sprinter Menohalut hukassa
Viesti Kirjoittaja 300686 »
Terv, sellaista olisin kysellyt että on jollain samaa ongelmaa ilmennyt auto on siis sprinter 313 cdi -03 ja menohalut hukkassa ei jaksa kiihtyä eikä ota kierroksia aivan kun ei olisi turboa ollenkaan turbo juuri vaihdettu vanha oli kyllä loppu mutta vika ei sillä hävinnyt.Nyt alkaa olemaan omat ideat loppu että jos jollain on kokemusta mistä voisi löytyä vika, niin siitä olisin erittäin kiitollinen :)
special kyydit
Re: sprinter Menohalut hukassa
Viesti Kirjoittaja special kyydit »
siellä on vika koodi päällä suojelee mootoria mulla vika hävis kolmen startauksen jälkeen .mutta ei ain välttämättä vaatii tietokone hoitoa uutta ohjelmaa auton aivoihin
1977 w 123 mb 250 automatic
1989 w124 mb 300 te automatic
1990 w124 mb 230e automatic
1993 w124 mb 220 ce automatic
1991 s124 mb 300 td automatic
1991 w124 mb 230e automatic
kahtan en vaihda MERKKIÄ ENKÄ VAIHDETTA
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Staarilla lukea vikakoodit ensimmäisenä, niin saa suuntaa mikä vian aiheuttaa
300686 kirjoitti:Terv, sellaista olisin kysellyt että on jollain samaa ongelmaa ilmennyt auto on siis sprinter 313 cdi -03 ja menohalut hukkassa ei jaksa kiihtyä eikä ota kierroksia aivan kun ei olisi turboa ollenkaan turbo juuri vaihdettu vanha oli kyllä loppu mutta vika ei sillä hävinnyt.Nyt alkaa olemaan omat ideat loppu että jos jollain on kokemusta mistä voisi löytyä vika, niin siitä olisin erittäin kiitollinen :)
Normaalia kun kone on vikatilassa,
Mahdolisia Syitä sille useita jos mitään poikeavaa vuotoja huonoja johtaja tms
Ei näy niin suuntaa hakeman *:rin piuhan päästä,
Vikatilasta talentuu teieroa mahdolisesta syystä
Joo, ei kannata ensimmäiseksi ahdinta vaihtaa jos ahtopaineet on kateissa...testeriin.
Ahtimen vaihto oli kyllä ajankohtainen oli ihan loppu, onko jotain suosituksia minne viedä luettavaksi auto siajtsee Mustiolla raaseporissa.
300686
Semmoinen tuli huomattua kun auto tutkin että Egr oli mekaanisesti tulppattu. Mitenköhän tuo vaikuttaa auton käyttäytymiseen kun on kuitenkin auton ohjelmassa vielä käytössä??
arska10
Vika tilaanhan se menee jos ei ole ohjelmasta poistettu. Noin uudessa mallissa.
SprinterW903
Viesti Kirjoittaja SprinterW903 »
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=114363" onclick="window.open(this.href);return false;
Löytyskö tuolta apuja piuhan nokkaan pääsemisensuhteen. :roll:
arska10
Taisitten tuolta näet onko joku lähellä paikkakunttasi.
https://maps.google.fi/maps/ms?msid=215 ... dg=feature" onclick="window.open(this.href);return false;
300686 kirjoitti:Semmoinen tuli huomattua kun auto tutkin että Egr oli mekaanisesti tulppattu. Mitenköhän tuo vaikuttaa auton käyttäytymiseen kun on kuitenkin auton ohjelmassa vielä käytössä??
jos on vielä ohjelamssa päällä mutta tulpattu niin niin kauuna kunnes jompi kumpi muttuu tulpa poistu tai ohjelmasta pois päältä
(vaikka kuusenalla... ;) ) auto pysyy vikatilassa
siihen ei ole *:rista apuja
300686
Nonii nyt on Egr ohjelmoitu pois off tilaan, mutta mutta vika tallessa naftasuodatin tuli vaihdettua tänään ja samalla kattelin että siinä oli ilmakupla tyhjäkäynnillä seurasin ni ei mennyt ilmaa mutta ku anto kaasua niin näytti haukkaavan happea jostain, oiskohan tuossa mahdollinen vika?? kävin Veholla kysymässä jos pääsis testerii ni vastaus oli että ens viikon lopulla vasta aikaa ei paljoo naurattanut =)
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
300686 kirjoitti:Nonii nyt on Egr ohjelmoitu pois off tilaan, mutta mutta vika tallessa naftasuodatin tuli vaihdettua tänään ja samalla kattelin että siinä oli ilmakupla tyhjäkäynnillä seurasin ni ei mennyt ilmaa mutta ku anto kaasua niin näytti haukkaavan happea jostain, oiskohan tuossa mahdollinen vika?? kävin Veholla kysymässä jos pääsis testerii ni vastaus oli että ens viikon lopulla vasta aikaa ei paljoo naurattanut =)
Ihan vaan mielenkiinnosta kysyn, että miten tuo EGR "poisto" ohjelmasta tapahtui tässä tapauksessa? Tiedän kyllä, että sitä osaavat tekevät, mutta onhan heillä starikin, jolla näkee muutkin viat samalla?
arska10
Eiköhän jokaisella joka noita ecuja ohjelmoi ole stari käytössä :?:
300686
Katti
