Hommasin asuntovaunuun langattoman peruutuskameran, jonka koitin liittää -04 S211 Comand NTG1:n TV-virittimen AV IN -liitäntään. Kuva ei kuitenkaan jostain syystä näy, näytössä näkyy vain mustalla taustalla aavistuksen harmaampi 4:3-kuvasuhteinen alue. Kamera ja langaton lähetin sekä vastaanotin on testattu ja toimivat. Kokeilin kytkeä liitäntään myös vanhan Play Stationin, mutta sillä on sama homma. Ääni kuuluu, mutta kuvan tilalla näkyy vain mustalla taustalla 4:3-alue. Kokeilin Starilla vaihtaa virittimen maakoodiakin (PAL/NTSC), mutta sekään ei auttanut. Mitään AV IN tai peruutuskamera-asetusta ei löytynyt sen enempää virittimen kuin Comandinkaan puolelta. Kuitenkin joku siellä toimii, koska näyttöhän menee siniseksi, jos siellä ei mitään dataa kulje, esim. jos otat johdon irti tai sammutat kameran virrat.
Kellään kokemusta vastaavasta?
W211 TV-virittimen AV IN ei toimi
MB W126 280SE -83
haaveena:
MB W126 560SEL
MB W126 280SE -83
haaveena:
MB W126 560SEL
Re: W211 TV-virittimen AV IN ei toimi
Internetin ihmeellisen maailman mukaan Euro-Comandiin sopii NTSC-järjestelmän kamerat. Tuon kameran pitäisi olla NTSC, mutta kyllä se normaalisti toimi myös suomalaisessa teeveessä. Kokeiltu PS oli tietysti PAL. Pitää kokeilla, josko digikamerasta saisi ulos NTSC-kuvaa. Jatketaan harjoituksia...
MB W126 280SE -83
haaveena:
MB W126 560SEL
MB W126 280SE -83
haaveena:
MB W126 560SEL
