W124 rengasmelu
Ripa230ce
W124 rengasmelu
Viesti Kirjoittaja Ripa230ce »
Tarvisin tietoa muilta w124 omistajilta. Millainen möykkä käy teidän autoissa?? Koneen ääni ei juuri kuulu sisälle eikä tuulen suhinat mutta rengasmelu on ihan käsittämätön, laitoin äärieristemattoa etuosaan ja ostin uudet renkaat jotka piti olla hiljaiset mutta möykkä on ihan älytön v....a ajaa kovaa kun ei kuule omia ajatuksiaan. Onko tämä vanhan mersun ominaisuus vai onko mun autossa joku vika?? ääni ei ole jyrinää vaan jotain muuta. Kone tai laatikko se ei ainakaan ole, perä vielä kokeilematta. Alle 60 km/h ihan ok mutta kun lähestytään 100km/h möykkä kovenee ja moottorienopeus on sellainen että tarvis kuulosuojaimet.
Dixon
Re: W124 rengasmelu
Viesti Kirjoittaja Dixon »
Vaikee sannoo onko normaalia vai ei ku ei oo kyseisellä yksilöllä ajanu ja ei tiedä mihin olet tottunut.
Mutta minusta nämä on ihan suht mukavan hiljasia kuha pakoputki on kunnossa ja perä ei vollaa. Oli renkaat mikkä tahasa alla. Nastatkaa ei ropise yhtään sisälle ja volise. Itellä on samat renkaat ko yhessä nissanissa ja nissanissa volisee hirveesti nastat ja merssuun kuulu sisälle ollenkaa et nastat ois.
S124 & W124
Re: W124 rengasmelu
Mitkähän renkaat ja koot siellä on..vakioilla ei kyllä mulla huutele.
Jari Ke
Re: W124 rengasmelu
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Ei ole normaalia tuo että kuulosuojaimia pitäis harkita. jokin voimalinjassa?
RH
Re: W124 rengasmelu
Viesti Kirjoittaja RH »
Pyöränlaakeri?
Kunnossa oleva W124 mersu on hiljainen auto rengasääniltään jo nykypäivän mittapuulla "korkeaprofiilisten" renkaidensakin vuoksi, vai onko siinä jotkut 205/15-22 renkaat :wink: ?
Ripa230ce
Re: W124 rengasmelu
Renkaat on upouudet goodyear 225/45 17 , entiset oli samankokoiset rockstonet ja sama mekkalla molemmilla ja talvella vakiokokoiset nastat ja kyllä se nastojenkin ropina kuuluu aika kovaa sisälle.Mulla kun ei ole tuohon alkuperäisiä vantieta vaan tuli auton mukana tommoset 17" alut.
Tuota mölyä ei pysty kohdistamaan mihinkään suuntaan. Ja mulla on ollut vaan vanhoja autoja eli melutaso ollut mitä niissä nyt on mutta tää on ehkä yksi meluisimmista autoista mitä mulla ollut, sen takia aloin epäilemään jotain vikaa kun luulin mersuja suht hiljaisiksi. Yks tuttu ehdotti kardaanin laakeria meen ny varmuudeksi kattomaan senkin viikonloppuna.
Ja tämä on sportline malli missä aika reilu negatiivinen camber kallistus takapyörissä mutta ei kai se meluun vaikuta?.
Terho P
Re: W124 rengasmelu
Viesti Kirjoittaja Terho P »
Mahtaako sielä olla alustassa massat paikallaan ja reijät tukossa jne? Kyl 124 hiljasempi on ku 203 mese tai 202 ..
Pakardinen
Re: W124 rengasmelu
Vikaa on, jossain. 124 ei todellakaan ole meluisa auto rengasääniltään, päinvastoin.
Re: W124 rengasmelu
Ilman muuta jotain vialla.
jaakko.putkisaari
Re: W124 rengasmelu
Eipä tuolta pitäisi oikeastaan kovinkaan kuulua mitään rengas ääniä, jos kaikki alustassa, voiman siirrossa on kunnossa. Epäilen kuitenkin renkaita vahvimmin..?
Tuon oman 200e alla Nokian Hakka Geet 195 60 eikä kuulu mitään rengas ääniä kabiiniin, paitsi jos ajat pahoin urautuneella tiellä kuulee kyllä tien epätasaisuuden rengas meluna! Olisiko kuitenkin niin, että 124 suunniteltiin alun alkaen korkeampi profiilisille renkaille, mitä nykyään haluttaisiin käyttää!?
