W211 omistajille kysymys
dansku
Viesti Kirjoittaja dansku »
Itselläni ei ole kuskin paikan turvavyössä ns. turvavyön soljen alasvalumis "läpitappia" Eli aina kun laitan turvavyön paikoilleen niin solki valuu pilarin ja penkin väliin niin alas kuin mahdollista. Erittäin ärsyttävää kun joutuu aina kaivelemaan sitä sieltä. Apparin puolella kyseinen stoppari löytyy. Toinen mikä puuttuu autostani on kuskin puolen takamatkustajan jalkavalo. Eli se mikä olisi kuskin penkin alla ja valaisisi takamatkustajan varvastilaa kun ovi on auki. Valo puuttuu kokonaan. Muissa jalkatiloissa valo löytyy.
Mites teillä muilla? Olisi kiva tietää että onko tuo joku taxi varustus että nuo puuttuu, kun on vanha saksan taxi.
S212 E220 -11
W123 230TE -83 MR
W201 2.6E -90 (sportline) MR
noroljan
Re: W211 omistajille kysymys
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Ostin motonetistä joskus edelliseen CLK:hon tuollaisen stopparinapin turvavyöhön. Meni kanssa hermot sitä jokakerta kaivella sieltä penkin välistä:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/511312/T ... inastapari" onclick="window.open(this.href);return false;
dansku
Toihan on ihan älyttömän hyvä. Täytyy käydä tutkimassa. Miten toi asennus muuten? kun turvavyöhön ei varmaankaan saa tehdä minkäännäköistä reikää itse, siis tarkoitan jollain teräaseella joka katkoisi niitä turvavyön säikeitä. Mutta pystyykö jollain venyttämään niitä säikeitä niin että tuo tappi mahtuisi läpi siitä?
S212 E220 -11
W123 230TE -83 MR
Olisko autossa vaihdettu ortopedipenkki/tavallinen jompaan kumpaan suuntaan, niin samalla jäänyt tai jätetty lamppu pois? Noita muistelen nähneeni saksassa muutamankin missä tehdasvarusteet ja nykyauto ei kohtaa... kai sen valon sinne saa ostettua vaikka romikselta?
tuomkiti81
dansku kirjoitti:Toihan on ihan älyttömän hyvä. Täytyy käydä tutkimassa. Miten toi asennus muuten? kun turvavyöhön ei varmaankaan saa tehdä minkäännäköistä reikää itse, siis tarkoitan jollain teräaseella joka katkoisi niitä turvavyön säikeitä. Mutta pystyykö jollain venyttämään niitä säikeitä niin että tuo tappi mahtuisi läpi siitä?
Täytyyhän siinä vyössä olla jo ennestään jonkinlainen reikä missä se vanha nasta on ollut...? Itse joskus ooppeliin laitoin tollasen ja se nasta kun painettiin siitä vyöstä läpi, niin nastan kärki(joka tulee toisella puolella sen vastapalan läpi) piti kolvilla lämmittää että sen sai "lukittua". Olikohan riittävän epäselvästi selostettu
Cls 350 cdi -11 (W218)
Opel Insignia 2.0 Ctdi -10
Scania R560 8x4 -13
Ex. Mb Cls 350cgi -07(W219)
Ex. Bmw 530dA -05 (E60)
Ex. Bmw 530dA -01 (E39)
Ex. Vw Golf 1.6 -05
Ex. Opel Vectra 2.0i 16V -00
Ex. Opel Vectra 1.6i 16V -99
dansku
tuomkiti81 kirjoitti:
Noku sehän tässä just on hassua että vanhaa nastaa ei ole koskaan ollutkaan. Hyvin tarkasti tuon vyön oon tutkinut. Se on puuttunut siitä jo uudesta asti.
