W204 ilmastointi ei toimi ja flekti huutaa
Trex
Viesti Kirjoittaja Trex »
Tuollainen vika on omassa, ensimmäisiä 204:sia, -07.
Vikakoodeja en ole päässyt vielä luetuttamaan, mutta onko tietoa mikä voisi olla vikana? Puhallin toimii normaalisti, muttei puhalla kylmää ja flekti käy normaalia kovemmilla kierroksilla.
Nopeasti katsottuna viittasi, ettei kompuralle tule sähköä..sulakkeet kuitenkin ok.
Viittaako tuo siihen että kompura on kaput vai voiko olla jokin venttiilivika. Ilmastoinnin nesteet vaihdettu ja täytetty ok.
C22
J.Kulmala
Re: W204 ilmastointi ei toimi ja flekti huutaa
Viesti Kirjoittaja J.Kulmala »
Trex kirjoitti:Tuollainen vika on omassa, ensimmäisiä 204:sia, -07.
Jaaha...ilmastoinnin nesteet vaihdettu ja täytetty ok....milloin ko. toimenpide on suoritettu ? Vuosia...kuukausia...viikkoja sitten ?
Neuvoisin autosi viemistä asian osaavan huoltoliikkeen tutkittavaksi, joilla on laitteet sitä varten että vian pystyy paikallistamaan hyvin nopeasti ja vaivattomasti.
Voihan siellä olla painekytkin sökö, mutta tuo on vain arvailua, kun ei tiedä mikä on kylmäkierron tila tällä hetkellä.
Huoltomittareilla asia selviää ja Starin avustuksella muuta pientä.
+358 18B8FE99
Trex
Kesällä ilmastointi ei toiminut, laitettiin uudet kylmäaineet -> ei apua.
Painekytkin ois varmasti pikkuhomma, työn ja rahan suhteen verrattuna siihen, että kompura olisi mennyt.
C22
J.Kulmala
Trex kirjoitti:Kesällä ilmastointi ei toiminut, laitettiin uudet kylmäaineet -> ei apua.
Rahaa joutuu varaamaan vian selvittämiseksi, mutta edellä mainitsemani tutkimukset voidaan suorittaa Starilla tai huoltomittareilla vaivattomasti ja nopeasti. Mitään ei kannata vaihtaa, ennekuin vikapaikka on selvillä.
+358 18B8FE99
Painetunnistimet noista rikkoutuu usein (W204, ei muut mersut), mutta senpä sitten varmistaa testerillä mikä on.
