W203 C270 ei ota kierroksia
Rimsdes
Viesti Kirjoittaja Rimsdes »
Morjensta. Uutena mersukuskina foorumilla joten älkää tuomitko tietämättömyyttäni. Eli vikana c270 koneen kanssa ettei aina ota kierroksia yli 3000rpm. Joskus saattaa pelata pitkään, mutta toisinaan kierrokset rajoittuvat. Saattaa siis ykkös vaihteella mennä tappiin asti, kun taas kakkosvaihteella ei pääse kuin siihen 3000 kierrokseen. Lukijalla löytyi vika koodeja kasa, nollauksen ja ajon jälkeen jäi vain yksi; P0100 eli pahamaineinen MAFfi :x voiko maf toimia noin satunnasesti eli kannattaako tuo lähtä vaihtamaan vai etsimään vikaa muualta? Auto vuosimallia 2001, Päijät-Hämeen alueella jos joltain löytyisi toimiva massamittari jotta pääsisi kokeilemaan onko vika siinä?
Toisena vikana ilmaantunut apukuskin penkki, josta hävisi sähkösäädöt toiminnasta. Ei toimi siis kumpikaan, penkin korkeuden säätö eikä selkänojan säätö. Toiveikkaana vastauksia odotellessa :crazy:
Re: W203 C270 ei ota kierroksia
Starin testerillä pääsee seuraamaan se maffin antamaa dataa ja tutkia vääristyykö se jossakin kohtaa eli onko se viallinen.
Toki niin kuin mietitkin se voi olla muualla mutta herjaa maffia...ei kai noihin ollut kovin kallis se osana.
Ulkomaan sivustoilta sai muuten tosi halvalla maffeja eli olikohan se ..airflowsensors ja uk tai jotain...näin täällä sen joskus.
Rimsdes kirjoitti:Morjensta. Uutena mersukuskina foorumilla joten älkää tuomitko tietämättömyyttäni. Eli vikana c270 koneen kanssa ettei aina ota kierroksia yli 3000rpm. Joskus saattaa pelata pitkään, mutta toisinaan kierrokset rajoittuvat. Saattaa siis ykkös vaihteella mennä tappiin asti, kun taas kakkosvaihteella ei pääse kuin siihen 3000 kierrokseen. Lukijalla löytyi vika koodeja kasa, nollauksen ja ajon jälkeen jäi vain yksi; P0100 eli pahamaineinen MAFfi :x voiko maf toimia noin satunnasesti eli kannattaako tuo lähtä vaihtamaan vai etsimään vikaa muualta? Auto vuosimallia 2001, Päijät-Hämeen alueella jos joltain löytyisi toimiva massamittari jotta pääsisi kokeilemaan onko vika siinä?
Tuolla kertomalla ilmamassamittari/senjohdot, EGR,
ilmamassa mittari esim vihditarvikeesta alta 100€
Rimsdes
Mittari vaihtui uuteen ja kierroksia rupes taas löytymään :thumbup: Vielä jos joku osaa kerto mitä tuosta penkistä lähtis ensimmäisenä katsomaan; sulakkeen olen tarkistanut mutta mitään muuta en ole asian eteen ehtinyt tekemään. Emännät apukuskin paikalla valittaa jos ei ole jakkara hyvin :oops:
jooseppi
Viesti Kirjoittaja jooseppi »
Ei muuta kuin penkkiä irroittelemaan ja tutkimaan piuhoja. Onnistuu toki paikoillaankin, on vain hitusen ahtaampaa :D Ja tutkippa vielä takakontista sulakkeet.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=110457" onclick="window.open(this.href);return false;
Elämä on hienoa, kun sen oikein oivaltaa!!
Timo999
Viesti Kirjoittaja Timo999 »
Ei saisi yleistää, mutta...
Minun Väyrynen on mennyt vuosien saatossa kaksi kertaa vastaavaan vikatilaan ja molemmilla kerroilla ilmamassa-anturin vaihto korjasi tilanteen.
(Kohta joku ottaa aiheeseen kantaa ja kertoo kuinka se olisi pitänyt oikeasti korjata. :wink: )
Timo P
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 210/ 200CDI (-02)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 123/ 240TD (-78/-84)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
Ural M63 "Suomi-pyörä" (-72)
J.Kulmala
Viesti Kirjoittaja J.Kulmala »
Timo999 kirjoitti:Ei saisi yleistää, mutta...
Jos kolmas kerta vastaavan vian tullessa ei enää korjaanukaan ilmamassa-anturin vaihdolla. :wink:
Seuraavalla kerralla mahdollisesti tarvitaan Starin apua. Mainitun vian tullessa päälle, vikamahdollisuuksia on paljon.
+358 18B8FE99