S212 E220 -11
W123 230TE -83 MR
noroljan
Juu, eipä mullakaan CLK:ssa koskaan ollut ollutkaan niitä tastoja. Sitä kanssa aikani ihmettelin. Pistin reijät kylmästi vöihin piikillä ja sulatin kolvilla ne kasaan. Eipähän enään tarvinnut ensimmäistä paria kilometriä kaivaa sitä solkea sieltä penkin välistä :)
Salamine
Viesti Kirjoittaja Salamine »
http://www.turvavyo.fi/contact.htm" onclick="window.open(this.href);return false; niin saat siihen vyöhön nastan laitettuna niin ei tarvi alkaa räveltämään mitään.
dansku
semmoinen kyssäri tuli vielä eteen että kuuluisiko apukuskin ulkopeili olla myös itsestään tummentuva? Taustapeili sekä kuskinpuolen ulkopeili tummentuu jos pimeällä joku ajelee takana, mutta apparin peili ei. Ja kyseessä ei ole sähkövika vaan peilissä ei ole sitä ominaisuutta sisäänrakennettuna ollenkaan, koska jos kuskinpuolen peiliä katsoo ihan päivänvalossa niin siinä näkee selvästi ns. himmeät reunat jonka sisäpuolelta peili tummuu. Näitä himmeitä reunoja apparin peilissä ei ole ollenkaan.
Mites muilla?
S212 E220 -11
W123 230TE -83 MR
Ei mullakaan apparin peili tummene (nyt on stana lämmityskin rikki... pitäis avata kuoret ja kattoo olisko vaan piuha poikki)
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
Ei muistaakseni ole tummuvaa apparin peiliä, eikä ole ollut paavoissanikaan, joissa tuo automaattinen himmennystoiminto on ollut. Sinänsä huomaamattomuudessaan pahuksen hieno varuste, kuten peilien automaattilämmityskin.
Maucca
Viesti Kirjoittaja Maucca »
Näitäkin on eri versioita.
Mulla on farkussa vänkärinkin puolella tummuva ja automaattisesti lämmitettävä peili.
Moneen prefaceliftiin olen vänkärin peilin vaihtanut ja kaikissa on ollut vain pinneillä olevat liittimet ei pistoketta eli ei tummennusta
Maucca kirjoitti:Näitäkin on eri versioita.
On mutta tehtaalta tullessa oikeanpuoleinen peili on automaattisesti tummeneva vain jos autossa on ratti oikealla.
Maucca
Mulla kuitenkin on molemmat puolet tummenevia, ratti on vain vasemmalla puolella :wink:
Auto on tuotantosarjan alkupäästä.
Toisaalta on mulla vänkärinpuolen etuoviohjainlainlaitteessakin pistokkeiden paikat vaikkei ole muistipenkkiä.
Maucca kirjoitti:Mulla kuitenkin on molemmat puolet tummenevia, ratti on vain vasemmalla puolella :wink:
Mutta onko se tummeneva peili ollut autossa kun se tuli tehtaalta? En väittänyt että molemmin puolin ei voisi olla tummenevia peilejä. Tuon ikäisiin autoihin on voitu vaihtaa ties mitä osia ties mistä syistä.
Maucca
Todennäköisesti on ollut uudesta asti. Auto on ollut leasingautona ennen kuin tuli minulle.
dansku
Mistäs tuollainen w211 tietää kellon ajan, kun oli siirtänyt itsestään kellon talviaikaan? Kun autossa ei ole edes mitään tehtaan navia tai muuta.. ihan perus mankka. Hassua oli vielä se kun pidän kelloa autossa aina 5min edellä, niin oli talviaikaan siirtymisen jälkeen edelleen 5min edellä. :shock: Ei kai tuollaisessa mitään sisäistä kalenteriakaan ole?
S212 E220 -11
W123 230TE -83 MR
RH
Niin ja hassu juttu on paavossa kellonaika vaihtuu itsestään keväällä ja syksyllä, mutta uudemmassa 211 piti viikonlopun jälkeen vaihtaa manuaalisesti... Kummassakin on Comand :?
Mulla W211 vaihtaa kans automaagisesti, ei Comandia. Sellaine nmielikuva mulla on että sille kesä-ajalle tais olla optio näytön ominaisuuksissa kun starilla niitä katsoi...
Väykky ei vaihtele mihinkään kun ei ole siinäkään Comandia. Kello olikin koko kesän talviajassa :lol:
