W163 hammastanko vuotaa - Steering rack
mikaman
Viesti Kirjoittaja mikaman »
Moi,
Jos jollain on tulevaisuudessa (ja varmasti on) vuotava ZF:n hammastanko ML:ssä, ajattelee purkaa sen itse, tilata tiivisteet, kasata itse ja säästää näin rahaa - Ei kannata.
Purin omasta hammastangon irti;
1. Laske ohjaustehostimen öljyt astiaan
2. Irrota hammastangosta letkut, rattiakseli ja kiinnityspultit
2. Löysää jousia n. 20 kierrosta(?)
3. Irrota etuperän kiinnityspultit ja nosta perä mahdollisimman ylös
4. Löysää eturungon kiinnikepultteja ja laske sitä alaspäin tarvittava määrä
5. Pujottele Houdinimaisesti hammastanko pois
Tähän asti meni kohtuuella. Olin sen kummemmin taustatyötä tekemättä varautunut operaatioon kahdella kl:stä saatavalla hammastangon tiivistesarjalla muistaakseni yhteishintaan ~60-70 €.
Purin hammastangon pöydälle ja kas kummaa - "täydellisissä" tiivistesarjoissa ei ollut kahta stefaa, juuri niitä joista vuoto aiheutui.
Toinen stefoista on hammastangon sylinterin sisempi ja toinen rattiakselin alempi stefa.
Yritin metsästää näitä stefoja ja sylinterissä olevia muoviholkkeja internetin läpeensä tuloksetta ja lopulta soitin ZF-Centeriin Kuopioon.
Tiedustellessa ko. komponentteja oli vastaus:
"Tehdas on kieltänyt ehdottomasti myymästä näitä komponentteja asiakkaille suoraan, turvallisuuteen vedoten. Voimme tarjota vaihto-osaa hintaan ~943 €".
Kiitin palvelusta ja lopetin puhelun. Kl-varaosisssa vaihto-osan hinta oli noin 1460 € ja marmoritiskillä muistaakseni ++2000€ olikohan peräti 2500€. Järkytykseltäni en tarkkaan muista.
Siirryin katselemaan Ebayn tarjontaa vaihto-osista ja päädyin Saksalaiseen firmaan, joka tarjoaa kunnostettua vaihto-osaa hintaan 349,90 € + 9,90 € rahti + 150 € pantti vanhasta osasta.
Pantin saa takaisin kun vanha osa on lähetetty ko. firmaan ja jollei siinä ole mekaanisia vikoja.
Yhteishinnaksi tulee siis 359,80 € jos lähettää oman vanhan vaihdossa ja jos oma on palasina tai haluaa jättää sen koristamaan kirjahyllyä, hinnaksi tulee 509,80 €.
Oikean osan löytymiseen on hyvä apu EPC ja auton VIN ja/tai oman hammastangon osanumero(stanssattu).
Tällä hetkellä odottelen vaihto-osan saapumista, päivitän tilanteen kun saan homman loppuun.
Jos jollain on parempaa tietoa/kommentteja aiheeseen niin antaa tulla vaan.
Tenutähti
Re: W163 hammastanko vuotaa - Steering rack
Eikö löydy mallin/numeron kanssa mistään teknisen kumin tms. liikkeestä? Etra yms...
Onko stefassa näkyvissä joku numerosarja?
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
unppi
Viesti Kirjoittaja unppi »
Usein, etenkin ZF ohjauksen osissa mm. ohjaustehostajan pumpuissa oon törmänny et stefat on jollaki spesiaali mitoituksilla ja mistään ei saa vastaavaa tilalle.
Tukala
Paikkakunta: Satakunnassa, meri "lähellä" + Varsinais-Suomi Eteläpohjanmaata lähempänä :-)
Viesti Kirjoittaja Tukala »
unppi kirjoitti:Usein, etenkin ZF ohjauksen osissa mm. ohjaustehostajan pumpuissa oon törmänny et stefat on jollaki spesiaali mitoituksilla ja mistään ei saa vastaavaa tilalle.
Tuota tuota....
Nämä stefat, sylinterien painetiivisteet yms. jotka ovat esim. tuumamitoituksella ja/tai muutoin "spesifeiksi" valmistetut, aiheuttavat päänvaivaa koska useimmiten hankalammin löydettävissä, ainakaan tarvikkeena, jos sitten ollenkaan.
