c-mese -96 oikkuilee....
exs60
Viesti Kirjoittaja exs60 »
Löytyy yksi c mese joka puhaltaa vain lämmintä ja yksi e mese joka puhalta vain kylmää.
Mikä mahtaa olla todennäköisin vika? Joku säädin vaiko kenno itsessään?
c- mesessä on myös outo kojetaulu vika, kun mittaristo välillä toimii ja välillä ei. Viittaa ilmeisesti johonkin sähkövikaan.
Onko jollain kokemusta samoista pulmista?
Markku1970
Re: c-mese -96 oikkuilee....
Viesti Kirjoittaja Markku1970 »
Minulla SLK puhalti vain kuumaa, syynä oli konehuoneen puolella oleva termostaatti sellainen harmaa jossa on kaksi pyöreähköä päätä, talviseisonnan vuoksi oli jämähtänyt paikalleen.
Nämä termostaatit sijaitsevat heti etuikkunan edessä etupellin alla akun vieressä ja ovat ilmeisesti jumiutuneet. Avasin vanhat ja yritin puhdistaa, se ei auttanut.
Kokonaan uusi termostaatti kiinni ja heti rupesi toimimaan
t. Make
-MB ML 270cdi W163-
ex -MB E 290 td W210-
ex -MB SLK 230 K AMG Designo R170-
korsikko
Viesti Kirjoittaja korsikko »
Närhenmunat, eli lämmönsäätöventtiilit tosiaan aiheuttaa tuota lämpövikaa, kuten Markku1970 ehdottikin.
Kuva venttiileistä: http://s56.radikal.ru/i151/1108/d2/0a261c504d8f.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Mittarivikaa näissä on jonkin verran myös. Voi olla vain mittariston kaapelien liitokset hapettunut. Jos hapettuminen on vikana, niin mittaristo irti ja liittimien puhdistaminen. Jos mittariston irttottaa, niin samalla tietysti kannattaa vaihtaa kaikki polttimot mittaristoon, niin ei heti tarvitse uudestaan aukoa.
exs60
ok, mistä olette hankkineet näitä närhen munia ja mihin hintaan?
Kiitos vastauksista....
Ei niitä pidä ostaa uusia vaan tornit parina pois ja hienolla hiekkapaperilla pinnat puhtaiksi ja kasaa...tällöin nämä toimii ja jos vielä vikaa niin ohjaus paneelissa.
Tornien/sylinterin välissä on lanka..sitä varo.
korsikko
exs60 kirjoitti:ok, mistä olette hankkineet näitä närhen munia ja mihin hintaan?
Puhdistaa hyvin, niin taas toimii vuosia. Naapurissa on kuvalliset ohjeet mikäli sellaisia tarvitsee.
http://www.mese.fi/mekka/index.php?titl ... _puhdistus" onclick="window.open(this.href);return false;
Starglazer
Viesti Kirjoittaja Starglazer »
Minulla ei puhdistus auttanut. Ilmeisesti tiivisteet vuosi tai jotain. Uudet munat purkaamolta paikoilleen ja heti alkoi toimimaan.
Citroen C5 2.0HDi -03, oma kulkine
Chrysler Stratus -01, vaimon kulkine
Hyundai Pony 1994 automaatti, kummankin vara-auto :)
