen, että turbo rokkaa talvella, mut lämpimällä yskii?
Kiitos neuvoista jo etukäteen!
