Hei
270 cdi 2002 käynnistys ongelmia, lähin tuossa verstaalle tilamaan moniurahihna tarkistettiin samalla ilmastointi kompressori meni vaihtoon.
No kun olin aikaisemmin vetänyt tankin tyhjäksi niin vaihdettiin siinä samalla naftafiltteri kun verstaalle tulin.
seuraavana aamuna kun piti lähteä ei millään käyntiin, vaikka kuinka ei muuta kuin trailerille ja verstaalle siellä ajattelin että on ilmaa järjestelmässä sitä tutkittiin pumppu antoi 250 baaria ja vaihdettiin joku o-rengas, auto odotteli siellä että sai vaihtaa kompressorin ja hihnan.
Hain auton ja iloisesti asioille ajossa tuntui laiskalta eikä kiihtyvyyttä normaaliin tapaan vaikea sada käyntiin sai monta kertaa yrittää että lähti ei muuta kun verstaalle uudestaan laitettiin testeriin se näytti että vika olisi kampiakselin asennon tunnistin laitettiin uusi oli lähtenyt heti sen jälkeen käyntiin sen jälkeen oli kokeiltu useampia kertoja päivän aikana ja oli taas vedättänyt pitkään.
Tutkivat sitä taas huomenna, mikähän voisi olla vielä vikana.
270 cdi ei käynnisty
- Markku1970
- Sisäänajossa
Re: 270 cdi ei käynnisty
Selvisikö vika ?
Onko O-renkaiden lisäksi polttoaineputket vaihdettu, tiedän ainakin kaksi 270 cdi autoa vm.2002 joissa polttoaineputkien + O-renkaiden vaihdon jälkeen kaikki käynnistysongelmat ovat kadonneet.
Ei ole kallis remppa mutta vika aiheuttaa suurta päänvaivaa, etenkin kylmänä ilman moottorin lämmitimen apua vanhat O-renkaat fuskaa ja kone ei tahdo käynnistyä millään - vika on ovela, jos annat vähän lämpöä moottorin lämppärillä niin saattaa lähteä ensimmäisellä.
t. Make
t. Make
-MB ML 270cdi W163-
ex -MB E 290 td W210-
ex -MB SLK 230 K AMG Designo R170-
- Uusi tuttavuus
tere
Löytyhän se vika vaihdettiin kampiakselin tunnisti oli täynnä öljyä, saavan ihmetellä miten se niin yhtä äkkiä rupesi reistailen.
Nyt sitä on viikon körötellyt ongelmitta.
