W211 AGM-akun valinta?
Ajattelin vaihtaa uuden akun W211 -03 autooni...
Motonet myy AGM-BOSCH-S6013 95 Ah hintaan 224,90 ja paikallinen Fixus-liike myy AGM-VARTA G14 akkua hintaan 250,-
Haluisin tietää kokemuksianne ja mielipiteitänne joka helpottaisi valintaani...
http://www.motonet.fi/fi/varaosat/298/5 ... polttoaine" onclick="window.open(this.href);return false;
E200 W213 -17 Premium Business AMG
E240 W211 -03 Elegance
C180T 202 Business Classic farmari vm.2000
E200 124 vm.1990
190E vm.1989
E200 124 vm.1990
190E vm.1989
Re: W211 AGM-akun valinta?
Sama akku
Kiinnostais tietää onko Varta G14 parempi kun hintaakin on enemmän???
E200 124 vm.1990
190E vm.1989
E200 124 vm.1990
190E vm.1989
no mitä itselle kerrottu niin sama akku= täysin sama akku eri valmistajan tarroilla joten osta se kumpi on paremmalla takuulla.
ok..kiitti
E200 124 vm.1990
190E vm.1989
E200 124 vm.1990
190E vm.1989
Mistäspäin olet? Nimittäin alle kahdensadan ostin keväällä Oulun Toppilan Akkutalosta ton Vartan 95ah agm
W163 270CDI / W639 115CDI 4x4 / W639 115CDI 4X4
Ruuhka-Suomesta (Uusimaa)...se sama G14 Varta on täällä 250,-netto
E200 124 vm.1990
190E vm.1989
E200 124 vm.1990
190E vm.1989
pitääkö 211:ssä olla agm akku? eikö normaali käy?
S212 E220 -11
W123 230TE -83 MR
W201 2.6E -90 (sportline) MR
W123 230TE -83 MR
Kyllä mulla ainakin pelitti täysin tavallinen 100ah Tranenen akku jonka saa GL-Energyltä hyllystä Pitäjänmäestä ja vaihto kaupanpäälle.dansku kirjoitti:pitääkö 211:ssä olla agm akku? eikö normaali käy?
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
W209 240 CLK
Kyllä, jos haluaa varmistua siitä ettei tule ongelmia talven myötä.dansku kirjoitti:pitääkö 211:ssä olla agm akku? eikö normaali käy?
en ole kyllä varma mutta mielestäni autossani on ihan normi alkuperäinen mercedes (varta) akku joka on siellä ollut uudesta asti. Ihan samannäköinen se on kun mersun orkkis akut ollu jo toistakymmentä vuotta.
S212 E220 -11
W123 230TE -83 MR
W123 230TE -83 MR
Laitoin Motonetistä AGM-BOSCH-S6013 95 Ah akun antamalla "apuvirtaa" kaapeleille. Ajettuani 340 km yhtämittaista matka-ajoa huomasin bensakulutuksen tippuneen 7,6L/100km (ennen ko.matkalla meni aina väh.8,3L/100km.Näin suurta vaikutusta en olisi uskonut olevan akulla.Tosin entinen oli alkuperäinen ja 11-vuotta vanha mutta toimintakuntoinen....
E200 124 vm.1990
190E vm.1989
E200 124 vm.1990
190E vm.1989
Raf-62 kirjoitti:Laitoin Motonetistä AGM-BOSCH-S6013 95 Ah akun antamalla "apuvirtaa" kaapeleille. Ajettuani 340 km yhtämittaista matka-ajoa huomasin bensakulutuksen tippuneen 7,6L/100km (ennen ko.matkalla meni aina väh.8,3L/100km.Näin suurta vaikutusta en olisi uskonut olevan akulla.Tosin entinen oli alkuperäinen ja 11-vuotta vanha mutta toimintakuntoinen....
Voiko tämä pitää paikkansa, että uusi akku säästää polttoainetta ? Jos niin, miksi ?
