w203 comandin bluetoothin kans paritus ongelmaa
opkasi
Viesti Kirjoittaja opkasi »
Joo eli tämä comandin oma bluetoothi ei meinaa skulata puhelimen kans ku puhelimen saa comandin pariksi niin näytös lukee et connect mutta kun menee noin 10 sekunttia niin näyttää vain että not connect ja mikään ei tunnu auttavan tekee sen joka kerta... eri puhelimillakin on kokeiltu mut sama homma... mikähän tuohon auttais nii ja auto on -05
Elämässä täytyy olla jotain tähdellistä!
Re: w203 comandin bluetoothin kans paritus ongelmaa
Kuvauksen perusteella kuulosta siltä että toimii kuten pitääkin. Mitä yritit puhelimella saada aikaiseksi? Eikö toimi niin kuin COMANDin ohjekirja kertoo?
Onhan siinä autossa erillinen BT-adapteri handsfreetä varten?
opkasi
No siis sehän täs onki ongelma kun ohjekirja on saksaksi ja ei se mun mielestä toimi niinku pitää kun yhteys katkee n 10sec kuluessa kun on puhelimen saanu paritettuu...
Vähemmän siinä saksankielisessä ohjekirjassa on virheitä kuin suomenkielisessä. Jos mieluummin luet englanninkielistä niin US-ohjekirja menettelee vaikka laite onkin vähän erilainen:
http://www.mbusa.com/vcm/MB/DigitalAsse ... -C-CLK.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Sitten kun siinä puhelintelineessä on se BT-adapteri niin sille on oma ohjekirja.
Nämä tämän ikäisen mersun HF-varustukseen liittyvät jutut on puitu foorumilla satoja kertoja, vanhoista viesteistä selvinnee miten sen bluetoothin on tarkoitus toimia. Puhutaan siis siitä miten se on tehtaalla suunniteltu toimimaan (head unit ei tue BT HF profiilia mihin oletettavasti törmäsit).
