W211 ESP vika, auto ei starttaa aamulla
JSJ
Viesti Kirjoittaja JSJ »
Eli potilas on 2003 w211 farkku 320cdi koneella. Aamulla kun menee autolle ja yrittää käynnistää niin hehkun valo ei syty eikä starttaa ja kohta näyttöön tulee ESP malfunction tms. Sen jälkeen starilla kun lukee vikakoodit on ESP:llä vika C1514 : Fault in CAN communication with control unit Engine. Seuraavaksi vikakoodien tyhjennys ja auto starttaa normaalisti. Loppupäivänä ei mitään ongelmia käynnistymisen kanssa.. Olisiko kellään valistuneita arvauksia / tietoa mistä vikaa voisi lähteä paikallistamaan? Molemmat akut on uusittu sekä laturi eli virran kanssa ilmeisesti ei ole ongelmia..
Ulkomaalaisilta foorumeilta löysin vähän samantapaista vikaa ja se oli korjaantunut ECU:n uudelleen ohjelmoinnilla. Onnistuuko tuo ECU:n uudelleen ohjelmointi tommosella kiinan starilla vai pitääkö viedä virallisen piuhan nokkaan?
arska10
Re: W211 ESP vika, auto ei starttaa aamulla
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Ei onnistu starilla pitää olla eri laiteet tuota varten
JSJ
arska10 kirjoitti:Ei onnistu starilla pitää olla eri laiteet tuota varten
Ok kiitos tiedosta, liekköhän tämä ecu reset auttaisi:
http://www.benzworld.org/forums/w208-cl ... edure.html" onclick="window.open(this.href);return false;
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Rele vika oireen perusteella. Mese.fi. Löytyy vastaava tapaus. S211 esp herja aiheena aiheena.
Viimeksi muokannut markoala, La 23.08.2014 18:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
arska10
Tuohan normmali kaliprointi noille vehkeille. Ei se poista tuota käynnistyksen esto vikaa.
JSJ
markoala kirjoitti:Rele vika oireen perusteella. Mese.fi. Löytyy vastaava tapaus.
Ilmeisesti tämä:
http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php? ... highlight=" onclick="window.open(this.href);return false;
Kiitoksia vinkistä otetaampa releet tutkinnan alle..
markoala
Juuri tuo
arska10
Kannattaa katso samalla etu samin kunto, ettei siellä ole hapettumia
JSJ
arska10 kirjoitti:Kannattaa katso samalla etu samin kunto, ettei siellä ole hapettumia
Tsekataan kiitti.
tnj
Viesti Kirjoittaja tnj »
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=154753" onclick="window.open(this.href);return false;
JSJ
Lauantai iltana kävin onko se nyt etu sam:issa olevia releitä rappaamassa ja sunnuntai aamuna auto starttasi normaalisti. Tänään aamulla ei taas lähtenyt käyntiin niin avasin konepellin ja kävin releitä koputtelemassa ja heti starttasi, eli vika paikallistettu. Laitetaan ekaksi releet numerolla A0025421319 (circuit 87 motronic sekä circuit 87 FW/CHASSIS K) tilaukseen ja katsotaan miten käy.
vemo
Viesti Kirjoittaja vemo »
Samoja huolia oli, nyt on viikon toiminut ok, kun etusam vaihdettiin.
ex. C220T cdi -02
ex. E220T cdi -04
ex. E290 TDT Elegance -97
JSJ
vemo kirjoitti:Samoja huolia oli, nyt on viikon toiminut ok, kun etusam vaihdettiin.
Juu pitää kokeilla nuo releet ensin ja vaihtaa sitten tuo etusam jos ei auta. Tuossa releille kl-varaosien numero jos joku joskus sattuu tarvimaan:
I A0025421319 43432
K A0025421119 68790
JSJ
K rele näytti olevan ok, mutta I rele on kyllä sen näköinen että en ihmettele yhtään jos ei aina saa kontaktia:
http://1drv.ms/1svd8tg" onclick="window.open(this.href);return false;
arska10
On siinä jonkun verran kärjet kipinöineet, että mennee tolaiseen kuntoon
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
JSJ kirjoitti:
I A0025421319 43432
K A0025421119 68790
Eikös noi releet ole ihan normaali releitä, jotka olisi saanut mistä vaan lähikaupasta? Vai onko tuossa W211 mallissa jotain erikoisreleitä, että ne joutuu jostain oikein tilaamaan?
Jos koputtamalla lähtee toimimaan, niin kyllä siinä releessä se vika luultavasti on. Jos olisi SAMissa vika, niin tuntuu hassulta, että lähtisi koputtamalla, tai heiluttamalla toimimaan. Toki myös noi releen kannat täytyy olla kunnossa, että saa kontaktia.
JSJ
noroljan kirjoitti:
JSJ kirjoitti:
I A0025421319 43432
K A0025421119 68790
Ois voinut passata joku varaosaputkan relekkin, mutta pitäähän niissä releissäkin tähti olla :)
noroljan
OK, no syyhän se on tuokin :)
Kiinnosti tietää, jos niissä olisi ollut jotain erikoista, niin se olisi ollut uutta taas itselle. Mutta toivotaan, että tulee noilla kuntoon auto kuitenkin!
JSJ
Tänään auto starttasi ilman ongelmia, mutta seuraillaan tilannetta viikon päivät ja jos vika ei uusi niin eiköhän sitten voi luottaa että homma on kunnossa.
tnj
JSJ kirjoitti:Tänään auto starttasi ilman ongelmia, mutta seuraillaan tilannetta viikon päivät ja jos vika ei uusi niin eiköhän sitten voi luottaa että homma on kunnossa.
No hyvä jod selviät noin vähällä,itellä menee ecu remonttiin :clap:
JSJ
Viikko ajeltu ilman ongelmia eli tuli kuntoon tuolla releen vaihdolla.
hdt
Viesti Kirjoittaja hdt »
Mulla meni sulake kun ei lähtenyt käyntiin. Nyt takkuaa taas käynnitys, voisko olla niin että relevika polttais tuon sulakkeen.
Lauri Mattila
Viesti Kirjoittaja Lauri Mattila »
JSJ kirjoitti:
I A0025421319 43432
K A0025421119 68790
Mitkä releet se on noista, mulla sama vika. Numerot releissä ei täsmää...
https://laurimattila.kuvat.fi/kuvat/MB+2004/ESP6.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Vikakoodin kuittauksella saan kyllä auton käyntiin, mutta sama homma liian usein.
Tilaan kyllä releet valmiiksi..
Kiitokset Lauri
Autosta löytyy releet, ja mikä näistä ESP:hen liittyvä:
A 002 542 1319
A 002 542 2619
002 542 1119
002 254 21219
