Onko tullut kenelläkään ML 270 CDI:n omistajalla vastaan tilanne, että pakosarjan tiivisteen vuoto aiheuttaisi "hihnan vinkunaa" kylmänä kiihdyttäessä? Lämpimänä ääntä ei esiinny.
Yksi teoria "hihnan vinkumiselle" saattaisi olla myös turbovika. Koneessa on kuitenkin kaikki puhti ja vääntö talllella, eikä kone edes savuta....arveluttaa, että onko vika turbossa?
Turbossako vika?
- CDI203
- Asiantuntija
Re: Turbossako vika?
kannatta tarkistaa myös liitokset ilman putsarilta turbolleML2001 kirjoitti:Onko tullut kenelläkään ML 270 CDI:n omistajalla vastaan tilanne, että pakosarjan tiivisteen vuoto aiheuttaisi "hihnan vinkunaa" kylmänä kiihdyttäessä? Lämpimänä ääntä ei esiinny.
Mulla oli 270CDI vm 2001 väyrysessä sama ongelma.
Pakosarjojakin on kuulemma halennut, mikä voi aiehuttaa saman äänen.
Kuitenkin ne tiivisteet on todennäköisemmät äänen aiheuttajat.
Pakosarja irti ja tiivistykset kuntoon, niin eiköhän tuo tokene.
Timo Laaksonen
P. 0400 761 149
Timo Laaksonen
P. 0400 761 149
Toivotaan, että tiivisteen vaihdolla selviäisi. Huomenna on aika pajalle. Katsotaan sitten, kuinka kävi.
Huh, huh. Turbo oli ok. Pakosarjan tiiviste vuotanut pahasti. Kuten Timo edellä ennusti.TLP kirjoitti:Mulla oli 270CDI vm 2001 väyrysessä sama ongelma.
Uusia vikoja odotellessa.....
