lastu ongelma..
lastu ongelma..
Moron.eli siis..ostin e200 mersun jossa oli 220 lastu..vm03..auto toimii muuten hyvin ja on pirtee ku peipponen mutta ainoa ongelme on et ku välillä matka ajossa ajelee normi nopeutta hetken aikaan ja esim tulis ohituksen aika nii ku painaa kaasun pohjaan kii ei tapahdu mitään..ei vaiha pienempää eikä kiihdy mihinkään...ja kun ajaa sivuun ja ottaa virrat pois ja käynnistää uudestaa kii taas toimii.lastusta ei oo mitn tietoo..mikä tähän auttais? T:uusi mersufani
- CDI203
- Asiantuntija
Re: lastu ongelma..
Onkos se lastu minkä moinen joku johdon pässä oleva,tomski kirjoitti:Moron.eli siis..ostin e200 mersun jossa oli 220 lastu..vm03..auto toimii muuten hyvin ja on pirtee ku peipponen mutta ainoa ongelme on et ku välillä matka ajossa ajelee normi nopeutta hetken aikaan ja esim tulis ohituksen aika nii ku painaa kaasun pohjaan kii ei tapahdu mitään..ei vaiha pienempää eikä kiihdy mihinkään...ja kun ajaa sivuun ja ottaa virrat pois ja käynnistää uudestaa kii taas toimii.lastusta ei oo mitn tietoo..mikä tähän auttais? T:uusi mersufani
mitä *:ri kertoile siellä tapahtuvan/vika koodeja
Re: lastu ongelma..
Vastaavia vikatiloja tulee ilman ohjelmamuutostakin.
Mistä tiedät onko autossasi ohjelmamuutos tehty joko digituninkina tai "tuhoboksilla " ?
+358 18B8FE99
Re: lastu ongelma..
Mitään vika koodeja ei tule eikä merkkivaloja..ja lastusta en tiä mitn...ei oo mitn kuitteja edes .mistäs sen sais tietää mikä lastu siä on?
Re: lastu ongelma..
Keskity ensin selvittämään vikatilan syy eli vie auto testeriin. Virityksestä ongelma tuskin johtuu.
Re: lastu ongelma..
Käytin sitä jo huoltamolla ja sano et se johtuu lastusta.se sano et jotenkin jotkut säätimet menee sekasin...tietokone menee sekasin naftansyötön suhteen..tai jotain sellasta.niillä on pajalla 270mersu missä on 320sen lastu ja siinä sama ongelma..
Re: lastu ongelma..
Re: lastu ongelma..
Itsekin olen sitä mieltä että vika on muualla kuin 'lastussa'. Itellä on tuo -99 220CDI niin sekin teki joskus muinoin samaa. Moottori saa joltain anturilta tietoa että jokin raja on ylitetty jonka johdosta se laittaa itsensä vikatilaan. Tällöin rajoitetaan tiettyjä toimintoja jotka omassa ilmeni niin että moottorin maksimikierrokset tippui ja kickdown hävisi kokonaan. Maksiminopeuskin taisi jäädä reiluun sataan. Tuntui todellakin että tehoja ei ole ja maantiellä kun itsekin matkaani taitoin niin sen edessä ajavan rekan ohittamisesta ei tarvinnut todellakaan haaveilla. Mitään vikavaloja ei syttynyt mittaristoon. Ja sitten kun käytti auton sammuksissa niin pelasi taas jonkun aikaa. Oma henkilökohtainen Mercedes-Benz merkkiasiantuntijani sanoi että vika voi johtua hyvinkin siitä että jossain anturissa on vaan likaa, tai sitten jokin aiheuttaa vastaavanlaisen virheindikaation. Vika voi olla myös kosketushäiriö jossain anturin johdossa. Itsellä ei tarvinnut autoa testeriin koskaan edes viedä vaan vika hävisi yhtä nopeasti kun oli tullutkin ja on pysynyt poissa useaman kymppitonnin ajan.
Re: lastu ongelma..
