Terve!
Olisko kellään antaa varma neuvo kipinän katoamiseen kesken ajon,auto 124 300e 12v automaatti v.92. Autolla ajettu 200.000 tuhatta.
Todettu kampiakselin tunnistin ok,puolalle tulee virta mutta,ei lähde eteipäin jakajalle.
Voisiko olla sytytyspoksi! Kokeiltu myös toista puolaa.
Kipinä puuttuu
Re: Kipinä puuttuu
Kyllä pitää toimia jos puolalle tuleee virta ja kampura anturi pelaa eli boxi vaihtoon....laita boxin ja korin väliin jotain lämpöä johtavaa tahnaa ettei boxi kuumene liikaa.
Voithan ostaa boxin vaikka sillä ehdolla että vika on siinä.
Tuolta voi löytyä eli varaosahaku.fi tai forumilta...ei taida olla kovin kallis..löytyy tieten myös numerolla googlella tai ihan ebay.de
Re: Kipinä puuttuu
boksi oli rikki,mikä mahtaisi aiheuttaa boksin menetyksen, vai olikohan tullut tunnittäys.
Re: Kipinä puuttuu
Uudemmissa rikkoo hapertuneet johdot boxin mutta tämä sun malli ei...eli tunnit täyteen tuli boxilla.
Laita korin ja boxin väliin lämpöä johtavaa tahnaa..ajan oloon se murenee pois ja edesauttaa boxin hajoamista kun lämpö ei poistu koriin boxista.
Re: Kipinä puuttuu
näin pitää toimia.