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
RH
Re: W124 rengasmelu
Kyllä se vaan yleisesti ottaen on niin, että matalampi ja leveämpi rengas=reilummin rengasääntä.
Mutta mersussasi on kyllä jotain vikaa, koska ei tuon 225/45-17 kokoisen kesärenkaan siitä mitään melupesää vielä pitäisi tehdä. Voihan se olla aavistuksen äänekkäämpi kuin vakiorengastus, mutta :? E-luokan Mersu on kyllä lähtökohtaisesti kyllä laadukas ja miellyttävä peli rengasääniltäänkin. Jos se olisi parasta A-luokkaa, niin sitten... :D
Subjektiivisella mittarilla määritellen esimerkkien kautta: Oma farkkupaavo 18" 235/40 ja 265/35 -renkain ei ole rengasääniltään käytännössä juurikaan häiritsevämpi kuin S211 225/50-17 -renkain tai w210 215/55-16-renkain. Ei ainakaan niin paljon, että siihen oikeastaan erityisesti kiinnittäisi huomiota.
Mutta vanhat, käytetyt autot on tietty aina yksilöitä, joten :roll: .
Ripa230ce
Re: W124 rengasmelu
Kyllä tämä ongelma menee nyt rengastuksen piikkiin, nostin auton ylös ja kone käyntiin, vaihde päälle ja happea koneelle, ei kuulu mitään ujellusta. Voimansiirrosta tämä ei ainakaan kuulu. Nyt on kaikki paikat tsekattu, laatikko ,perä, laakerit. Mitä on vielä jäljellä???
cuuno
Re: W124 rengasmelu
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:think: ...toyota kaivoksela :lol:
Ripa230ce
Re: W124 rengasmelu
Toyota ei oo ratkaisu mihinkään ongelmaan.
Dixon
Re: W124 rengasmelu
Niissä se vasta rengasmelua onki vaikka ois kuinka kunnossa. :D
S124 & W124
jaakko.putkisaari
Re: W124 rengasmelu
Ripa230ce kirjoitti:Kyllä tämä ongelma menee nyt rengastuksen piikkiin, nostin auton ylös ja kone käyntiin, vaihde päälle ja happea koneelle, ei kuulu mitään ujellusta. Voimansiirrosta tämä ei ainakaan kuulu. Nyt on kaikki paikat tsekattu, laatikko ,perä, laakerit. Mitä on vielä jäljellä???
Nyt vaan testimielessä jostain nuo vakio koon renkaat alle ja ajelemaan, muuttuuko rengastuksella kuinka ja paljon ääni maailma!
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
tuunari
Re: W124 rengasmelu
Viesti Kirjoittaja tuunari »
mulla edellinen mersu 3satanen lankku oli paljon hiljasempi ja alustakin jämäkämpi kuin tämä nykynen 2sataa2kymppinen lankku.ja nimenomaan rengasäänet kuuluu hyvin .on massattu ja sisälokasuojat mut ei rengasäänet hiljenny.pyöränkulmatkin on säädetty ei auttanut.onko niin että ne on isommalla koneella olevat 124:set joissa on panostettu äänimaailmaan.ovetkin kolahtaa paljon ikävämmin tässä 220:kuin vanhassa 300:ssa.
Re: W124 rengasmelu
tuunari kirjoitti:mulla edellinen mersu 3satanen lankku oli paljon hiljasempi ja alustakin jämäkämpi kuin tämä nykynen 2sataa2kymppinen lankku.ja nimenomaan rengasäänet kuuluu hyvin .on massattu ja sisälokasuojat mut ei rengasäänet hiljenny.pyöränkulmatkin on säädetty ei auttanut.onko niin että ne on isommalla koneella olevat 124:set joissa on panostettu äänimaailmaan.ovetkin kolahtaa paljon ikävämmin tässä 220:kuin vanhassa 300:ssa.