Mutta muutamassa tällaisessa tapauksessa on apu löytynyt Tampereelta. Nyt en pirulainen vain muista firman nimeä, mutta tekevät tai ainakin ovat tehneet tiivisteitä tarvittavien mittojen mukaan. Muutama vuosi takaisin oli keissi, jossa tarvittiin syl.boksiin painetiiviste, sylinteriin olisi tiivistesarja maksanut n.750€ ja ulkomailtakin saldo olisi jäänyt sinne 600€:n tietämille. Sylinterikokonaisuus taasen reipas 3-KiloEkua, joten olii syytäkin hieman nähdä vaivaa ja käyttää aikaa.
Lopulta TREE:lla ko. firma "sorvasi" sen ainokaisen ja tarvittavan tiivisteen, melko mukavalla aikataululla ja nk. säästöä onnistuimme saamaan 400€:n kieppeillä.
Nyt kun vaan saisin sen firman nimen mieleen...prrrrhana.
Nol5 sataa - ysiysiysi 13O
unppi
Ahaaa tälläsestä en oo koskaa kuullukkaa, että joku noita tekee ihan mittatilaustyönäkin. Kiinnostaa kovasti jos firmalle löytyy nimi, voi olla joskus tarvetta itselläkin.
Tuliko tiivisteistä ihan "hyvät" (laadukkaat) ? Tekeekö myös stefoja? Et oliko laatu niin hyvää että esim. ohjauksen osiin uskaltaa kokeilla. Ehkä ihan syystäkin tekevät ohjauksen osista sellasia ettei niitä ole saatavilla ni ei jokaine kyläseppä oo niitä virittelemässä turvallisuuden takia. Mutku ei ees pumpun akselin kaulalle stefaa löytyny ja uus kyseinen pumppu oli 650eur..
Nää spesiaalihommat on aina mukavia ja mielenkiintosia värkätä ku on vähän haastetta ;)
Tukala
unppi kirjoitti:Ahaaa tälläsestä en oo koskaa kuullukkaa, että joku noita tekee ihan mittatilaustyönäkin. Kiinnostaa kovasti jos firmalle löytyy nimi, voi olla joskus tarvetta itselläkin.
No niin... Olin vähäsen univelkainen ja muutenkin ylimääräistä "ohjelmaa" tuolla hallilla, niin eipä nuppi oikein pelannut eilen/yöllä.
Mutta, Tampereen sotkin koko juttuun toisesta yhteydestä. Firmahan on Tiivistekeskus OY ja "päämaja" Vantaalla.
No kuitenkin, " päällä oleva tilanne" on pelastunut useampia kertoja heidän avulla. Eikä tuotteissa mitään moitittavaa saati laatupuutoksia.
Yhden konemallin öljyjarrujen mäntien tiivisteet suuniteltiin ja teetettiin tuolla. Alkuperäiset olivat jopa luokattoman huonot.
Samalla toki jouduttiin hieman koneistamaan mäntiä uusille tiivisteille sopiviksi ja jokaiikiseen saman sarjan koneeseen ;)
Alkoi tuo napa-, akseli- & jarrujen tiivisteremppa käymään siinä viidennen kohdilla jo melko automaationa :D
Uskoisin että vieläkin onnistuisi ihan ulkomuistista ja ehkäpä sokkonakin, vaikkei missään nimessä ikävä ole... Sarjassa reilut 20kpl etuakseleita.
Tässäpä pari linkkiä:
http://www.tiivistekeskus.fi/fi/palvelut/tuotanto/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.tiivistekeskus.fi/fi/palvelu ... stesarjat/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.tiivistekeskus.fi/fi/palvelu ... upalvelut/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://tuotteet.tiivistekeskus.fi/main.html?locale=fi" onclick="window.open(this.href);return false;
mikaman
Päivitetään tämäkin ajan tasalle, kun on päässyt unohtumaan.
Tilasin tosiaan hammastangon Ebayn kautta Saksasta, tuote toimitettiin kotiovelle hintaan 509,80€ ja oli sitä mitä pitikin.
Vaihdoin osan ja lähetin vanhan ko. firmaan takaisin ja sain luvatun pantin takaisin tilille, 150€ - rahtikulut, tässä tapauksessa 120,10€.
Hammastangolle jäi hintaa siis 389,70€ eli yli tuhat euroa halvempi mitä kl:stä, vehosta puhumattakaan.
Yksityisviestillä voi kysästä tuon firman nimen, en ole varma miten foorumilla kestää mainostaa.
mikzaa
Viesti Kirjoittaja mikzaa »
Sellainen tyhmä kysymys tähän että kun rupean löysäämään tuota vääntösauvaa. Voiko sitä ruuvia löysätä liikaa ? Vai lakkaako se ruuvi pyörimästä sitten kun on täysin löysällä ?
