W202 ilmastoinnin kennon vaihto?
Jube666
Viesti Kirjoittaja Jube666 »
Mors.
Haulla ei äkkiseltään löytynyt. Mistä toi kenno löytyy ja millanen homma on vaihtaa?
Auto on -94 180 Esprit A.
C180A Esprit -94
Triumph Adventurer "Street tracker" -96
pera8x
Re: W202 ilmastoinnin kennon vaihto?
Viesti Kirjoittaja pera8x »
eikös tää ole se perinteinen, jos noudattaa samaa kaavaa, kun yleensäkkin autoissa, että koko auto on rakennettu kennon ympärille.. siis yleensä autoissa. enemmän, tai vähemmän työläs vaihdettava.
ratti pois, kojelauta pois, hanskalokero pois, mittaristo pois jne. noin menee siis yleisimmin monissa autoissa. mitään faktaa ei ole esittää tästä mallista.
W201 250DT 20V
-230k-
Viesti Kirjoittaja -230k- »
noinhan se menee. muttei olis kumminkaan ilmastoinnin lauhduttimesta kyse? kennosta kun tuntuu käytettävän enemmän nimeä lämmityslaitteen kenno.
kedle
Viesti Kirjoittaja kedle »
Ilmastoinnissa on kaksi kennoa, toinen jäähdyttää kabiiniin tulevaa ilmaa (höyrystin) ja toinen poistaa lämpöä kylmäjärjestelmästä (lauhdutin). Höyrystimen kenno on samassa paikassa lämmityslaitteen kennon kanssa tulipellin ja kojetaulun välissä. Yleensä autot on rakennettu juurikin tuon paketin ympärille. W124:ssä piti purkaa koko kojetaulu ja vähän konehuonetta tuon vaihtamiseksi. Lauhduttimen kenno taas on keulalla syylärin edessä, ei ole kummoinen homma vaihtaa.
Lauhduttimen kenno on paljon yleisempi särkymään, kuin höyrystimen. Keulalla olevaan kennoon lentää kiviä ja kaikkea muuta moskaa, joka sen saattaa hajottaa. Minulla oli särkynyt tuo hankalampi kenno. Kun kävin veholta kyselemässä uutta, myyjä sanoi ettei ole koskaan kuullutkaan että joltain olisi höyrystimen kenno hajonnut. Minun autosta oli poistettu raitisilmasuodattimet ja kenno oli ihan täynnä kosteaa moskaa ja multaa, jonka epäilen maaduttaneen kennoon reiän.
Tässäpä kuva omasta w124 höyrystimen kennon vaihdosta, w202:ssa näyttänee aika samalta pahimmassa vaiheessa. Lauhduttimen kennon vaihto ei ole juuri syylärin vaihtoa kummempi operaatio.
W124 E420 -93
W123 300D turbodiesel -84
Yamaha YZF-R1 -06
Jube666
Kiitos vastauksista!
En itseasiassa edes oo tutkinu, kumpiko kenno on kyseessä, Se vaan ilmoitettiin viaksi ku auton ostin. Jos Se tuo kojelaudan sisällä oleva on niin taidan ensi kesänäkin tyytyä kattoluukkuun. :)
C180A Esprit -94