En usko, että on näin. Tai on vissiin neljäsatasissa ja neljäkakskymppisissä (ehkä viissatasissakin) enemmän äänieristeitä, mutta esim. 300 turbodieselin ja 250D:n välillä ei eroja ole. Sen sijaan huomattavan iso ero oli mun kohdalla kahdessa 300 turbodieselissä, joissa ikäeroa vain vuoden verran. Molemmat siis E-mallia, ja vastaavalla tekniikalla. Toinen suunnilleen samanlainen tai vähän äänekkäämpi kuin tuo 250D ja toinen sitten oikein huomattavasti äänekkäämpi kaikissa mahdollisissa äänissä. Moottorin ylimääräistä huutoa lukuun ottamatta se kyllä hiljeni melkoisesti, kun tein siihen lievästi sanoen massiivisen vaimennusoperaation. Vielä kun keksisi, mikä siellä moottorissa tekee ylimääräisen äänen, niin alkais olla aika jees...
tuunari
Re: W124 rengasmelu
vanha 300:nen oli vm 1990 tämä nykynen facelift 1994. jotenkin kaipaa sitä vanhempaa se oli parempi äänimaailmaltaan .tässä nykyisessä kun ei ole asd:kään niin talvella on aika pulkkamainen menijä.
Etwas Anders
Re: W124 rengasmelu
Meikän 250D -91 vakiorengastuksella 195/65-15" ja rengasääniä ei oikeastaan ole ollenkaan,vaikka Firestoneissa pintaa noin puolet jäljellä...ei todellakaan rengasäänet kuulu kunnossa olevan W124-sarjalaisen äänimaailmaan. :wink:
Volvo V60 D3 Automat -12
ex-BMW E87 118d Manual -04
ex-W202 C180 Manual-00
ex-VW Bora 2.0 Manual -02
ex-W124 200D Manual -91
ex-S124 300 TDT Automatik -92
ex-S210 E 200 T Automatik -97
ex-W124 300D Aut.-89
Ripa230ce
Re: W124 rengasmelu
Kaikki halukkaat saa tulla kyytiin kuuntelemaan tuota hiljaista mersua, mä en kyllä keksi muuta syytä kuin renkaat. Ostan ens kesäksi vakiokumit ja taitan noi leveet myyntiin.
Re: W124 rengasmelu
Jospa saisit joltakin lainaan tai kokeiltevaksi rengas satsia niin olet sitten varma asiastasi vaihtaa renkaat.
Ripa230ce
Re: W124 rengasmelu
Eipä oo mahdollista saada lainaan renkaita, kenelläkään tutulla ei oo mersua. Talvikumit on normikokoa mut niissäkin nastat rapisee aika iloisesti. Laitoin jo kesällä tohon vehkeeseen lisä äänieristystä jostain hifi matosta, autto vähän. Jos jotakuta kiinnostaa ko. mölytoosat niin myynnissä uudet Goodyear 225 45/17 rumilla aluvanteilla. Vaihdossa käy normi 15 tuumaiset siistit peltivanteet, Ei tarvi olla renkaita.
Re: W124 rengasmelu
8-reikäalut käy coupeen tai yleensä lankkuun kuin k...i kerttuun.
Etwas Anders
Re: W124 rengasmelu
Vahdoin just ihka uudet Nankang SV-1 Nordic kitkarenkaat alle...kylläpä liikkuu Mersu vähän kuin täi tervassa verrattuna kuluneisiin kesärenkaisiin...tahmaisempaa menoa...mutta sehän tarkoittaa talvipitoa...ja rengasäänet hiljeni entisestään. :thumbup:
Re: W124 rengasmelu
Istuin pitkästä aikaa sedanin kyydissä ja nautin hiljaisesta ja tasaisesta matkanteosta. Farkussa muutenkin suurempi sisämelu, tuntuu että nahkaverhoilu ehkä lisää vielä. Molemmissa vakiorengaskoko.
Mesenaateri
Re: W124 rengasmelu
Viesti Kirjoittaja Mesenaateri »
Ompaha outo homma. Ei todellakaan ole melusia autoja jos kaikki on kunnossa. Jos se johtuu sitten niistä renkaista.. Voihan ne renkaat ujeltaa sillonki jos pyöränkulmat on pahasti persiilleen ja ottaa siitä volinaa? Itellä oli yhessä c-mallissa kerran kesärenkailla näin. On tuo 90-luvun kolmisatanenki kiinan nastarenkailla mukavan hiljanen auto, ei suhise tai kuulu mitään ylimääräsiä ääniä. Sisämelua taitaa uudehkosa avensiksessaki olla enämpi :D