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
W209 240 CLK
Yksiselitteinen vastaus, ei voi pitää paikkaansatony kirjoitti:Raf-62 kirjoitti:Laitoin Motonetistä AGM-BOSCH-S6013 95 Ah akun antamalla "apuvirtaa" kaapeleille. Ajettuani 340 km yhtämittaista matka-ajoa huomasin bensakulutuksen tippuneen 7,6L/100km (ennen ko.matkalla meni aina väh.8,3L/100km.Näin suurta vaikutusta en olisi uskonut olevan akulla.Tosin entinen oli alkuperäinen ja 11-vuotta vanha mutta toimintakuntoinen....
Timo Laaksonen
P. 0400 761 149
Timo Laaksonen
P. 0400 761 149
Vinkki: Monesti varsinaisista akkuliikkeistä saa akut edullisemmin kuin Motonetistä jne. Kannattaa kysyä. Vuosi sitten uusin molemmat akut W211 hintaan 260e. Exide oli pikkuakku, isoakku taisi olla Varta.
Vai voikoTLP kirjoitti:Yksiselitteinen vastaus, ei voi pitää paikkaansatony kirjoitti:Raf-62 kirjoitti:Laitoin Motonetistä AGM-BOSCH-S6013 95 Ah akun antamalla "apuvirtaa" kaapeleille. Ajettuani 340 km yhtämittaista matka-ajoa huomasin bensakulutuksen tippuneen 7,6L/100km (ennen ko.matkalla meni aina väh.8,3L/100km.Näin suurta vaikutusta en olisi uskonut olevan akulla.Tosin entinen oli alkuperäinen ja 11-vuotta vanha mutta toimintakuntoinen....
Ostin uuden boschin agm akun viime talvena kun webasto oikkuili ja virran vähyyttä valitteli. Ei montaa viikoa mennyt kun lähti takuuseen ja uusi tuli parin viikon päästä ja sekin meni paskaksi jonku ajan päästä. Lisäksi työmaalta huonoja kokemuksia bosch akuista. En oikeen helpolla enää koske boschin akkuihin
M-B V 250 cdi 2014
- Juhani Halmeenmäki
- Viesti:
Samaa Johnson Controls Power Solutions tavaraa molemmat, Bosch ja Vartaepk kirjoitti:no mitä itselle kerrottu niin sama akku= täysin sama akku eri valmistajan tarroilla joten osta se kumpi on paremmalla takuulla.
SprinterW903
Tuolta löytyy...... TAB.....Varta....Exide....yms muuta kivaa
http://www.suomenakut.fi" onclick="window.open(this.href);return false; ja liikkeet Rovaniemi, Kuopio, Savonlinna ja keväällä aukeaa liike Jyväskylään.
Eikä edes ole kalliita saatikka kun saa vielä tarvittaessa rahdin edullisesti......niin ja jos liikkeesseen menee niin ilmaseksi vaihtavat akun autoon paikoilleen.
Onko ihan varma että on samaa tavaraa Bosch ja Varta? Vartasta kuulee aika paljon hyvää ja Boschista huonoa, joten vähän ihmetyttää jos on sama akku?
Onko niin että joku tietty yksi akkutyyppi on sama vai onko paljonkin samoja akkuja jotka on boschia ja vartaa?
Ittellä on nyt ollut tuo 211 koppanen mersu pian viis vuotta ja koko ajan ollu sama akku ja ties kauanko ennen minua ja merkki on powerline. Viime talvena vaihdoin boschiin joka kesti pari viikoa, no takuuna tuli uusi mutta seki pimeni jonkun ajan päästä, joten heitin powerlinen takasi ja vieläki sillä pärjäilee kun muistaa vaan laittaa ctekkiä välillä kiinni.
Että on tuo powerline osoittautunu ainaki paljon paremmaksi kun bosch
M-B V 250 cdi 2014
Vaikka Varta ja Bosch olisi "samaa tavaraa" se ei vielä todista sitä että olisivat samanlaiset vaikka valmistaja olisikin sama.
Tuotantolinjan päästä saadaan tulemaan monenlaatuista tavaraa jos niin halutaan.
