En foorumilta vastausta ongelmaan löytänyt joten uusi aihe pystyyn..
Syttyi BAS/ASR merkkivalot + vakkari ja asr pois pelistä. Liikkeessä kävin vikakoodit luetuttamassa, homma oli selvä, yksi vikakoodi, jarruvalokatkaisija. Sen ostin ja vaihdoin paikalleen. Käynnistin auton ja vikavalot ei palaneet, kaikki oli ok... Kunnes painoin jarrupoljinta auton käydessä ja taas heti mittaristo alkoi muistuttamaan joulukuusta.. Käänsin virtoja pois muutaman kerran ja pikku lenkin kävin myös ajamassa mutta ei vaikutusta..
Eli missähän mahtaa vika olla kun vikakoodin mukaan jarruvalokatkaisija vaihdettu uuteen mutta samat oireet jatkuvat..? Ja autohan oli MB w210 300td Automaatti vm.1998
Kiitos vastauksista!
w210 -98 300td Jarruvalokatkaisija, vai mikä..?
MB w210 E300DT Avantgarde 1998 Ex
MB w203 C220cdi Classic 2005
MB w204 C250 PremiumBusiness 4matic 2012
Re: w210 -98 300td Jarruvalokatkaisija, vai mikä..?
Vastauksia kaipaan kovin... Akun jännite 13.9/14.0 eli laturi ja akku pitäisi olla kunnossa........
väykyissä ollut sitä valokatkaisija vikaa.. koitas painella niitä sulakkeita ja antaa hieman kopautusta siihen sulakerasiaan kojelaudanpäässä.
näitä tullut monta vastaan vuosienvarrella että sisäistä kontakti vikaa
tuleeko sinne katkasijalle sähköä?
Onko näissä uudemmissa samanlainen jarruvalokytkin kuin lankuissa joka pitää säätää tai ottaa väljät pois asennuksen jälkeen ja säätää itse itsensä oikein?