Kyllä sen saa selville jos ohjelmamuutos on tehty. Hakeudu ensin Starin käyttäjän testiin, silloin selviää kaikki tallentuneet vikakoodit.tomski kirjoitti:Mitään vika koodeja ei tule eikä merkkivaloja..ja lastusta en tiä mitn...ei oo mitn kuitteja edes .mistäs sen sais tietää mikä lastu siä on?
+358 18B8FE99
- CDI203
- Asiantuntija
Re: lastu ongelma..
No minkä vika koodin tai väärän arvon sieltä löysivättomski kirjoitti:Käytin sitä jo huoltamolla ja sano et se johtuu lastusta.se sano et jotenkin jotkut säätimet menee sekasin...tietokone menee sekasin naftansyötön suhteen..tai jotain sellasta.niillä on pajalla 270mersu missä on 320sen lastu ja siinä sama ongelma..
(jos sitä on tutkittu jollain mulla kuin *:rila niin jää helposti löytymättä)
tuo viittaa vahvasti johdossa olevaan "lastuun" tuhoboxsiin ja siitä tulee yleensä onkelmia jossain vaiheessa se kun huijaa ECU:ule tulevaa anturi tietoa
Re: lastu ongelma..
Ja tämä on tosiaan ihan vakio..Ripehoo kirjoitti:Itellä on tuo -99 220CDI niin sekin teki joskus muinoin samaa.
Re: lastu ongelma..
Olis nii helppoo ku ite tajuais noista jotain..nooh...pitää kattoo mitä tapahtuu..jos ei muuta ki käyn nappaan sen lastun pois josko se auttas ..
Re: lastu ongelma..
itellä oli samanlainen vika kun oli ahtopaineanturi rikki
Re: lastu ongelma..
Itellä samavika kun varapyörässä liianvähän painetta, vitsi vitsi.. nää arvailut on ihan turhia, jos siellä tuhoboxi niin irti ja testaamaan. edelleen vikaa niin *:lla ajonaikaista dataa tutkimaan
Re: lastu ongelma..
Kuten toisessa viestissä kerroin, minulla vika oli kaasupolkimessa. Vika ilmeni siis lähes joka kerran, kun survaisi kaasun pohjaan. Pari kertaa vuodessa siis, mutta silti harmitti ja korjautin sen VEHOlla.
__________________________
S211 320 CDI T -04 nykyinen työkalu (tulossa myyntiin?)
S210 220 CDI T -99 (ex)
Citroen Xsara Sportswagon -00 privaatti (ex), tulossa uusi Ford Fiesta 1,0 turbo ecoboost matic
Re: lastu ongelma..
Joko tomski on saanut vikakoodit?
Re: lastu ongelma..
On joo saatu ja vikakin on näillänäkyminen hoidettu. Ei muutaku kovaa ajoo vaan
Re: lastu ongelma..
Jos vielä paljastat että miten sait autosi toimimaan niin tästä ketjusta olisi pieni mahdollisuus olla jollekin muullekin joskus jotain hyötyä... Mikä se "lastu" oli? Tai oliko sitä ylipäätään? Ne vikakoodit?tomski kirjoitti:On joo saatu ja vikakin on näillänäkyminen hoidettu. Ei muutaku kovaa ajoo vaan
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Re: lastu ongelma..
Vikana oli siis erg venttiilin jumiutuminen.se on nyt ohjelmoitu pois käytöstä ja tehtii samalla uusi ohjelma koko autoon koska se vanha oli todella hämärä (vissiin joku tietämätön tehnyt sen ihan itse) ja nyt auto pelaa.
Re: lastu ongelma..
Huomaako eroa miten nopeasti moottori nostaa lämmöt?tomski kirjoitti:Vikana oli siis erg venttiilin jumiutuminen.se on nyt ohjelmoitu pois käytöstä ja tehtii samalla uusi ohjelma koko autoon koska se vanha oli todella hämärä (vissiin joku tietämätön tehnyt sen ihan itse) ja nyt auto pelaa.
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Re: lastu ongelma..
En huomaa eroa.kyllä omasta mielestä lämpiää yhtä sukkelaan ku ennenkin.