Boschin vehkeet on nykyään niin kuraa ettei kannattaisi sortua, "shouldcost" tiimi tekee bossilla hyvää työtä josta loppuasiakas ainakaan ei hyödy vaan osakkeenomistajat.
S205 250 Bluetec A Avantgarde airmatic -15
S203 200 Cdi A Elegance -06
Ex S212 300/350 Cdi A Avantgarde -10
Ex W203 200 Cdi A Classic -01
Ex S204 220 Cdi A -08
Ex S211 320 Cdi A -04
Ex S123 300D -A 80
Ex W124 230 A -91
Ex W210 200 Cdi A -01
Ex W201 190E
Ex S210 230 A -96
Ex S124 200D -88
Ex S123 300D -A 80
Ex W124 230 A -91
Ex W201 190E
Ex S210 230 A -96
Ex S124 200D -88
jussilampi
Kyllähän jos akku on alijännitteinen ja sökö ettei ota virtaa vastaan,mutta laturi virtaa kokoajan pukkaa,niin voishan se teoriassa nostaa kulutusta, kun laturi vie moottoritehoakin pari hevosvoimaa.
Ai niin että kun akku ei ota virtaa vastaan, se pakkautuu akun +-kaapeliin ja tekee niin kovan vastapaineen laturille että laturi kuormittuu ja lisää polttoaineen kulutusta. Muutenhan tuota kulutuksen lisääntymistä ei voi selittää...
S211 320CDI -05
jussilampi
Niin akku on alijännitteinen ja pyytää virtaa muttei voi sitä varastoida vaan lämpenee kun sitä varataan laturin täydellä teholla.Eli sökössä akussa sähköenergia muuttuu lämmöksi,ei energia mihinkään voi kadota.Eli kyllä se nostaa kulutusta,kuinka paljon siihen en ota kantaa.OMA648 kirjoitti:Ai niin että kun akku ei ota virtaa vastaan, se pakkautuu akun +-kaapeliin ja tekee niin kovan vastapaineen laturille että laturi kuormittuu ja lisää polttoaineen kulutusta. Muutenhan tuota kulutuksen lisääntymistä ei voi selittää...
No jos se laturi pukkais sinne akkuun mainittavia määriä virtaa, vaikkapa 50A, niin sähköteho olis 650-700 watin luokkaa eli sama mitä jossain lohkolämmittimessä. Aikamoinen porina kävis akussa
jussilampi
Paljonko 500w lämmitin nostaa koneen lämpöä eikä siinä vesitilavuus ole kuin 5litraa akku painaa vaikka 30 kilogrammaa ettei siellä mikään porina käy ja kuka sanoo että se pukkaa juuri sitä 50 ampeeria Voihan se pukata vaikka 5 ampeeria. Nythän oli kysymys teoriasta että varmasti lisää kulutusta niinkuin kirjoittaja aikaisemmin mainitsi,määrästä ei kyllä ole tietoa.S202 kirjoitti:No jos se laturi pukkais sinne akkuun mainittavia määriä virtaa, vaikkapa 50A, niin sähköteho olis 650-700 watin luokkaa eli sama mitä jossain lohkolämmittimessä. Aikamoinen porina kävis akussa
Saksasta tilasin boschin 95ah S5 A13 agm akun viime syksynä, toistaseks on pelittäny ilman herjauksia vaikka pakkasta on ollu pahimmillaan 25 astetta.
Toki auto on ollu aina kylmällä roikan pääs mutta mitään ylläpitolaturia ei ole käytössä, auto W211 270CDI A, ei webastoa. Välillä olen ajotietokoneesta tarkistanu mitä jännite näyttää ennen käynnistystä, 25 asteen pakkasella oli tasan 12V.
http://www.ebay.com/itm/152295636388?_t ... EBIDX%3AIT" onclick="window.open(this.href);return false; (huom. kuva on symbolinen) näköjään ei ole yhtään jäljellä, vajaassa viikossa DHL toi pihaan, hintaa jäi vajaa 170€ rahteineen.
