Onko lukossa älyä? (W204)
Tähtipete
Viesti Kirjoittaja Tähtipete »
Vasen takaoven keskuslukitus ei toimi (w204 -07). Manuaalisesti toimii kylläkin. Ovessahan on oviohjainlaite, joka keskustelee verkossa muiden ohjainlaitteiden kanssa. Piti vaihtaa autoon toinen ovi, kun vanha oli lytyssä. Otin oviohjailaitteen vanhasta ovesta mutta lukko on toisesta autosta eli uudesta ovesta. Mietin, tunnistaako oviohjainlaite lukkolaitteen eikä suostu tämän takia toimimaan? Lukolle menee kyllä piuha. Olisko viisautta kellään tähän? :?: Luokon vaihtaminen kun on kenkku operaatio, ovat tarkoituksella tehneet lukot vähän hankalasti ropattavaksi.
S205, X204, W204, W212, W211, S211, W210, S203, W126, S124, W123, W116
Re: Onko lukossa älyä? (W204)
En nyt varsinaisesti osaa auttaa mutta tuli mieleen ettei se ovikorttikin olis saanu hittiä? Sitten en tiedä miten nää lukot käyttäytyy jos toisessa onkin keylessgo tai ei, lukkomurkula on ainakin silloin erilainen. Oven muut sähkötkö toimii?
Tähtipete
MiHe kirjoitti:En nyt varsinaisesti osaa auttaa mutta tuli mieleen ettei se ovikorttikin olis saanu hittiä? Sitten en tiedä miten nää lukot käyttäytyy jos toisessa onkin keylessgo tai ei, lukkomurkula on ainakin silloin erilainen. Oven muut sähkötkö toimii?
Ikkuna toimii kyllä. Ohjailaite on kyllä mekaanisesti ehjä. Hitti ei ollut niin kova että olisi tullut läpi sisäpellin. Testeri (Bosch) ei ilmaise vikaa.
