w 124 sähköinen lasin nosttin
special kyydit
Viesti Kirjoittaja special kyydit »
joo w 124 230 e vm 90 mese apukuskin puoloinen lasin nos :clap: tin sanoi sopumuksen irti /tapahtui seuraavaa.kun nostin lasin ylös toimii normalisti mutta seuravan kerra kun meinasin laskea lasia alas niin eipä toimi oven sisältä kuuluin pieni ääni kun painaa lasinnostinostimen kytkintä .koitin vaihtaan kytkimen .mutta ei apua siis kytkin on ehjä otin ovipahvin pois en huomannut päälisin puolin mitään mekaanista vikaa siis kaikki oli paikallaan ..missä vika onko mootori kärähtänyt vai mikä on kiitos jo etu käteen jo jolla kulla on infoa asiasta
1977 w 123 mb 250 automatic
1989 w124 mb 300 te automatic
1990 w124 mb 230e automatic
1993 w124 mb 220 ce automatic
1991 s124 mb 300 td automatic
1991 w124 mb 230e automatic
kahtan en vaihda MERKKIÄ ENKÄ VAIHDETTA
Re: w 124 sähköinen lasin nosttin
Ensinnäkin siinä on lämpövastus moottorissa kun lasi nousee toppiin asti niin se katkaisee virran kun vastus lämpenee..se voi olla rikki ..ota vastus pois ja suora kytkentä moottorille.
special kyydit
missähän päin tämä vastus sijaitsee
Taitaa olla siinä hiilien lähellä eli avaa se moottori.Oli täällä kuvakin jossakin..hakua.
Mittaa kuitenkin ensin että virta tulee moottorille pistokkeeseen asti.
special kyydit
kiitosta vaan infosta vikaa löytyi
